Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: ВЕС усилителя мне больше не важен
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 18:35
Его благодарили: 66
dm_berd писал(а):
Для полочных Динаудио самый рекомендуемый усилитель это Densen beat 100.. Он тоненький и легонький. Тем не менее он токовый и Динаудио качает. А винтажная Оптоника, весом килограммов 15, их никак не раскачала. Загадка...
немного не понятно, что вы имеете ввиду. Раскачала и не раскачала. Какие то определения индивидуальные. Если например у тоненького, как вы говорите усилителя задраны тембра, а у винтажного посохли емкости и тембра не задираются, вот вам только один пример. А их может быть много. И еще раз хочу подчеркнуть, я просто расскахал основы построения усилительной и электропитающей техники. Чему много лет назад учили.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 18:42
Его благодарили: 66
Геннадий писал(а):
В одном из постов кто то совершенно правильно сказал, что мощный блок питания, это одна из обязательных составляющих основу хорошего звука.
ну в общем да, и я на это сразу ответил, что блок питания Аркама - достаточный для этого усилителя. Зачем ему избыточный блок питания? Я знаю кучу японских винтажников с 2 банками по 10 000 мкф мощностью от 80 и более Ватт на канал на 8 Ом. Так вот у 'того 40-Ваттного Аркама такой же блок питания, и он достаточен для хорошего звука, исли не избыточен в этом аспекте, разве нет?
мне трудно судить ваш усилитель, я не знаю его схемотехники. Но скажу, что две емкости по десятке достаточно для усилителя мощностью до ста ватт. Нужно только понимать какая у них токоотдача. То есть хотя бы их размеры. И трансформатор (для предотвращения искажений) должен быть ватт 350. Это соотношение в общем то всегда соблюдалось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 18:43
Его благодарили: 112
Ну еще добавь 4 банки по 10000 мкф и послушай , что произойдет с басом, в том же усилителе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 18:46
Его благодарили: 66
это правильно, но здесь эффект может быть не от увеличения емкости, а от увеличения числа конденсаторов, что привело опять таки к большому запасу токоотдачи. Второе решение той же задачи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 20:33
Его благодарили: 381
И что было делать владельцам кумиров 001 с их 2х35 Вт, слушать без искажений не более 3,5 Ватт?)
Вы таки не путайте "честные совеццкие ватты" со стандартом RMS(с искажениями 10%). 2х35 Вт по ГОСТу означает номинальную мощность,с искажениями не более 1 %. А предельная(максимальная) там уже к 100 Вт подойдет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 20:44
Его благодарили: 141
Может быть причина в том, что за последние годы техника ушла вперед, уменьшились размеры элементной базы и т.д.?
Слушал в салоне несколько современных усилителей: Nad 356, Arcam FMJ (не помню модель), Marantz 7004, 6005. Все это не топовые усилы и весят далеко не 20-30 кг и при этом отлично звучат! Даже начальный Маранц PM6005 с акустикой Penaudio показал все на что способен - слушал электронику, джаз и арт-рок и все прекрасно звучало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 21:01
Не помню модель Маранца, но вроде семьтыщ какой-то
там звука нет, сплошной цикбум.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 21:02
Его благодарили: 66
вот вот, правильно и искажения указывались при конкретной мощности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 21:26
Его благодарили: 1008
Геннадий писал(а):
Для нормального прослушивания музыки в обыкновенной квартире нужна мощность ватт 10.
В общем, все так, с небольшой поправкой на чуйку акустики...
В некоторых случаях, одного ватта вполне достаточно.
Правда, к данному Аркаму это не относится. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 21:31
Его благодарили: 66
да, Николай, совершенно согласен, я просто имел ввиду максимальную для средней комнаты, мощность.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 21:36
Сейчас у меня поет однокаскадный ламповый SE от ДТ, мощностью 8 ватт.
Акустика с чуйкой 93 Дб. Комната больше 30 квадратов.
Хватает, однако!
Кстати, несмотря на "современные технологии", весит усилок больше 30 кило.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 21:45
Его благодарили: 66
Николай, это означает, что он собран "правильно" и его запас выдержит любые пики.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 21:50
Его благодарили: 2041
да уж, в музыке бывают всякие неожиданности. У кого то там из Чайковского или Глинки там не помню точно пушка как херанет в конце произведения. Усилитель должен в точности передать натурально природу канонады, а слушатель, соответственно, правильным образом обосраццо от неожиданности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 21:55
Его благодарили: 66
раз слушатель должен обосрать :) ся, значить при правильном усилителе обосрется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 21:58
Данный усилитель и позиционируется для работы на мощностях в несколько Ватт. В условиях небольшой комнаты этого достаточно . А учитывая жилищные условия многих жителей страны, потребность в таких устройствах присутствует. Как я понимаю, оценить его звучание на нашем форуме смог только один Олег. О чём он в свойственной ему манере и написал. За что ему и спасибо. (Я, например, всегда с удовольствием читаю его обзоры.) Остальные же участники форума могут только рассуждать об этом аппарате по его фотографиям. В этом случае можно только оценить его энерговооружённость (которая для небольших нагрузок достаточна), ну и сделать предположение о невысоком разделении между каналами (основываясь на общем источнике питания). Сказать что-то бОльшее , трудно.
PS Очень бы не хотелось, чтобы нападки на ТС привели к :
я пожалуй хер чо больше напишу тут.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:00
Вполне может быть, что бывают модели удачные и не очень. Все точно так же, как и в винтаже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:05
Его благодарили: 66
почему бы не писать, я так понимаю, каждый сказал свое видение темы, и каждый может остаться при своем мнении или изменить его, если сочтет нужным.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:08
да я не против, но коменты типа "Олег не позорься" неконструктивны, это и вызвало нежелание писать более. Но я почти уверен что это временно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:10
Не забывайте только про АС ..... Главное , что бы АС не обосрались от таких правильных усилителей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:15
нельзя исключать вариант , что обсуждаемый здесь аркам может быть мечтой какого-нибудь аудиофила, читающего форум.
после прочтения этой ветки ему остаётся только застрелиться и завещать свой сетап афтору сей гениальной темы ... :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:18
Его благодарили: 721
Вообще новодел с точки зрения монтажа правильнее и лучше сделан, чем старички с их паутиной проводков, даже очень бюджетный новодел. Прогресс не стоит на месте. А Аркам, что-ж нравится и хрен с ним, просто удивительно, что у нас он преподноситься как ого-го английский Хай-фай, хотя ничего особенного с точки зрения денежных вложений от фирмы в младших моделях например нет, а цена в магазинах несуразна. Например у этого чуда http://pult.ru/product/36160.htm насколько я знаю, на выхлопе стоят дешевые микросхемы, что никак не коррелирует с ценообразованием. Лоховство для решивших прикоснуться к псевдохайэнду.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:19
не переживайте, у вас тоже есть как минимум как минимум одна пусть не гениальная, но вполне хорошая тема - "Проблемы в Автотрейдинге", кажется))))))).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:45
Его благодарили: 387
Не помню модель Маранца, но вроде семьтыщ какой-то...
Вот-вот, в салоне "они все отлично звучат", чистая психология восприятия нового :)
А вот насколько хватит Вашей нервной системы слушать это "отличное звучание" дома в качестве основной системы? Интересно бы попробовать :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:50
А всему старью нужна профилактика и настройка и дефирамбы о прекрасном звучании усилителей, кои в первозданном виде с 70-80 сохранились и туда никто не лазил, выглядят, извините смешно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:58
А кто-то утверждал обратное?
Нужна профилактика без вопросов и не такому старью а и 5-7 летнему тоже не помешает.
Речь больше идет о том что усилители 70-80-х тоже инженеры делали и, что немаловажно, именно инженеры тогда рулили на производстве - они были главные, потому как главное было звучание. А сегодня на всем массовом производстве рулят маркетологи, а инженеры к сожалению обслуживают их :(
Делать настоящие вещи могут позволить себе небольшие хай-энд фирмы имеющие сложившиеся команды поклонников/потребителей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 23:00
, кажется))))))).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 04:38
Я специально водил всех друзей и знакомых в салон, послушать системы за миллион и дороже... Пока в салоне не вкурили, что человек, который приходил со мной, уже ничего у них не купит. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 07:37
У было несколько стареньких усилителей и основное их звучание - муть, кашеобразный плоский звук.
Были JVC AX-Z1010, Optonica SM-3636, Hitachi 610. Внешне красивые и все.
Очень хорошие харакетристики винтажных усилителей, причем после полной профилактики, приведены здесь:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52644
по-моему, ни одного шедевра там не замечено.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 08:37
Его благодарили: 5514
С этим можно согласится лишь отчасти. В любой фирме, в любом секторе производства, самое главное не просто выпустить продукт, но и продать его. Прочем в относительно больших объемах, оторвать кусок рынка у конкурента и заполнить его своим товаром. И тут, в этой борьбе, существуют множество способов:
1. Более высокое качество, по той же цене.
2. Более низкая цена, при том же качестве.
3. Технологические новинки
4. PR в СМИ и в интернете
Это было во все времена. К сожалению, чаще всего, всё идет по четвертому пункту, либо, в случае с мобильными гаджетами и видео, по третьему. Но в сфере звуковоспроизведения уже давно потенциальный покупатель не идет на поводу у рекламы. Производителям это хорошо известно и им приходится выделять свой продукт среди конкурентов за счет качественно других свойств товара. Наивно полагать, что в той же Аркам не слушают своих изделий. Слушают и доводят возможно. Сырой продукт с дерьмовым звучанием похоронит фирму за год. Простой пример из личного опыта - добровско/2Т-шный SE. Великолепно сработался только с комодообразными олдскульными Клипш. С остальной акустикой он вообще не пел - уши вяли. Те кто приходил ко мне и слушал этот синглэнд с другой акустикой через минут 10-15 просили сделать потише или вообще выключить. У них сложилось мнение, что усилитель - дерьмецо. Но он, тем не менее, радует нового владельца. Значит, все таки, не дерьмецо, а просто капризный к акустике. Нельзя делать выводы, подключив к своим "самым лучшим в мире" колонкам и не дав ему качественно другой альтернативы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 02:47
Опустим то, что Вы зачем-то приводите ссылку на другой форум, где высказаны просто личные мнения о технике - здесь хватает и своих.
Решил почитать предложенное только потому что один из описанных там усилитей я в скором времени получу по итогам вот этой темы.
Речь о Pioneer SA-8100, который временно займет место в моей "компьютерной" системке.
Итак, процитирую написанное по ссылке:
Ну, тут уже говорилось про серию Pioneer SA-X100. В моих руках побывали модели 9100 и 8100. Что хочется сказать — аппараты просто отличные. Звучат они немного поразному, но со свойственным пионеру тембром (немного dark). Один из немногих японских аппаратов которые не «ярчат». Хороший плотный бас, приятные верхи. Немного не хватало прозрачности, это, пожалуй, только единственная причина по которой я продал их и оставил себе Yamaha CA-1000 (О ямахах чуть позже). Достаточно удобное управление и регулятор тембра. Хорошая фоно секция. Качество сборки усилителей было просто на высоте. Почти все элкетролиты были в 10-15% от номинала, что для 30+ летних усилителей — согласитесь! Я сильно жалею, что я продал 8100 (9100 продал другу, так что — жальче вдвойне :-), шутка!) Если у вас будет возможность купить какой-либо из этих усилителей за разумные деньги — очень советую.
Удивительно как читая одно и то же люди могут сделать абсолютно противоположные выводы, основываясь исключительно на собственных предубеждениях.
А еще хуже когда подобные ссылки приводятся в качестве неких доказательств, при том что содержат информацию, совершенно отличную от позиции запостивших их человека.
Даже и не знаю как это явление назвать цензурно. В общем ваши слова на мой взгляд не совсем коррелируют с приводимыми доводами.
И речь, кстати, об аппаратах, которым до топовых усилков, имеющихся у многих форумчан (включая меня) - как до луны. Даже сравнивать 8100 с 9500, С-21/М-22 или А-27 - просто глупо. Ну это на примере конкретного Пионовского аппарата - я не люблю абстрактных разглагольствований. А вообще тут из "древностей" есть у людей агрегаты и покруче ;)
Так как Вы этой ссылкой хотели подтвердить свою позицию по поводу винтажа..?
В общем это какой-то не конструктивный разговор получается, мягко говоря.
