Master-UFA писал(а):
Нигде! Но как известно демпфирование связано на прямую с выходным сопротивлением усилителя.И чем это сопротивление меньше,тем выше демпфирование динамиков! Или тебе это не известно?
А чтоб получить минимальное выходное сопротивление транзисторного выходного каскада,то что требуется? Понятное дело параллельное включение выходных транзисторов.Это конечно раз.Но и этого не достаточно,чтоб получить выходное сопротивление близкое к нулю.Тогда что ещё надо делать? А ответ один:Охватить выходной каскад ООС-и тогда выходное сопротивление выходного каскада снизится во столько раз ,во сколько раз снизится его усиление.Усиление уменьшится в сто раз,значит и выходное сопротивление уменьшится в сто раз! А как компенсировать падение усиления? А понятно как, увеличением усиления или добавление дополнительных каскадов предварительного усиления по напряжению.Это как всегда..
