Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 730 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Мысли на что заменить Аккуфейс?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 11:45
SVDLR9YW писал(а):
Лучше заводской, в этой ветке есть варианты, почитайте
Неправильный совет. Завод экономит на всём, что не торчит на виду, и усредняет параметры, чтобы работало на любых лампах, без лишней возни. Причём даже в самых дорогих моделях. Лучший вариант, думаю - к Сергею Сидорову.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 11:52
Его благодарили: 5886
Как вариант, купить заводской аппарат, удовлетворяющий внешним видом и основными параметрами, а затем, отдать его спецу на "доводку".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:04
И общий ценник получится втрое выше, чем у нормальной самоделки...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:11
Вот сложная тема эта ламповая. чем больше приглядываюсь, тем неоднозначнее она для меня. Трансы, провода навесного монтажа, сами лампы, все ж это звучит...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:13
Roman343 писал(а):
Вообще конечно в идеале до 80-90 бюджет на авито полазил нашёл варианты особо в них не разбираюсь. Брал на прослушку самодел на 6с3п звук понравился но по бас показался размазанным. Хочется более собранного баса. Звук конечно посде транзисторного на порядок лучше.
мое посмотрите. https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1190912022
предложить не стыдно и состояние почти нулевое и звук ровный и к акустике некритичен. Бас весьма напористый и собраный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:16
Его благодарили: 78
Не стоит быть таким категоричным, у каждого свое мнение, как правильно не знает ни кто, иначе все и давно были бы в шоколаде, только метод проб и ошибок, ну и свои уши, каждый вариант имеет право на воплощение. :2piv:
"всё имеет свою цену"
Совсем недавно имел счастье пытать с пристрастием вот такого красавца... http://www.salonhifi.ru/descr11250.htm? ... 6421200002 320000 р, мля...
При лобовом сравнении, интегральник ямаха А2000А ни оставил этому ламповику ни единого шанса, ни на топовых шириках Танной, ни на диатонах DS 90. А к звуку Ямахи, у меня лично, есть претензии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:22
Его благодарили: 78
Как по мне, весь этот новодел итальянский, как из поднебесной. И по звуку и по виду, хороший винтаж, на хорошем железе, с хорошей профилактикой, вот это вариант по интересней.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:27
Сомнительно для лампового однотактного безООСника.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:37
ну я его тыкал в JBL 4344 и в диатоны - норм. с обоими дружит. и держак басовика есть, хотя лопухи те еще у обоих АС.
Переформулируем так - к хорошей винтажной акустике некритичен :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:43
оно бывает интереснее. если с паялом дружишь.
но за текущий ценник дуэвенти немногий винтаж его переиграет, если вообще переиграет.
понятно, что с печками от pioneer за 200 штук он не сравнится. но то страшные печки и бюджет в 3-4 конца выше. с топовым сансуем (а из неэксклюзивного винтажа это как минимум один из лучших усилков) они примерно в одной категории наверное будут. только B2301 лотырея и уж точно без паяла и мануала совсем рисковано + к нему пред нужен. и сансуй не любит 4 ома АС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 13:38
Его благодарили: 181
У меня был раньше Сансуй и 4 ом, потом был другой Сансуй и тоже 4 ома, все работало и звучало хорошо и тихо и громко.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 13:51
http://asp-loudspeakers.pulscen.ru/good ... _reference
С лампой очень понравился ,звук транзистора ротель после лампы не интересно слушать. Вот ищу достойный ламповик что бы успокоиться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:02
Его благодарили: 603
а ротели вообще не интересно слушать.
вы вообще еще что пробовали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:22
Слушал онкио до него в салонах hi fi слушал разную акустику усилители до 150-200тыс нады парасаунды ямахи из интегральников вспоминаю что ни один не дал таких ощущений как лампа) лампа понравилась комфортностью и приятностью звука в тоже время детальным и гораздо широким динамическим диаппазоном. Лампа действительно очень музыкальна я понял ,что это мой звук и слушаю я во сновном на малой средней громкости в своей комнатушки. Просто сложилось мнение что ни один транз. как лампа не зазвучит либо в класе а печку покупать за гораздо большую сумму.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:25
Тогда определитесь , КАКОЙ лампадник вам нужен : авторский , брэндовый или китайский. SE или PP . Какой набор ламп , возможность замены этих ламп , возможности подстроек и регулировок и т.п. Ищите с умом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:31
Вот для этого и обратился к вам. Скорее всего двух такт автор акустики посоветовал вапмант по первой ссылке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:48
это вряд ли случится ....
только при :pop:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:49
Roman343,
попробуйте послушать не новодел из салонов, а качественный винтаж.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:56
Ну , двухтакт так двухтакт. Меньше неожиданностей и лучше контроль баса . А что за "вапмант" такой? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:59
Его благодарили: 730
Roman343, что нибудь от Tandberg попробуёте, будет вам красивый , комфортный и ламповый звук,
и мощ. транзисторная. с детальным и широким динамическим диапазоном.
а вообще в идеале, лучше всего обоих в стойке держать,, и ламповик и хороший транзисторник.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:04
Его благодарили: 2097
Что нибудь от Тандберг непокатит.
Разные они по звуку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:12
с кем разный? с лампой? . лампа она тоже вся разная на звук.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:55
Его благодарили: 5509
Во! Неплохой комплектик
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 16:04
Отличный.. редкая парочка ,, 1000 евро. нормальная цена.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 16:20
Чё они все как сговорились , про 3000$! :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 16:25
про 3000$
это я тоже обратил внимание,, видно денег хочется , вот и точная оценка :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 16:40
Его благодарили: 472
Хороший комплектик..
Сколько ему годков?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 16:44
1985-86 года
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:01
Его благодарили: 78
Вполне, сбивать цену и брать, очень самодостаточный комплект, выдумывать ничего не надо, все есть, и состояние :cool:
