Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 12:03
Его благодарили: 6435
Они вроде условно-неразборные. Без выпаивания не снять крышку
 Заголовок сообщения: Yamaha PC1002 о контакты реле ((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 12:05
А вообще, модель то какая? На некоторых вроде защёлки есть, хотя я крутил в руках неразборную
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 13:06
Старинное, даже не смог найти. Если крыша снимается, то тогда должны быть защелки типа таких. Можно и не выпаивая снять. Две отвёртки с очень тонким жалом сверху в щель под защелками и тянете крышку вверх
Если крыша напялена на клей или горячим прессованием, тогда только выпайка и аккуратный демонтаж острым ножом
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 13:16
Вот тут буржуин даже выпаяв реле, не смог снять крышку, не обломав петельки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 13:23
Его благодарили: 89
снимается без проблем
буржуин видимо пьющь :D
  В сети Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 13:25
Ну тогда только выпаять и дальше уже в руках смотреть. Ощущение какой то не то оплавленности, не то даже обугленности...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 13:41
Лучше выпаять. Неровен час заедете заточкой по соленоиду и будете искать донора, ну или что то похожее подбирать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 14:12
Его благодарили: 2058
ненене
высверливаете в нем дырочку полтора-два мм
и прыскаете в него трубочкой Контакт 60
WD-40 тоже пойдет вполне.
заклеиваете потом какой нить мелкой черной фигней, или замазываете жидкими гвоздями и тыкаете кружок черным маркером
все.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 14:37
Там контакты посеребрённые. На них образуется смесь оксидов и сульфидов. Жижа - не вариант, не поможет или поможет на крайне короткий срок. Обычным ластиком снимается, или меламиновой губкой. В данном случае к контактам можно только самой мелкой наждачкой подлезть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 16:33
С. Мокров писал(а):
Возможно ли его безопасно вскрыть... ?
1. Зочем? Шо вы хочете тама увидеть?
От того, что вы увидите, будет зависеть, на какую помойку его отнести?
2. Разбирать-то по любому придётся. Если надо отремонтировать, а не как всегда.
3. Что туда поставить взамен всякого азиацкого гнилья - в нерезиновой подарю на условиях самоуноса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 17:46
Снизу днище не снимается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 18:07
Девайс то у вас. Мы только картинки можем в интернетах смотреть. Но обычно, в таких случаях, из усилителя снимается радиатор с платой УМ. Далее откручивают крепеж выходных транзисторов и отделяют радиатор. При обратной сборке старую термопасту удаляют и наносят свежую
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 18:22
Примерно так будет выглядеть
1706368996431.jpg [ 39.14 КБ | Просмотров: 4004 ]
1706369010374.jpg [ 34.08 КБ | Просмотров: 4004 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 18:38
На самом деле иногда проще в сервис отнести. Особенно когда этим занимаешься редко, от случая к случаю, навык теряется и риск накосячить растет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 19:09
Контакты реле рано или поздно окисляются, подгорают. Обычное дело. Попадались агрегаты медназначения с релюхами Сименс и Омрон. Судя по следам, их не раз открывали и чистили.
И да, если чистить, то оба реле. Где один, туда и второй канал отправится
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 19:54
Его благодарили: 6586
А если менять, то тоже оба, на одинаковые.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 21:02
На древних Ямах много чего ещё интересного будет, включая и холодные пайки :bah:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 21:26
И не только на Ямах. Весь антиквариат тотально причесывать надо, иначе могут очень неприятные вещи вылезти неожиданно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 06:06
Его благодарили: 600
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=12&t=11975&hilit=%D1%82%D0%BE+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
и да, плату снимать обязательно, реле тоже выпаивать обязательно, иначе доступ к контактам будет условный.
п.с. и ни какой наждачной бумаги!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 07:34
Еще раз. Контактные площадки реле бывают разные. Если серебро - обычная химия не возьмет. Сульфиты поддаются раствору аммиака в воде (нашатырный спирт). Но в любом случае затем размягченные загрязнения удаляются механическим путем. В том числе и наждачной бумагой. Естественно очень мелкой фракции, которая на ощупь мало отличается от просто шероховатой. Если контакты медные, то можно и химией для контактов. Ненадолго хватит. А что бы надолго, то все равно нужно механически удалить размягченные химией окислы. Просто "пшикнуть" может иногда прокатить в переменных резисторах и отчасти в переключателях с движущимися относительно друг друга контактными парами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 07:51
еще раз, на
демонтаж реле, снятие крышки, химия + полоска обычной бумаги (нет не так, не гладкой бумаги - типа ватмана чтоб была шероховатость) мочим спиртом, той же химозой, да хоть пастой гойи, и за несколько подходов будут все блЯстеть как у того кота. спешка только не нужна. наждачка - зло в этом деликатном деле
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 09:28
Я чистил очень мелкой наждачкой. Если происходит включение/выключение реле при поданом сигнале большого уровня, то на контактных площадках, в момент смыкания/размыкания, могут образовываться микроскопические дуговые разряды. Если на такие контактные площадки посмотреть через лупу, то можно увидеть микрокаверны и неровности. Мелкая наждачка их как раз сошлифовывает. Усилитель у ТС, до того, как попасть к нему, мог применятся в полупрофсекторе у какого нибудь диджея, так что там картина может быть вполне себе и похуже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 09:41
хозяину я махи совет — поискать новое реле с теми же параметрами и расположением ног. это будет лучшее решение.
п.с. безусловно каждый владелец волен выбирать то решение которое он сочтет правильным, как минимум тут было озвучено два ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 10:29
Вопрос к ТС... А как по звуку этот усилитель? Понятно что мощьный...
Как по музыкальности?
Ваши впечатления...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 11:34
Жъ смотря на какой пол его кидать...
Вместо поменять на живые...
...шо?
voldemar_volkovich.jpg [ 42.45 КБ | Просмотров: 3744 ]
Фото моё.
Шасси все узнали?
Это уже не моё...
И даже лучше. Например, допустимый ток через контакты больше.
А вот об этом лучше сразу не мечтать.
Именно. А не вот это всё.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 14:15
Можно и поменять. Можно и почистить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 14:41
Его благодарили: 945
Тесть в деревне научил вместо мелкой наждачки использовать спичечный чирок.Помогло! ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 14:43
Там нюанс, что красный фосфор в смысле его химических свойств возможно не самый полезный порошок для внедрения в радиоаппаратуру.
Чисто умозрительно, конешно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 14:45
Главное - абразив. Я вообще часто использую пилку для ногтей, которая на мягкой вспенненой основе, и с разных сторон разная фракция стеклянной пыли. По моему в теме про реставрацию шпона на Кэсл Хауэрд я её показывал. Ей и контакты чистить идеально
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 19:34
Простой совет по чистке контактов. При условии, что это серебро. Говорил не раз, но проще один раз показать. В качестве примера выступает советская ложка из набора столовых приборов. Нейзильберовый сплав МНЦ покрытый серебром. Периодически впадает в старческий маразм, из-за чего периодически чистится - дочкам патина на серебре не заходит. Эта ложка чистилась буквально пару месяцев назад и снова стала темнеть. Но пока не сильно, потому может не особо и заметно. Тем не менее без особых усилий спокойно очищается аммиаком. Патина на серебре - сульфиты и для них нашатырный спирт то, что доктор прописал.
Сейчас этот форум просматривают: 2uri и гости: 5
