Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:13
Столкнулся я тут с проблемой, что мой тонарм Денон рассчитан минимально на 5 гр. головы при шелле 8.5 гр. без проводов и винтов, и то даёт где то 1.5 грамма прижим максимум :?
А у меня любимые шеллы 7.8 в сборе и головы по 4, 5 и 5.5 грамм. Т.е. хочешь не хочешь, а утяжелять надо :shock:
Вопрос - на что заморачиваться, на проставки утяжеляющие или на утяжелители? Проставки одна есть, одна едет. Утяжелители видел на молотке занедорого.
Вариант менять шеллы не рассматриваю :cry: слишком недёшево мне мои достались...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:35
Обычный скульптурский пластилин спасет отца русской демократии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:51
Почти не по теме, сорри: устранил аналогичную проблему, купив (кстати, у самарского продавца) шелл средней степени увесистости
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:00
Его благодарили: 600
глядя на последнее фото, подумалось, а может кастомный клювик-ручку для снятия замастырить с нужным весом. бо пластилин конечно спасет, но вид у шеллов уже будет не на показ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:04
Obushkin
В том то и дело, что у меня много шеллов, но они существенно более тяжёлые, по 11.5 и 12.5 гр., да еще и не применимы с данным тонармом, так как не обеспечивают нужное расстояние вылета иглы в 48 мм. А те что обеспечивают вылет - лёгкие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:06
fogoverfrog
Клёвая идея :cool: Вот только как ещё реализовать я хз... :? Так что пока моя участь - проставки утяжеляющие...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:18
Basilian
перечитывая таблицу удельных весов,
http://www.izhterm.izhev.ru/page184.html
думаю, что можно попробовать бронзу
и обрабатывается легко вручную и ищется в виде отходов несложно
да и внешний вид имеет благородный
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:29
fogoverfrog
Ммм - бронзовый пруток, вначале обточку более красиво со стороны рукоятки, а потом вручную площадки под поверхность шелла и под головки винтов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:43
Basilian
ну... напильник-надфиль-паста гои
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 21:22
В общем проблема решена :-) при поможи МОНЕТОК :comandos: !
Медные филипинские монеты по 5 центаво, весом в 1.9 грамма до пропиливания пазов под винты, и 1.75 после пропиливания. Помогло и Sony XL-45 и Acutex-412STR - сижу слушаю, радуюсь!
Но теперь в запасе у меня есть ещё и закупленные техниксовские проставки в 3 грамма.
Всем спасибо! :2piv:
ЗЫЖfogoverfrog А вот для одного шелла с утерянным фингерлифтом похоже придётся применять твой совет всерьёз.
