| Дисбаланс тонарма SME 3009II improved https://audioes.ru/viewtopic.php?f=32&t=9148 |
| Автор: | Unison57 [ 10 мар 2018, 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Дисбаланс тонарма SME 3009II improved |
Не то что дисбаланс, но проблема в следующем: У меня есть винтажная вертушка с тонармом SME 3009II improved (с фиксированным шеллом). С некоторых пор стал замечать, что при опускании и подъеме тонарма на поверхность пластинки тонарм ведёт вправо, к месту его крепления (зажима). Проверял антискейтинг - все нормально, установлено в соответствии с описанием. Есть догадка: возможно, резиновая часть лифта (не знаю, как ее описать - полукруглая серповидная скоба темного цвета), которая движется вместе с тонармом, стала жесткой и скользкой, а потому отсутствует необходимое зацепление? Если так, можно ли внутреннюю часть скобы потереть ластиком или изопропиловым спиртом? Пробовал ластиком (правда, трудно подлезть и сам ластик стал жестким), не помогло. С этой скобой тоже непонятно: судя по снимкам, на некоторых модификациях этого тонарма она является частью базы, по которой ходит тонарм во время движения по пластинке. На моем она является частью тонарма, а на самой базе есть круглая черная деталь, по которой скользит эта серповидная скоба. Заранее извиняюсь за неуклюжее описание проблемы и благодарю за советы и комментарии. |
| Автор: | Nelson67 [ 10 мар 2018, 22:44 ] |
Никогда не верю цифрам на антискейте. Всегда выставляю рекомендуемое значение, а потом смотрю глазами куда уводит при опускании. После корректирую до вертикальной траектории. |
| Автор: | Unison57 [ 10 мар 2018, 23:20 ] |
Значит, может быть и в антискейтинге дело? Буду пробовать завтра. |
| Автор: | Umberto [ 10 мар 2018, 23:35 ] |
Гооизонт проверьте. |
| Автор: | Unison57 [ 14 мар 2018, 00:50 ] |
Проблема решена - промыл резинку ватной палочкой, смоченной мыльной водой. Пока все нормально. |
