Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 729 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Мысли на что заменить Аккуфейс?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:13
Еще раз..
У меня сейчас играет однотактник РР с кенотронным питанием, мощность 7 ватт на канал..
Эти Соньки отыгрывают по всему частотному диапазону просто на ПЯТЬ..
Даже клубняк-попробовал, сам был в шоке..Откуда там столько взялось..Бас- саба не нужно..
Я ранее писал уже про это...
ну так продайте акк и слушайте лампу. купите лучше ЦАП.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:17
Скорее всего изначально так и будет..
Потом все равно усь фирменный нужен будет, как Олежка не скажет.. С именем..
А самоделка пусть будет , так сказать запасным(основным) игроком..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:57
SVDLR9YW писал(а):
Кого он там держит, "машку за ляжку"?, танои 15 не берет,
Нах ему Таннои 15? Ему Оперы достаточно и Сонусов Тауэров. Синергично получается. Ещё его с Нитами стыкуют , тоже хорошо звучит и можно поддавать без клиппинга.
SVDLR9YW писал(а):
примерно такой он слушает уже,
Он однотактник слушает , это хорошо , но куда больше ограничений по подбору АС. У меня тоже есть "дежурный" однотакт , приятный весьма , но привередливый.
Aureal писал(а):
А самый приятный усь, от звука которого я тащусь, как наркошка от дозы, - Exclusive M5
Aureal писал(а):
лампу в топку
Придёт и к тебе "ламповый праздник".... 8-) А форум сохранит моё предсказание.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 03:40
Вот нашел этот "соунд" :D
Art Audio Lab
http://www.artaudiolab.ru/
Тульский типа самовар
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 04:15
Между прочим- серьёзные ребята. Даже в Европе продаются. И звучат хорошо. Только, Юра, послушай совет- передохни. Не включай систему недельку. Потом включи и подумай- так ли надо что то менять.
ПыСы- цап Марантц ф топку. Про цапы стукнись в личку Антону Narayan
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 06:19
Его благодарили: 2049
Артур Пирожков писал(а):
И это правильно, ибо камень на выходе убивает все прелести лампового преда
это абсолютный бред. Ламповый мощник вносит отсебятины вагон, транзисторный - ничего.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 06:50
Его благодарили: 73
Во дают....... :shock:
Про спектр гармоник . У лампы гармоник нет выше 5-ой , и то , в самом плохом случае.
А транзисторник - влёгкую до 11-ой нарожает.
Кстати , Вы просто не отличите звук у ЕА057 лампового и Эйч-Эйч800 транзисторного.
Это к тому, что лампа или транзистор - не показатель честного ( по аудифильски - правильного )
звука.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:18
Его благодарили: 73
Это что за зверь такой - однотактник РР !?
7 ватт с однотакта ...... , а что за лампа и какой транс .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:20
Его благодарили: 78
Вот это точно, подумать крепко надо :cool:
"всё имеет свою цену"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:29
Triode TRV 88SE
может на этот заглянуться...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:30
Юра, а Аккуфейы продавать будешь оба?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:32
Пока не решил до конца..
Но скорее всего да.. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:41
Roxi,
Может про РР я и не правильно сказал- в этих закорючках я ноль.. Вот что написал про него автор:
"Авторский ламповый однотактный se усилитель, изготовлен по легендарной схеме Чуманова-Врублевского. Выходная мощность 7 ватт. Выходные лампы работают в триодном режиме, без использования общей отрицательной обратной связи. Чувствительность - 0,4 вольта, вес 19,8 кг,габариты: 44 x 22 х 29 см. Предварительный каскад srpp на 6н9c, оконечный на 2-x 6п3c на канал, включенных параллельно. Все трансформаторы на ш-образном сердечнике, выпрямитель кенотронный на 5ц"
.......все, больше о нем ничего не знаю.. И в коплектуху также- может и так.. Мне это совсем мало о чем говорит..
не знаю как фотку сжать и чем..Не выкладывается.. :comandos:
Последний раз редактировалось ЮрийМ63 07 сен 2017, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:43
А вообще, хороший, достойный звук можно организовать очень дешево. Предельно дешево!
Недорогой, но достойный вполне породстый мощник, правильно построенный (двойное моно, мощный БП) и простейший ламповый пред не дадут надоесть очень надолго.
Я часто слушаю те же самые гибридные связки, что и 4 года назад..
и мысли их слить поменять не возникает воОБЩЕ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:51
У меня уже лампасник есть.
Кстати, ЮрийМ63, Dueventi S.E. не хотите? Чистый итальяшка, новый, можно сказать, 220V. С пультиком. В бюджет уложитесь. Я даже готов с Вами сговориться на аккуфейсовский конец мануться, давно хотел их уси попробовать. http://www.hi-fi.ru/auction/detail/907211
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:55
Его благодарили: 78
Triode TRV 88SE
Можно и заглянуться, послушать и если понравится брать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:56
Можно. Если в Exclusive M3 покопаться и корветики апгрейднуть - можно поиметь свзязку от которой не оторваться. Правда вот ценники на M3 куда то далеко в космос ныне улетели. Я свой продал за 35 кажется, через пару лет за него 70 просили. И в япии что то цены на них выросли.
А пред в нормальной системе - вообще лишнее звено. Из активных предов наиболее достойный попался только Luxman C-10. Ценник четверть ляма :oops: При том, что у него даже фоника нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:03
Тогда 99.9% всех систем в мире - ненормальные)
Я не знаю ни одной системы в моем окружении, которую слушают без преда.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:06
Я слушал..
Но все таки с предом как то удобнее..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:15
Юрий, вы насчет моего предложения подумайте крепко - лампадник правильный, без ООСник, класс А.
Вы акку на лампу хотите поменять, я наоборот хочу акк. Надо сговариваться :2piv:
И денежка на Accuphase DC-91 останется :cool: Более мягкий и детальный ЦАП еще поискать надо :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:20
не могу поверить, неужели с 2012 года он там продается...
вариант я думаю неплохой, но цена там задрана раза в 2 как минимум, наверное поэтому и висит..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:31
Юра, а вообще я очень тебе завидую, ты сейчас имеешь огромное богатство выбора и сейчас осмелюсь дать очень серьезный совет с моей стороны. Смотайся в Волгоград, и оторви себе уникальный усилитель, чудом попавший в нашу глубинку. Это ламповый американец, сделанный практически вручную великой фирмой Mesa. У меня есть их гитарный ламповик, которые использует Металлика и Карлос Сантана и еще куча подобного народу, без каких-либо твиков и изменений.
Вот он:
https://www.avito.ru/volgograd/audio_i_ ... _915512904
Эта фирма - Харли Дэвидсон звука, олицетворение американских ценностей и традиций. В нее вложено самое лучшее, что могут вложить америкосы.
Я бы уже торговался и ехал.
logo.jpg [ 73.95 КБ | Просмотров: 740 ]
Последний раз редактировалось AgNz 07 сен 2017, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:32
Женя! Там религия совершенно другая, и думаю Юрию она будет во многом непонятна!
Я бы пожалуй, сейчас бы начал вот с такого цапа, к нему оставил бы лампадник и к ним в компашку соноре для вывода цифры... ну и всее....
Акустику потом определятся. Кста... про плиниус очень хороший совет.
http://hi-audio.ru/id/cap-exogal-comet-271.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:36
Юра, см текст - чувак меняет на Аккуфейз!
Твой вариант, полюбому))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:40
Ох сколько инфы... :comandos:
ребята я на данном этапе работаю по ночам..
12 ночей позади..Голова и так идет гругом, еще это..
Уфф когда пролопатить то..
Впереди еще штук десять ночей..
Так что я пополз спать.. а то к 22-00 снова ..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 09:00
там фотка с описанием просто. больше никак к этому объявлению не надо относиться.
и оно не мое, я не Юрий :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 09:04
я это понял, конечно же)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 09:09
Амерский звук - грубое и неотесанное животное. только для рока и металла.
Они раздолбаи почище нашего. Внутри "легндарных" аппаратов могут такого хлама напихать, что вскрывать стыдно. Но то что ребята - великие маркетологи - можно судить по тем же JBL 4344 - за них переплачивают в 2 конца в японии, т.к. это импортный товар для японцев, потом за них еще переплачиваем мы в РФ, притаскивая их с японии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 09:15
Ага, если учесть что это родина самой аудиофильской музыки, которую надо правильно воспроизводить
и вообще родоначальница звука
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 09:22
ценят то их прежде всего за звук, не правда ли
выглядят они все паршиво, но многие готовы мириться с этим ради звука
