Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: ONKYO Integra P-309
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2022, 21:32
Его благодарили: 6435
Витринное стекло вплоть до 19 мм. И режут и отверстия отверстят. Но недёшево
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2022, 08:14
Его благодарили: 441
mahm писал(а):
Денон покупался с разбитой мордой (там стекло 15мм толщиной)...нужно с нашими стекольщика и поговорить - смогут сделать такое стекло или нет, там пара крупных отверстий, может ломать стекло.
Тут проблема найти такое толстое стекло.
Может как вариант из акрилового стекла сделать? 15 мм проще найти , да и в нарезку продают. http://propolikarbonat.ru/akrilovoe-steklo-vidy
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2022, 09:45
Его благодарили: 9354
Кстати, хороший вариант!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2022, 11:18
Тут проблема найти такое толстое стекло. А уж отверстия в нем сделать не так сложно. Хотя бы лазером.
Такое?
Да, именно этот аппарат
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2022, 11:25
Сейчас пока выглядит так:
P20403-155935(1).jpg [ 93.92 КБ | Просмотров: 5095 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2022, 11:32
Акриловое стекло мягкое, нестойкое к повреждениям (царапинам), легко зацарапать его даже при периодической протирке поверхности. Вот поликарбонат как вариант
