 Заголовок сообщения: как "сшить" динамики?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 22:37
Привет всем.
А как сшить пару динамиков, если, допустим, один из них 16 Ом 98 Дб, а второй 5 Ом 96 Дб? Как их "пересчитать", чтоб понять на сколько ж они всё-таки разные? Про срез верхов, низов и прочее я не говорю. Речь именно о согласовании...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 09:14
А просто всё . ;) Измерительный микрофон , да Спектралаб.... а потом считать фильтр.
На эту тему практически на всех технических форумах подробно расписано. Просто поискать....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 10:20
Немного туповато, но я таким решил воспользоваться.
По случаю нашел капсуль WM61.
микрофон.jpg [ 272.24 КБ | Просмотров: 1432 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 10:31
Ну и пойдёт..... Вот в "культовом" , в некоторых кругах , измерительном Behringer ECM8000 - он и стоит....
Да просто потом в програмку , коей будете пользоваться , "файл компенсации" подшить......
Полно информации о работе с измерительным микрофоном.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 10:32
да не, должна же быть какая-то "формула" по которой можно пересчитать параметры. Ну, типа динамик с чуйкой 98 и сопротивлением 16 Ом равносилен динамику с чуйкой 96 и сопротивлением таким-то...
Микрофон - это когда динамики уже есть, а когда их нет? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 10:51
Ничё не понял............. :? :? :? Чтоб эти динамики сравнялись по "звуковому давлению" , им просто надо
подать разную "мощность"......
Ерундой маетесь..... У "живых " динамиков всегда есть разброс параметров. Мерять и ещё раз мерять....
конкретный набор головок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 11:01
Ну да, чтоб они адекватно работали в паре.
Не, ну вот пример: в акустике от Симфонии используется автотрансформатор, чтоб согласовать работу НЧ и СЧ звена (сопротивление головок 4 и 8 Ом). Он же как-то рассчитывается заранее, по формулам... То что разброс параметров - это понятно... но должна же быть метода для расчета...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 11:14
http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
В самом низу делитель. Об этом речь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 11:44
Ага, вроде похоже. Я так понял, что аттенюатор просто приводит динамики к одинаковой чувствительности. Т.е. получается в моем случае, что оба динамика будут на 96 Дб, но сопротивление так и останется 16 и 5 Ом. Т.е. еще нужно согласовать их по сопротивлению...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 16:38
Тут немного сложнее. Микрофон USB-шный. Со встроенным АЦП. Но мне хватает.Пока... :D
