Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Старенькие усилители.Выбор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2026, 11:45
kent писал(а):
Австрийский производитель
мазни фотожопеком.
https://www.turbosquid.com/ru/3d-model/free/amplifier
"Вот и всё у них так".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2026, 12:45
Его благодарили: 765
а петанюе от чего?
нашёл, всё тки розетка нужна.
Технические данные
Выходная мощность: 1 x 25 Вт/50 Вт при 8/4 Ом (1% THD)
Wi-Fi: Двухдиапазонный Wi-Fi поддерживает сети 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Версия/профиль Bluetooth: Bluetooth 5.0, кодеки SBC и AAC
Технология потоковой передачи данных: WiiM OS
Частотная характеристика (20 Гц-20 кГц): <-1,5 дБ при 4 Ом
SNR: 96 дБ (100 дБ - взвешенная по шкале «А») при сопротивлении 4 Ом
Разделение каналов: -67 дБ при 10 кГц
THD: < 0,12% при 5 Вт / 4 Ом
Выходной сигнал динамика: 4-миллиметровые банановые штекеры
Источник питания: 22 В/1 А постоянного тока, 100–240 В, 50/60 Гц
Потребление энергии в режиме ожидания: <0,5 Вт
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2026, 12:53
ну да по накатаной , этот проджэкт можно на коленке с деталюшек с али такое сотворить, и готового класс D. они все в маленьких коробчонках.. клеммы им и взад колонки :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2026, 13:39
Его благодарили: 6414
А зарядка по утрам :D
От провода
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2026, 00:15
...шо?
cron
