Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 08:11
Его благодарили: 6435
Красный шрифт используется модераторами для привлечения внимания к нарушениям. Используйте другую цветовую палитру
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 10:11
Его благодарили: 6586
С. Мокров писал(а):
Это не озвучка свадьбы, громко не планируется вообще никогда.
На небольшой громкости будут работать нормально, ничего не случится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 11:58
Под моном малограмотные островитяне могли поиметь в виду мостовое включение.
Те же самые малограмотные островитяне обожают сэкономить грошик на мисоцку рисика для своих голодных дитишег - поэтому делают вид, что не знают, что такое ОБР. Может, и в самом деле не знают. Глянул я тут в Чюдатворнай усюлог Чюдатворнай ХВИРЬМЫСОНЯ!!!, обнял и заплакал...
То есть максимально допустимые токи коллекторов у того, что косорылые лепят на выхлоп, сплошь и рядом составляют неприлично смишную величину.
За такие вещи в приличных местах когда-то отправляли строить БАМ. Годков на восемь. Я в децтве застал людей, которые те места и времена хорошо помнили.
...поэтому исходя из моего Weltanschauungа такое делать ни при какой погоде нельзя. Главное, анахрена? Шо, один канал кто-то запретил использовать? Особенно если целевая аудитория не пьяные дитишычьки, как вы гойварите...
Разумееца, можно подходить и с другой колокольни и бубнить Зоклюйнаниеюя об том, шо "ничагонибудидь". Что всяких умников, которые суют ублюдочные RCA- втычки во входные гнёзда при выкрученной на максимум громкости в природе не сущществует. Что не бывает прилетающих по сети щелчков от холодильника и так далее...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 14:00
Так при мостовом включении у нас задействован один вход, если цеплять одну кал онку не_мостом - тоже задействован один вход... То есть со стороны входов будет изофаллично.
Вот со стороны источнега если надо именно сложить два канала в один - я бы в сигнальные провода сунул по резистору в пару килоОм.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 09:48
С. Мокров писал(а):
автоматом решает мою задачу
Задачу сложить два канала стерео в один переключение в режим моста никаким боком не решает вообще, потому что это не режим моно, а режим моста - вон, вы же выше выклали картиначьку.
Гойварю же, косорылые - неграмотные обезьяны. Им говнетолы для черномазых гопников ляпать. Ынцаынцабляцуца.
С. Мокров писал(а):
несложный вариант защиты от дурака
Так от дурака в каком месте же - по входу или по выходу. В одном случае - чтобы пьяные дети не могли спалить усилитель запредельным током, отдаваемым в нагрузку, в другом - чтобы не могло орать, а отдаваемым в нагрузку током мы при этом не интересуемся. Это разные случаи. Для первого надо совать имеющуюся шестиОмную кал онку в один канал балалайки и без всяких глупостей. Для второго надо совать между источьнегом сигнала и входом балалайки делитель напряжения эдак раза в четыре. Типа по резистору на 4.7 килоОма (или даже вдвое больше) на сигнальный вход балалайки, а с него на землю резистор на 1 килоОм.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 15:48
С. Мокров писал(а):
То есть, если вот так сделать,
То выход одного канала в кассетнике окажется в коротком замыкании.
Нужен 3-х контактный джек, и с обоих каналов собрать сигналы через резисторы 4,7кОм в одну точку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 10:39
Это для придушить ток (громкость) или комбинация для смешения сигналов?
Двух зайцев)
Сейчас этот форум просматривают: Каметон и гости: 1
