Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Ламповый рай
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 11:09
Его благодарили: 628
Слава,можно у меня послушать 2А3 против 300В...оба усила очень нравятся...под разное настроение свой шарм у каждого...звук однотактника более музыкальный,целостный,это как журчание родника в лесной чаще...двухтактник как водопровод на кухне...много и мощно...И конечно надо покупать готовый сетап-усил плюс колонки...источник и комната у тебя нормальные,играть будет здорово! :cool:
Путь важнее цели...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 11:18
Спасибо Сергей. Не знаю правда, когда в Самаре появлюсь, но позвоню как буду.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 16:02
Удивляете Вы меня!Усилитель-не способен отыграть все жанры музыки? Зачем он тогда нужен? У Дмитрия наш SE усилитель при подходящей акустики играет все... :? 6 ватт на выходе в классе А на лампе Г-807
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 07:44
Вот этот усилок могу привезти недорого Leben-300 http://www.spl.ru/item/18078/Leben_CS_300_F/
Вещь вроде ликвидная, так что если не подойдет, то потеряю немного. Вот только акустику я свою люблю, и двигаться никуда пока не хочу. Вот и возникает вопрос. А раскачает ли этот ламповик с 15 ваттами на выходе мои Харбет-7 с чуйкой 86дб. А то может и вязаться не стОит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 07:49
Его благодарили: 571
nikotin
Поищи лучше Primaluna РР на EL-34 или лучше на КТ-88 - их точно хватит.
http://www.primaluna.nl/products_subpage1a4s.htm
http://www.primaluna.nl/products_subpage1a7s.htm
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 07:55
Саня спасибо, но у меня нет дисконта на них, да и искать надо. А Лебен я слышал, и мне нравится, и цена еще старая, но никто не может ответить, как он поведет себя с Харбетами
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 08:19
Тут на сайте Михаил из Владивостока Люксман ламповый продавал- я думаю с ним Харбеты хороши будут.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 09:21
Нет, мне именно Лебен-300 интересен. Он прекрасно играет у знакомого с Харбет-3, но вот никто не может сказать, как он будет с Харбет-7. Все таки трешки совсем маленькие колоночки, а семерки раскачать все же труднее. А Люксман вот этот https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/luxman_sq-38u_novyy_lampovyy_integralnyy_usilit_40999667 я слушал года полтора назад, когда прошлую систему себе собирал. Не особо он меня впечатлил, и купил я тогда транзисторный Люксман-507
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 09:23
А взять у товарища послухать нельзя?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 09:44
Он в Москве, а я в Самаре. И усил этот у него единственный. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 09:47
dimo61
Дима, да понимаю я все это. Ты прав конечно. Но тут случай такой подвернулся, вот и спрашиваю конкретно про Лебен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:08
dimo61
А что тут спрашивать? Для чуйки в 87 дб этот усилитель слабоват будет. Не говоря уже о том что он собран с применением очень редких ламп.На этих лампах ,больше никто усилители не собирает.А значит и возникнет в дальнейшем проблема с заменой ламп.И легко посчитать выходную мощность усилителя.Если одна лампа JAN-6197 имеет мощность рассеивания на аноде 7,5 ватта и мощность рассевания на второй сетке 2.5 ватта.Общая мощность составляет 10 ватт не больше.А как известно в классе А мощность отдачи составляет 25-30% от мощности рассевания на аноде лампы и на второй сетке.Это означает что от одной лампы можно получить 2,5-3 ватта полезной мощности на выходе.А так как это двухтактный усилитель.То надо учитывать отдачу от двух выходных ламп.Итого ;2,2-3 ватта умножаем на Два.В итоге получаем 5-6 ватт полезной отдачи на выходе. Если выходной каскад,конечно не работает в режиме класса АВ. Но для 87 дб? Это дохлый номер...
6197.pdf [394.21 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:15
Его благодарили: 1008
Олег Н
15 Ватт в Свундпролабе
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:19
Я думаю- надо взять, послушать, не понравится- продать без проблем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:21
Umberto писал(а):
Олег Н
На заборе,ещё и не то написано. :? Да и цена за этот усилитель запредельно высока.Впрочем -это уже не моё дело.. Не мне платить. :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:22
Думаешь? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:29
nikotin
Боюсь, что с такой чуйкой в ламповый сарай не войти. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:59
но им желательны легкая нагрузка и высокий кпд колонок...
Эх если бы только звучание акустики для лампового усилителя зависела от одного параметра чувствительности акустической системы? Увы это не так.Да что там говорить... Простой пример.Акустика Вауэр энд Вилкинс 802.Сопротивление казалось бы нормальное 8 ом.Чувствительность 90-91 дб.А она не звучит.Во первых проблемы с низким басом.А во вторых,что ещё важнее:Звучание носит синтетический призвук.Кевлар -будь он не лёгок. :? Я уверен,что для лампового усилителя и акустика должна быть именно спроектированная для работы с лампой.Посмотрите на конструкцию акустики в ламповый период применения звуковой техники. Она звучать будет! А современная акустическая система спроектирована для работы и согласования с транзисторным выходом усилителя.А он как правило имеет выходное сопротивление близкое к нулю.Отсюда и происходит демпфирование динамиков в акустической системе.А у лампы коэффициент демпфирования очень мал.Это от 12-18(20)... Чем ламповый усилитель будет демпфировать басовый динамик у современной акустической системы.Имеющей длинноходовый диффузор? Будет во время работы мотыляться... Вот по этим причинам, подбирать акустику к усилителю ,исходя только из одной чувствительности,это не лепо.Про другие требования забываем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:04
Все понял господа. Либо Харбето-спендоровский звук, который я очень люблю. Либо лампа. От Харбет пока отказываться не хочу.
Вообще то раньше у меня такой проблемы не было, потому что слушал много рок музыки, и стопроцентно устраивал хороший транзистор. Теперь возраст стал сказываться. Практически только акустический малосоставный джаз и классика. Потихоньку начал задумываться о лампе. Особенно после прослушки дорогих брендовых однотактов и авторских у Сереги Сидорова с рупорами. Буду думать пока, и возможно на какое то время поставлю параллельно лампу и камень. Место позволяет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:07
Учитывая любовь ТС к своим АС, и общую склонность к заморским шильдикам могу предложить усилитель Anthem. Мощность около 50 Ватт на канал.
Но это оконечник. Цена, более, чем божеская.
Могу дать послушать.
IMG_2547.JPG [ 61.12 КБ | Просмотров: 794 ]
IMG_2552.JPG [ 100.03 КБ | Просмотров: 794 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:08
Предложил вариант.
Но, я бы, искал свою пару SE усилитель и чувствительные АС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:12
А к рупорам нет желания переметнутся? Ибо под Ваши пристрастия- самое оно. И автор есть рядом с Вами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:18
Это разумно.Но если грамотно подойти к лампе.То можно решить вопрос с акустикой,за не большие деньги.И будет прилично петь.Я уже приводил пример акустики у Виктора в его мастерской.На этом динамике проверяется звучание всех усилителей.И ламповых и гибридных.И уверяю вас,не смотря на кажущуюся примитивность конструкции.Сосновая набранная доска с отверстием 270мм для 12" динамика с встроенным ВЧ твиттором.Звучит она будь здоров.Полноценно и обладает натуральным звучанием.Это открытая система.Мы когда проверяем звучание усилителя.Так заслушаемся,что выключать не хочется... А это очень просто...
P1010447.JPG [ 365.91 КБ | Просмотров: 783 ]
P1011298.JPG [ 643.18 КБ | Просмотров: 783 ]
Видали? Прислонили доску с динамиком... А звучит? Оболдеешь! Universite 312
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:32
Ну че сказать насчет шильдиков..... Харбет ведь тоже шильдик, но перебрав за свою жизнь кучу акустики, я более музыкальной не встречал. Хотя там и динамик из пластика стоИт. Просто правильная философия и реализация. Ну и шильдик еще предпочтительней по причине ликвидности.
Ну а покупать я буду только то, и тогда, когда сойдется все. Звук, идеология, и даже не смейтесь, но и эзотерика.
Теоретически скорее всего это будет однотакт на 300В или 45х, и только сразу в паре с акустикой. Пожеланий по звуку практически только два. Чтобы не терялся драйв на блюнотовском джазе, и чтобы не было даже намеков на кашу в оркестровом тутти.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:50
Его благодарили: 1031
так вы дубиной помогите, дубиной. Не стисняйтись. Тогда яблуки точно западают, только уворачивайся.
это бугага с ВООООООТ такой сервой на полведре операционников, только она им нифига не помогает?
http://phlanger.narod.ru/jpg/Primaluna-Prologue-Two.jpg
на аудевопорталах над ним уже угорали... не тамошние болезные, а довольно грамотные люди, они там попадались когда-то.
Вообще-то это называлось Mullard 5/20. В 1957 году
http://phlanger.narod.ru/jpg/5-20b.jpg
и было придумано для рекламы муллардовских тридцатьчетвёрок. А потом китайские радива палюблятили пришпандорили к нему Увеличитель Пеписки, и дальше было как всегда.
я думаю
чьто ви делаите, простите?
Сценарий 1. Некто подобрал на ИППОНЬСКАЙ!!! помойке нечто с Шыльдеком, сунул в розетку, дым не пошёл - значт, надо бежать продавать. Что предмету полста годов от роду и внутри там всё гнилое - это головная боль потерпевшего, разумеетца.
Сценарий 2. Китайцы купили на базаре Жывотворящщий Шыльдег и немного радиодеталей... дальше объяснять?
c КТ 88 точно интереснее..а ещё лучше с кт 120-150
к пеписке болше добавляет?
и весьма желательно чтобы усилитель без ООС был
с пентодным выхлопом на 100 Ватт и без ООС?
Четатиля Эньтюрьнетов - его сразу видно, но это полбеды. дальше ещё нажористее.
напомню,отдельные моноблоки играют в " два раза лучше" усилителя с одним блоком питания
вы с ними лично в преферанс изволили, правда?
для начала нужно тестером померить сколько ом по постоянному току имеют твои харбеты..написано что они 6ом.....но нужно знать сколько Z на низких частотах в реальности
и |Z| на низких частотах ви таки изволите мерять тесьтиром на постоянном токе?
Эньтюрьнетспицыализды - они такие эньтюрьнетспицыализды.
в своё время CARY SLM-100 здорово играл c колонками у которых Z не менее 6.5ом было...а попытка подключения его к легаси-фокус с их 2.7ом на 30hz закончилась в общем то и предполагаемым фиаско...
...а что такое Rа-а мы разумеетца не знаем, и в книжъку глянуть некогда - заняты-с. Пишем в эньтюрьнетах безграмотный бред.
...так слово "лопата" возле этого фонтана где, что-то я не заметил?
...и опять
ламповики хороши тем что имеют высокую динамическую мощность,но им желательны легкая нагрузка
а вы этот бред сами выдумали, или как всегда?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:53
Евгений, рупора конечно хороши, и если речь идет о Сереге http://www.audioes.ru/viewtopic.php?f=16&t=2019 то к нему у меня полное доверие. Да и его системы есть у людей в Самаре, и я их слушал. Все прекрасно но, есть на рупорной акустике небольшая потеря драйва.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 12:13
nikotin
Ты с классическими Танноями сталкивался на всерьез слушать? А то есть подозрение что оно тебе и надо - хотя бы Голд, за Ред не говорю, можно 12" - непринципиально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 12:17
Ну Маллард нынче не так просто найти родной - но это был бы лучший выход да :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 12:28
Basilian писал(а):
nikotin
Слушал и винтаж и новые вот эти http://nota.ru/catalog/acoustic_systems/tannoy_kensington_se/
Нравятся. Держу в голове, хотя и дороговато. Еще недавно с лампой слушал вот эти Клипши. http://nota.ru/catalog/acoustic_systems/klipsch_cornwall_iii_black/ Тоже вроде ничего. Только цены конечно ужас. А пока наработаю, рубль может вообще обвАлится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 12:31
Аппарат то не совсем важен, важна скидка.
