а петанюе от чего?
нашёл, всё тки розетка нужна.
Технические данные
Выходная мощность: 1 x 25 Вт/50 Вт при 8/4 Ом (1% THD)
Wi-Fi: Двухдиапазонный Wi-Fi поддерживает сети 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Версия/профиль Bluetooth: Bluetooth 5.0, кодеки SBC и AAC
Технология потоковой передачи данных: WiiM OS
Частотная характеристика (20 Гц-20 кГц): <-1,5 дБ при 4 Ом
SNR: 96 дБ (100 дБ - взвешенная по шкале «А») при сопротивлении 4 Ом
Разделение каналов: -67 дБ при 10 кГц
THD: < 0,12% при 5 Вт / 4 Ом
Выходной сигнал динамика: 4-миллиметровые банановые штекеры
Источник питания: 22 В/1 А постоянного тока, 100–240 В, 50/60 Гц
Потребление энергии в режиме ожидания: <0,5 Вт
