Soltear Phono ET-100
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=32&t=5378
Автор:  Bender [ 25 ноя 2015, 01:43 ]
Заголовок сообщения:  Soltear Phono ET-100
Сегодня хотелось бы немного отступить об основной темы и поговорить об повышающих МС трансформаторах благо их полно продается на всяческих ябенях и тому подобных ресурсах .
По факту только более менее нормальный МС транс позволяет продвинутому винильшику почти или ну почти не считая существенного облегчения кармана безболезненно перейти на новый уровень звука используя в старом сетапе ММ фонокорректор и МС головку.
Реально сделать МС фонокорректор на лампе мы не рассматриваем в принципе, физику как известно не наи.. щь и с лампой там получается полный здец по шумам..сделать же на транзисторах куда проще однако истый винильщик будет сидеть на своем проверенном ламповом приборе и в этом плане правильный МС транс решает многие проблемы.
МС трансформаторы бывают либо с как есть на одно входное сопротивление от 10 до 100Ом к примеру или с несколькими отводами от первички для работы с с разными МС головками в том числе и совсем низкомными о 3Ом например. Могут иметь различные переключатели для коммутации на простых галетниках или продвинутые на герметичных реле что предпочтительнее с моей точки зрения , я ниже наглядно покажу почему.
Так же блоки МС трансформаторов могут иметь режим обход для чего понятно наверное не нужно объяснять и один или несколько входов, актуально для тех у кого несколько тонармов с разными МС головками.
P_20151114_135522.jpg [ 248.97 КБ | Просмотров: 3000 ]
Вот сегодня вечерком один такой достаточно продвинутый прибор принес на профилактику мой друг как раз имеющий виниловый сетап ,на фото сверху.
Достался ему достаточно продвинутый девайс с самой Японии вот с таки названием Soltear Phono ET-100 High Quality MC Step Up Transformer - Japan ENTR
Фото с инета
b.jpg [ 166.03 КБ | Просмотров: 3000 ]
Исполнение на мой взгляд довольно приличное , хорошая коробочка с несколькими входами и режимом обхода на три разных входных варианта под разные МС головки.
В общем в его сетапе совершенно актуальное решение.
Что же можно в этой самой коробочке профилактировать спросите вы?
Реальность совершенно такова что внутри находятся два приличных МС трансформатора заключенные в индивидуальные защитные экраны от магнитных наводок и есть пара галетников заведующих всей коммутацией.
DSCF3375.JPG [ 418.53 КБ | Просмотров: 3000 ]
Вот сюда мы и обратили свой взор благо все в этой коробочке разбирается без особого усилия за что производителю респект.
Во первых внутри очень давно был поролон а теперь он превратился в прах рассыпавшись в мелкую труху и изгадив все внутреннее пространство девайса.
Все это безобразие было удалено и начался пристальный осмотр коммутации. А было на что посмотреть
DSCF3382.JPG [ 297.39 КБ | Просмотров: 3000 ]
Картина весьма наглядна и демонстрирует то что находится в абсолютном большинстве Винтажа ! Вся эта чернота и окислы сульфида серебра возможно совершенно не озонируют очень слабый сигнал с МС картриджа.
Решение тут одно, аккуратно разобрать галетники так что бы не чего не отпаивать и залив химией отчистить до блеска.
Все это было с небольшими хитростями и матом отчищено в результате вид контактов стал вот таким.
DSCF3380.JPG [ 238.12 КБ | Просмотров: 3000 ]
Устройство было аккуратно собрано и прослушено в своем виниловом сетапе.
На мой ух звук был вполне нечего , динамичный и достаточно неокрашенный что говорит о отличном качестве МС трансформаторов и пригодности устройства в составе вполне приличной звуковой системе .
Вот теперь вся подоплека в использование в качестве коммутации реле в таких девайсах не кажется чрезмерной.
Помните что нормальное обслуживание всего винтажа даже таких вещей как МС трансформаторы подарит вам избавление от головных болей и вопросов типа а что оно не "играет" , хрипит свистит и тд итп.
Помните хороший МС трансформатор не может быть дешевым! Не экономте на плюшках!
Обращайтесь с МС трансформаторами бережно. Не в коем случае не роняйте и не подвергайте ударам!
На ставьте МС трансформаторы рядом с УНЧ во избежании магнитных наводок!
Лучше один МС трансформатор с фиксированным вход выход чем прибор с коммутацией , особенно на различных галетниках!
По крайней мере он будет по отношении цена качество - звук лучше приборов с коммутацией!
Помните об этом и хорошего Вам звука!
d.jpg [ 118.5 КБ | Просмотров: 3000 ]
Автор:  Borges [ 26 ноя 2015, 14:20 ]
