| Антискейтинг. Ошибки или мистика? https://audioes.ru/viewtopic.php?f=32&t=1785 |
| Автор: | odyssey [ 17 дек 2013, 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Антискейтинг. Ошибки или мистика? |
Проблема: на некоторых дисках (новых, не новых, проблемных, любых) бывае, что прыгнет из канавы игла. Причину прыжка опускаем, т.к. это может быть: пыль, грязь, дефект диска, всё что угодно. Напрягает то, что игла прыгает только назад (к краю диска). При правильной установке по уровням всего и вся выходит, что не верно выставлен антискейтинг. Он у меня магнитный и поэтому я не могу быть абсолютно уверен, что он соответствует циферным параметрам. Вопрос: как ещё (без приборов) я могу проверить правильность выставленного антискейтинга? |
| Автор: | operator [ 17 дек 2013, 14:01 ] |
odyssey писал(а): Напрягает то, что игла прыгает только назад (к краю диска). Все правильно. Антискейтинг - противостоящая сила силе скатывания. Последняя проявляется только когда игла в дорожке. Если есть вылет иглы, то антискейту ничего не противостоит и он тащит арм назад |
| Автор: | operator [ 17 дек 2013, 14:03 ] |
odyssey писал(а): Вопрос: как ещё (без приборов) я могу проверить правильность выставленного антискейтинга? Никак. По свободному полю или компактдиску не совсем правильно. Ибо там работает только кончик иглы, а в канавке - боковые плоскости и сила уже другая |
| Автор: | odyssey [ 17 дек 2013, 14:07 ] |
Могу сильно не париться? |
| Автор: | nektar [ 17 дек 2013, 14:08 ] |
odyssey Мне бы всё-таки хотелось разобраться не в следствии, а в причине отрыва иглы от канавы. Особенно на нормальных не покоробленных пластах. |
| Автор: | KBN [ 17 дек 2013, 14:11 ] |
А мне кажется( хотя это может быть и не так) что есть специальные тестовые( не дешевые) пластинки с помощью которых можно проверить правильность настройки всего. |
| Автор: | Bender [ 17 дек 2013, 14:30 ] |
nektar Цитата: а в причине отрыва иглы от канавы. Особенно на нормальных не покоробленных пластах. Неправильное согласование Compliance головки, и эффективной массы тонарма+вес головки . Такое возможно. Там связано с основным резонансом тонарма. Неправильное слишком малое прижимное усилие и неисправностью тонарма - подшипников ,банально где то заедает при повороте или слишком большое усилие поворота тонарма ближе к яблоку , возможно неправильное то есть слишком большое усилие антискейтинга как вариант ближе к яблоку . Возможны комбинации всех этих причин. KBN Есть такие. Надо искать комплект пластинок от B&K . У меня они есть , там есть специальные треки на устойчивость записанные с большей модуляцией и треки для тонкой настройки антискейтинга. Я могу сказать что самый злобный тест на трекинг по умению держать дорожку у проходят нормально не каких вылетов . У многих кто тестил вылет с дорожки на этих треках норма. Это на синтетических тестах в жизни этого быть не должно. ТС надо проверить тонарм , только как не имея пластинки. Поискать тестовый диск ? |
| Автор: | nektar [ 17 дек 2013, 14:34 ] |
Bender писал(а): Неправильное согласование Compliance головки, и эффективной массы тонарма+вес головки Bender писал(а): Неправильное слишком малое прижимное усилие и неисправностью тонарма - подшипников Вот и я это предположил. |
| Автор: | odyssey [ 17 дек 2013, 17:22 ] |
Bender писал(а): Поискать тестовый диск ? Если не трудно. Спасибо. |
| Автор: | odyssey [ 17 дек 2013, 17:26 ] |
nektar писал(а): Bender писал(а): Неправильное согласование Compliance головки, и эффективной массы тонарма+вес головки Bender писал(а): Неправильное слишком малое прижимное усилие и неисправностью тонарма - подшипников Вот и я это предположил. Да, Всеволод. Скорее всего бяка в тонарме. Просто боязно самому себе в этом признаться. Сам я скорее всего смогу только поломать. (опыт с AS 212 уже есть) ![]() Бяка обычно происходит в середине диска. Вес выставляю всегда паспортный на весах (среднее значение). По таблице бошка с тонармом снюхивается. Тогда скорее всего подшипник подхрюкивает. Э-э-эх! |
| Автор: | Горрыныч [ 17 дек 2013, 17:40 ] |
odyssey писал(а): скорее всего подшипник подхрюкивает Или провода из тонарма. |
| Автор: | odyssey [ 17 дек 2013, 17:43 ] |
Горыныч писал(а): odyssey писал(а): скорее всего подшипник подхрюкивает Или провода из тонарма. А они-то как могут мешать? (родные) |
| Автор: | Bender [ 17 дек 2013, 17:49 ] |
odyssey Могут пружинить на скручивание внутри трубки стойки тонарма при повороте и создавать трение повышенное. |
| Автор: | odyssey [ 17 дек 2013, 17:55 ] |
Bender писал(а): odyssey Могут пружинить на скручивание внутри трубки стойки тонарма при повороте и создавать трение повышенное. Не, ну это в теории-то понятно, но чего это им вздумалось после 25 лет работы начать пружинить на скручивание? Допустим даже и так. Как лечится? (я ведь сейчас начну всё подряд пробовать) |
| Автор: | Bender [ 17 дек 2013, 18:24 ] |
odyssey Я не знаю. Проверяйте легкость работы тонарма по горизонтали и вертикали хотя на глаз по усилиям хз как. Типа подуть на головку при нулевом сбалансированном положении . Должна двигаться довольно легко. |
| Автор: | operator [ 17 дек 2013, 20:29 ] |
odyssey А что за вертушка? |
| Автор: | odyssey [ 18 дек 2013, 08:52 ] |
щзукфещк писал(а): odyssey А что за вертушка? Почти Хи-енд Пион LP-10
