Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:54
Северный олень писал(а):
который играет офигенно.
ктобы спорил... поди германиевый ешо :D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:56
ой ма!!! эти фото просто обязаны играть.... 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:57
Рабинович
Нет не Германий. Однако там похоже однополярное питание с огромным разделительным кондером.
Я похожий ремонтировал. Живенько но чуйка для работы с CD высокая даже через чур из за того что заточен он под винил и магнитную запись.
Довольно живой подвижный звук.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 22:01
Рабинович
Скорее всего двуполярное - 2 электролита у трансформатора.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 22:05
bighill писал(а):
Рабинович
Так и есть.
А что у него с лицом? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 22:06
Sa7500.JPG [ 430.85 КБ | Просмотров: 4322 ]
bighill
Да точно. Скачал на него сервис мануал. :2fr:
Последний раз редактировалось Bender 08 мар 2013, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 22:08
Северный олень
Боюсь, Вы сегодня зря эту тему открыли. В соседней ветке про Хитачи забыли через пару постов. Всё больше про кирпичи , да про скрутки...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 22:41
А лицо ему предыдущий хозяин начистил. Точнее отполировал.
Мне кажется, он это зря сделал..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 22:47
Кстати, давно хотел выяснить, может кто-нибудь знает. А чем япошки, и Пионер в частности, "закрывали" лицевую панель и вообще все ручки? На анодирование не похоже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 22:51
Оно самое.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 23:15
Гессер , а Вы это точно знаете? Почему я спрашиваю. Иногда я себе делаю блочки в подобном стиле и , естественно, встаёт вопрос, чем закрывать поверхность. Первое, что пришло на ум, и было анодирование. В общем, потратил уйму времени, вызвал недовольство жены и получил нулевой результат. Проводил при разных плотностях тока и при разных температурах и при разном времени процесса. Ничего похожего. Рассматривал в микроскоп, у Пионера поверхность совершенно другая, нежели у меня. Поэтому остановился на деревенском варианте – нашёл какой-то лак ну и после некоторых проб получил что-то приличное. Но это, сами понимаете, вариант не ах. И если Вы уверены в том, что у япошек анодирование, то продолжу свои эксперименты. Да, анодировал и ручки и лицевую панель. Не получилось желаемого….
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 23:58
bighill
Факторов влияющих на внешний вид масса.
Изначально химсостав самого металла, дале растворы электролты, токи,температура :zv:
Советую сходить на ганзу, там вопросы оксидирования часто затрагивают.
У меня где то была хорошая закладка статья, об оксидировании.
Там автор в деталях все изложил, речь шла о изготовлении подводных ружей. Если найду кину.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 00:06
Его благодарили: 7
а транзюки то разные. :shock: :shock: разве так должно быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 00:11
Гесер
А что такое ганза?
Я тогда много рыл в сети и мне попадались статьи о подводных ружьях. Поэтому я и экспериментировал и с температурой и со временем и с плотностью тока. А вот с материалом, тут уж то было. Выбирать не приходилось. Из чего токарь выточил, то и использовал. Не говоря уже о лицевой панели, сейчас листовой материал в небольших количествах достать очень трудно. Что было раньше, всё уже ушло, а закупаться практически не где. Хорошо, рядом с работой есть лавчонка, так они торгуют небольшими кусками. А что у них, не знают.
Для подводных ружей необходимо создать достаточно толстую плёнку, там это необходимо, так как она нужно хорошо защитить поверхность в агрессивной среде (как правило солёная вода). А в случае с мордой аппарата такой уж необходимости и нет, главное, чтобы пальцы следов не оставляли. Я и получал достаточно прочную плёнку, но она придавала серый цвет, что естественно при такой развитой поверхности. А вот тонкая не получалась. И под микроскопом на Пионеровских мордах не видны следы анодирования.
В общем, загадка. Учитывая тот факт, что поверхность непроводящая, у меня есть подозрение, что покрыта она каким-то окислом. Но каким и каким способом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 00:14
На фото и на схеме одни и те же.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 00:27
Bolshoi2020
Дык они и по схеме разные :D
bighill
См личку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 01:06
Его благодарили: 9347
bighill писал(а):
А что такое ганза?
guns.ru Сайт оружейных фанатов. Иногда встречаются адекватные люди (вроде меня 8-) )
Предположу обработку мельчайшим абразивом под давлением. Что то вроде пескоструйки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 06:15
В Леруа Мерлин (гипермаркете хозтоваров) продают немецкую самоклеющуюся плёнку разных цветов.Ширина рулона бывает двух размеров,45 см и 90 см.Её отрезаю необходимой длины.Расцветки какие хочешь.Если и блестящая есть и матовая. Наклеиваешь на панель.И потом не оторвёшь.Вот и все дела.Мы на свои дюралевые панели наклеиваем под дерево.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 07:45
Его благодарили: 69
тот же СА-9900 только скромнее
а макинтош по новому сделать так щас нет проблем материала завались :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 08:24
Сиипатишный усь!!
Хочется послушать 708 или 7800 пионеры..
Вот думаю, есть ли в них разница.. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 06:53
Его благодарили: 14
Walther
Тебя бы сюда, как оружейного фаната...На днях в ломбарде видел шикарный ковбойский длинноствольный HAWK за 440 дол.И можно купить без всяких справки из полиции, просто по Green carte
Возврашаясь к теме... На Ebay полно фирменных лицевых панелей, так что всегда можно что-то подобрать.А серия SA от 5500 до 9800 практически одинакова по оформлению, вернее оформлена в одном стиле, только высшие аппараты имеют больше регуляторов. А вообще, по винтажным Pioneerm к madddy, он их коллекционирует и знает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 10:01
vladislav55 писал(а):
Walther
Это да. Я бы небольшой арсенальчик собрал... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 10:12
Я бы то же--склад организовал и как кащей бы его перебирал.. :D :D
