Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 13:30
AudioManiak писал(а):
Но когда поставил рядом и сравнил - отаправились Вафли 9.1 (причём юбилейные) в "глубокий тыл" домашнего кинотеатра.
Это точно - подтверждаю. Не знаю чем там Агнец восхищается, но вот такой пассаж:
Фазик работает только для НЧ, получается что СЧ и ВЧ в полностью закрытом ящике.
это азы колонкостроения и ничего нового. Просто во многой акустике нет глухой перегородки между ВЧ_СЧ и НЧ, а стоит герметичный отсек на СЧ, например купол и все тогда можно прекрасно разместить в общем корпусе. Интересующиеся могут древние манускрипты в помощь радиокружку почитать по этой теме. А в 2,5 полосной акустике такого отделения смысла делать нет - как правильно и не сделано в твоих обтекаемых пионерах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 13:33
а вот бивни полочники 603 английские были - верх резал уши металлом невыносимо
Странно это все - они таки с небольшим шелестом и ничего резкого там нет, я бы сказал замыленность присутствует и маловато прозрачности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 07:52
Его благодарили: 13
Была эта красота у меня.Начну свой рассказ.Первом делом у меня сгорел вч на одной колонке,и это при мощности 40 ватт (судя по стрелкам сансуя),явно крутые пассажи не для них.Через некоторое время один сч стал выдавать призвуки,разобрал,и ничего удивительного не обнаружил,клей на корзине криворукие китайцы забыли убрать,почистил,однако проблема осталась,далее посмотрел на внутренности,в принципе всё сносно за эту цену.Стал закручивать дин и вот она обыденная проблема,половина саморезов прокручиваются,упора нет вообще.Так как там опилки решил сильно не давить на саморезы,не помогло.Вообщем акустика неплохая,солидный бас,но она была продана и забыта.Покупал в 2006
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 08:00
Его благодарили: 2097
Какие низкие критерии у народа..... :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 09:40
Его благодарили: 13
ах,да забыл написать главный прикол,после покупки и вскрытия я решил рассмотреть акустику поближе,прикоснулся я к пуле сч динамика и вуаля она у меня в руках)))и самое интересное что под ней была ещё одна пуля которая и была приклеяна к динамику,подарок от китая?Скорее быстрей быстрей и тяп ляп.Короче акустика работает,и она лучше ы90,но не более.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 10:36
У варфов надо с серии Opus смотреть, все что ниже - ерунда и много нареканий на разные косяки, неравномерность качества - то есть низкая культура производства и лоторея по покупке. ВЧ горят - общая и известная проблема этой фирмы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 10:45
У меня были АС серии Evo, ещё первой с жёлтым кевларом....Вполне нормальные колы, а учитывая ритейл 620 зелёных за Evo 20 в 2004 г. вообще ничего плохого сказать не могу. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 11:29
У них к сожалению, у эво, тоже проблемы с качеством от выпуска к выпуску и это давно известно. Нестабильность. То есть одна и та же модель может быть и хорошей и косячной - ну типа как сейчас ситуация с планшетами.
