Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 730 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Мысли на что заменить Аккуфейс?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:04
Да да , обязательно сбить цену , что бы "сбитые" деньги потом вложить в ремонт. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:05
Его благодарили: 472
напоминает телики..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:28
Его благодарили: 78
А без этого никак - железяки :2piv:
"всё имеет свою цену"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:32
vovik428 писал(а):
У меня был раньше Сансуй и 4 ом, потом был другой Сансуй и тоже 4 ома, все работало и звучало хорошо и тихо и громко.
да, только ресурс транзюков съедается быстрее. капризные они. не мои слова - Бендера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:49
Его благодарили: 181
Понятно теперь. Да еще и от времени транзисторы сами деградируют, короче ничего вечного не бывает в этой жизни. :(
На сундуке прочитал пост от тамошнего бывалого, что у почти у любой лампы ресурс мах. год при обычной эксплуатации. Интересно, это правда ?
Последний раз редактировалось vovik428 16 сен 2017, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:51
Его благодарили: 5513
Да мы и сами от времени деградируем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:59
у каждого понятие обычная эксплуатация свое. кто то сутками не выключает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:03
В среднем 500 часов. Есть и по 1000. Но деградация здесь не как у транзистора, просто плавно уходят параметры до полного конца лампы. Но это может продолжаться годами и даже десятилетиями...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:13
есть ламповая радиола..урал чтоли..
67 года..
до сих пор пашит и поет.. класный сочный звук..
лампы родные.. если чо..
кто там что деградировал хз
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:21
Опять приуменьшаешь! :) 500 ч - это обычно кенотроны , которые из всех ламп работают в самых жёстких условиях. У выходных ламп всё зависит от настройки режимов. И по 2000 ч ходят и по 5000 часов. В мануале моего Копланда указано : 4000 часов , потом менять. Лампы входные маломощные работают дольше. Ну , как пример Телеки - по 10000 ходят. Да и советские лампы с маркировкой ЕВ , от 10000 часов и более , в зависимости от типа
П.С. Даташиты на лампы не приводи здесь , в них ресурс рассчитан при самых жёстких режимах. ;)
Последний раз редактировалось nektar 16 сен 2017, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:24
Мало ли что там Копланд наврал. Надо даташит на лампы смотреть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:26
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:28
Ага , честные только на Урале живут! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:31
6Н14П
Двойной миниатюрный триод.
Предназначен для усиления напряжения высокой частоты.
Долговечность не менее 1500 ч.
Масса не более 15 г.
Основные технические характеристики 6Н14П:
Напряжение накала ..... 6,3 ± 0,6 В
Ток накала ..... 350 ± 30 мА
Напряжение анода номинальное ..... 90 В
Напряжение анода предельное ..... 300 В
Ток анода каждого триода ..... 10,5 ± 3 мА
Обратный ток сетки каждого триода ..... 0,1 мкА
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная ..... 1,5 Вт
Крутизна характеристики каждого триода ..... 6,8 ± 1,5 мА/В
Коэффициент усиления каждого триода ..... 25 ± 7
Входное сопротивление второго триода ..... 1,9 кОм
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов ..... 0,7 кОм
Сопротивление в цепи катода каждого триода для автоматического смещения ..... 125 Ом
Сопротивление в цепи сетки предельное ..... 1 МОм
Емкость входная первого триода ..... 4,7 пФ
Емкость входная второго триода ..... 2,55 пФ
Емкость выходная первого триода ..... 2,8 пФ
Емкость выходная второго триода ..... 1,15 пФ
Емкость проходная первого триода ..... 0,25 пФ
Емкость проходная второго триода ..... 1,8 пФ
Не менее!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:32
300B- не менее 2000 часов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:34
Не менее!
И при максимальных токах и напряжениях. При норме проходит 5000
вот Женек портянку привел.. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:36
Откуда дровишки? Я таких данных не вижу: http://www.jjtubes.eu/image/data/powertubes/300B.pdf
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:37
Выходит на новый год мне лампочки нужны менять..
засада чтоль..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:46
Тогда к ламповику нужен еще транзюк, что бы разбавить /продлить/ ресурс ламп. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:10
https://www.istok2.com/data/3180/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:29
Да , вот данные по КТ88
https://www.istok2.com/data/2934/
4000 ч. , как и рекомендует Копланд.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:39
Доброго всем вечера! Спасибо за советы поизучаю инфу которую посоветовали. Сейчас занят немного..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:44
Осталось выяснить, при каких параметрах. Это как АЧХ. Вроде 20-20k, а то что при этом спад на 50 до 12дБ мало кого волнует. Особо рьяные ревнители копландов могли заметить, что я писал про деградацию в десятки лет. Как там с рабочими параметрами - другой вопрос. Впрочем, умываю руки, так как после 17 лет ибатории с лампами, вопрос для меня закрыт
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:49
Пан Козлевич! - застонали ксендзы. - Доконд пан иде? Опаментайсе, пан!" :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:50
При максимальных параметрах . При обычных режимах КТ -шки и дольше проходят , но деградация будет , да. Поэтому реально года 4 при ежедневном 3-х часовом прогоне , и хорош , лучше заменить на новый квартет.
По теме- Юра, вот такой слушал- шикарная машинка. http://www.beatles.ru/fleamarket/flea.a ... ket_type=0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:55
А Leben 300 нормально будет ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:56
Акустика какая?
