Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 11:30
Его благодарили: 6027
аналога на 220 вольт я этому усилку не нашел
Они маркировку иной раз другую ставили, в силу устоявшихся традиций.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 11:35
Олег, лови капаситоры :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 20:05
Судя по фото платы, классом АА там и не пахнет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 20:06
Его благодарили: 1009
Никаких тембров - он даже в директе выдает нереальный драйв!
Да уж...
Бюджетный Техникс порвал хайендные мириады... :)
И никаких тембров, понимаешь! ;)
Кстати, питалка на полкило, явно, недостаточна. Хотя бы на два-три надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 20:18
Вот такой бы техникс- да где ж грошей найти :D http://www.audio-heritage.jp/TECHNICS/amp/se-a1.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 20:31
Чрезвычайно редкий,и дорогущий усилитель!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 20:57
Укрепилось подозрение что для внутреннего рынка делали линейки интереснее - аналога на 220 вольт я этому усилку не нашел.
Случалось и так, и наоборот, и вообще как попало.
Куча производителей, море линеек и моделей, как можно всех под одну гребенку..? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 21:45
это где такое написано? не нужно домысливать пожалста.
Мне теперь оценивать винтаж совсем запрещено? Оценка моя была только с более другими техниксами, или нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 21:49
я думаю форум с удовольствием ознакомится с любыми сравнениями на примерах
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 02:43
Его благодарили: 69
вот вам и техникс :shock:
http://stereotest.ru/23423423434/usilit ... 500-detail
от эквалайзера нос воротят а он в стойке топовой :palcy:
все знамениты делали и знаменитое
это же так просто понять....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 04:34
писал много раз напишу еще раз. последний
пример расчета мощности понижающего латра трансформатора
потребляемая мощность усилителя 500вт
напряжение питания 100 вольт
ток 5А
теперь по ЛАТРу:
полная мощность (в идеальных условиях) 1000Вт соответственно 1000/220= 4,54А
т.е. почти хватает. работать как-то будет
но! КПД трансформатора примем 0.8 т.е. в реале трансик будет уже не 1000Вт а всего 800 а это значит ток всего 3,63А против наших 5А. уже совсем не катит.
плюс еще момент при рассчете все "магазинно серийных ЛАТРОВ" особенно китайских индукцию сердечника берут равной 1,7-1,9Тл и количество витков на вольт минимальное, что-то в районе 2,5-3 витка. (кто-то тут фото ОСМа приводил у него индукция 1,7ТЛ витков 2,5 на вольт) про ток холостого хода и про то какой формы ток я молчу, плюс такие трансформаторы фонят как ЧАЭС после взрыва.
вот исходя из этого, выбирая трансформатор для для питания усилителя учитывая вышесказанное брать КПД=0,8 и плюс запас по мощности на "экономию" разработчика Рх2 в итоге получим
5Ах100=500Вт (на плече 100 вольт)
1000х2=2000Вт(на плече 220 вольт)
вот так вот.
П.С. нормально сделанный трансформатор на 2000Вт например на Э-310 будет весить в районе 20кГ. и не рассказывайте мне что "вон там продают на 2квт весом в 4 кг и за 3000 рублей" - не бывает так. сказки это для не сведущих в вопросе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 06:34
maddddy писал(а):
YriyM63 писал(а):
Усилители 100 вольтовки, какой к ним транс нужен, если скажем потребление его заявлено 245вт?
Мне думается 1квт даже маловато..
Мать моя женщина, это откуда же такие цифры?
245/100=2,45A 2,45x220=540Вт 540хкпд=540х1,2=650Вт запас по мощности на "экономию производителя" 650х1.4=910Вт
ближайший стандартный автотрансформатор 1кВт
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 07:31
Эт что, мой вопросик разобрали?? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 07:36
Юра, а че там "разбирать". все считается в ОДНУ формулу. а развезли на 4 страницы
все это в курсе ТОЭ 2 курса любого техникума связанного с липездричеством есть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 10:14
Силовые понижающие тр. на 100 вольт фонят -это верно.Да и еще как.Я тут столкнулся с проблемой,не знаю даже как быть? привез наши корректоры к Николаю и еще дал послушать человеку.Так у них позникла проблема.Я сразу даже и не сообразил.Пока не выяснили.У них у всех винтажные японские виниловые проигрывателя с питанием на 100 вольт.И попер фон.Откуда фон ,может быть, думаю? Я дома все проверял.Фона не было.Вначале начал грешить на общее заземление на входе корректора.Потом разобрались,это китайские понижающие тр. фонят.Заменили,фон исчез.Так что имейте это в виду. А то получается так.У них техника не качественная,а я виноват оказываюсь... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 10:20
Его благодарили: 25
Ну вот и определились. Покупайте у меня ЛАТаРЫ . У меня их штук..........пять, каца.Киловатников.
Совецких. :) Медь еще чилийская , наверное.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 10:26
Совецких.
условия с отечественными ЛАТРами и трансформаторами ОСМ как самыми распространенными питальниками та же самая что и с китайскими. экономия на проводе, массо-габарите. задранная непомерно индукция при расчете. как итог :
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 11:21
Его благодарили: 25
Ну в итоге......? САмому мотать? А железо то всё равно брать с ЛАТРОФ? Да и экран для них с заземлением. Всё ведь не сложно. :) .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 11:40
можно самому сначала посчитать взяв значение проницаемости на 1,7-1,8Тл когда размер железа минимален как расход провода но при этом имеем изрядный источник помех и меандр на выходе. а значение 1,0Тл правда с того же железа уже снимем в нагрузку на 100 вольтах не 250 Вт а всего 150 грубо. но ведь нам качество надо. а можно условия все обговорить и заказать трансформатор по своему ТЗ в том же ООО "Родник" или в Штиле.
заказывали - делают по ТЗ очень хорошо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 11:57
Его благодарили: 25
Ясно. Конечно заказать проще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 12:20
Может это.....Японский качественный купить? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 12:32
качественный денег стоит. а тут надо как всегда за 2000-3000 рублей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 12:33
а может это... не надо на 100 вольт покупать то... всё таки.... а потом упорно изобретать что то... винилка ещё понятно, там с коробчонку девайс, у самого такой...
Вот только представлю у себя к нелёгкому стабу и здоровенному фильтру монстру, ещё на 20 кило агрегат... ну нет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 12:55
Его благодарили: 25
Да в своём то дому......... :) На улицу , типа сабачей будки , в экран. И выделенку от него.Можно обалденный монстрик туда поставить. Со вкусом.Ну .......... :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 13:02
samar
Вот поэтому стовольтовое в полцены... :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 13:03
Его благодарили: 25
Именно так я б и сделал. И просто была бы сеть 100 вольтовая для ( как Шура говорит) АППАРАТОВ. :D А гуреныш , с соседнего форума пусть завидует. А то , видите ли, не терпит он стовольтовые аппараты. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 13:15
да были они у него. Разве ж пожертвовать принципами ради наживы для него проблема? 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 13:26
Его благодарили: 25
У него нет принципов. И не было. Одна болтовня, не сильно грамотная. :palcy:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 14:41
По поводу 100 В я уже высказывался и еще раз напомню .
Они имеют право на жизнь с учетом своего энергопотребления!
1] Это мелкие девайсы типа вертаков ,СD проигрывателей , дек, эквалайзеров итд потребляющих менее 100 Ватт . Отдельно пропищу что использовать для их питания любимые барыгами и дешевые автотрансы на 110V нельзя! Если вы хотите долгой и не аварийной их работы.
2] Различные усилители среднего класса скажем не более 2Х100 Ватт( вполне разумная мощность) работающие в АВ классе 99% всего парка таких девайсов. Эти должны работать через хорошие понижающие трансформаторы на 100V !
А вот дальше с более энергопотребляющими "утюгами" я бы поостерегся. Это касается и усилителей работающих в классе А от 30 Ватт примерно. Тут роль играет очень низкий их КПД, но на руку постоянное энергопотребление не зависящая от громкости .Трансформатор нагружен равномерно без скачков как при работе уся в режиме АВ. Все остальное по качественному их питанию ниже.
Как же писал господин Shabin возрастают требования к электропитанию таких девайсов в части обеспечению их качественным питанием и массогабаритных показателей питателей с учетом размышлений приведенных в вышестоящим посту .
П.С. нормально сделанный трансформатор на 2000Вт например на Э-310 будет весить в районе 20кг. и не рассказывайте мне что "вон там продают на 2квт весом в 4 кг и за 3000 рублей" - не бывает так. сказки это для не сведущих в вопросе
Из этого следует что покупая монстрика весом за 15-20 кг с ТТХ с мощностью за 2Х100 Ватт из Японии будьте добры сильно озаботится его качественным прокормом и не плачьте что де" динамика" не та или что то гудит и фонит рядом с ним иже с понижающим трансформатором стоящим недалеко. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 15:37
что не совсем заметна такая тенденция.... наоборот пытаются перевернуть с легендой про внутренний рынок, куда качественнее типа делают и преподносится это как особое...
