И так имеем это самый Marantz PM-66SE и смотрим что же это за чудо такое.
PM-66SE.jpg [ 52.35 КБ | Просмотров: 6274 ]
Выпускался в 1996-97 годах. Был популярен . Вырос в последствии до сигнатуры KI (Ken Ishiwata signature) модель доработана Кеном Ишиватой,( о это загадочный персонаж ) в место штатного трансформатора установлен тороидальный большей мощности, на морде добавлена золотистая табличка KI Signature.
66SE был удостоен награды журнала "what's Hi-Fi".
Комплектовался универсальным пультом ДУ.
Его ТТХ
Form
Integrated Amplifier
Input/output terminal
Line input: Three lines
Tapes system input/output: Two lines
Phono input: One line
Speaker output: One line
Output power
70W+70W (4ohms)
60W+60W (6ohms)
50W+50W (8ohms)
THD
0.03%
Frequency characteristic
10Hz-100kHz+0 -3 dB
SN ratio
High Level:106dB
Power consumption
90W (Electrical Appliance and Material Control Law)
The maximum Dimensions
Width 439x height 137.5x depth of 343mm
Weight
6.6kg
Adjunct
Wireless remote control
Взято
http://audio-database.com/MARANTZ/amp/pm-66sev-e.htmlВложение:
MARANTZ_PM66SE.pdf [3.4 МБ]
В нашей стране был достаточно популярен из за отсутствия темброблока , это некий поклон фирмы в сторону аудиофилов и хорошей пиар компании .
Представляет собой действительно довольно простую достаточно продуманную бюджетную продукцию с ДУ .
Тем не менее вполне достаточную для нужд любителя музыки . Это и отсутствие электронной коммутации сигналов ,стоит стандартный механический переключатель и наличие простенького фонокорректора . Добавим наличие лентяйки ДУ и вот весь секрет его популярности в кругу среднего класса HI FI .
Собран на штампованном шасси ,передняя декоративная панель алюминиевая с большой ручкой регулировки громкости справа и ручкой селектора входов рядом.
Внутри по центру расположен блок УНЧ с радиаторами по обеим сторонам платы на ней же стоит и силовые диоды БП и два хороших конденсатора от Elna по 10000 мкФ на 42 В . Общих на оба канала УНЧ.
Сам УНЧ вернее входная часть собран на стандартной микросхеме от Мацушиты AN7062P .
Драйвера и ВК стандартные 2SC2240-2SA970,2SD2233-2SB1353,2SC1382-2SA1265.
Конструкция платы достаточно продумана на ней находятся как я уже писал сам БП с силовыми конденсаторами и драйвера и сам ВК и обеспечивается минимальная длинна дорожек от силовой части до ВК. Радиаторы УНЧ на вид хиловатые но тем не менее обеспечивают нормальную работу усилителя без перегрева благодаря хорошей конвекции . Клеммы для подключения АС стандартные для такой конструкции и позволяют зажать не слишком толстый кабель. Есть зашита АС от аварийных режимов на реле.
Трансформатор БП находится в левой части корпуса усилителя ,он обычный Ш образный примерно около 180 ватт .
Регулятор громкости моторизированный ALPS 50 кОм находится в правой части корпуса усилителя .
В конструкции усилителя нет как обычно пред усилительных каскадов и сигнал поступает после коммутации и пассивного РГ сразу на вход УНЧ . Это и преподносится как достоинство что в общем то для такой бюджетной конструкции просто великолепно . Вот что значит и сэкономить правильно и правильно подать в рекламе.
Экземпляр попал мне с симптомами холодной пайки по всей плате УНЧ так что пришлось его тотально пропаивать и все глюки от срабатывания зашиты были побеждены.
Marantz PM-66SE потроха 2.jpg [ 233.7 КБ | Просмотров: 6274 ]
Marantz PM-66SE печать.jpg [ 249.87 КБ | Просмотров: 6274 ]
1 кГц 37 ватт 8.5 Ом..png [ 133.51 КБ | Просмотров: 6274 ]
IMD 14-15 кГц -36 ватт R 8.5 Om.png [ 138.62 КБ | Просмотров: 6274 ]
Что же до звука. Звучит он для такой бюджетной конструкции весьма конфортно свободно ,если не пришпоривать с тугой акустикой не утомительно. В целом очень узнаваемо по меркам Marantz.
Но без огонька ,несколько формально . Контрасты сглажены,подаются ровно спокойно немного скупо. На форте чувствуется с моей тугой акустикой что начинает путаться теряться и сваливать звуки в кучу. С акустикой с хорошей чуйкой под 90 дБ этот порог не так заметен.
В общем искру он во мне не зажег. Комфортный сглаженый звук с претензией на аудиофильность. Если сравнивать его например с Sansui BA3000 ( после профилактики и апгрейда) то в звуке проступит синтетика а по динамическим контрастам будет вообще не зачет .
Если сравнивать с однокласниками , например Kenwood 4050 то у Marantz будет небольшое преимущество , это как бы”простынка” закрывающая АС при воспроизведении музыки у него будет несколько тоньше чем у конкурентов но все же будет.
Рекомендую использовать в начальных сетапах и с АС с хорошей чувствительностью и простыми фильтрами.
В целом обычный образец Японской так сказать школы. Вполне себе конкурентоспособный даже на фоне бюджетного винтажа.
