Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 15:52
Его благодарили: 935
После некоторого перерыва включил ламповый усилитель от "Симфонии". Появился небольшой фон в правом канале.Левый канал без паталогий.Питание общее на оба канала.При замыкании входа фон не пропадает.Подскажите пожалуйста где посмотреть. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 16:06
Его благодарили: 6426
loud писал(а):
При замыкании входа фон не пропадает. Подскажите пожалуйста где посмотреть.
Рядом источника эл. магнитных наводок нету?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 16:41
есть телик и активные колонки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 01:56
Его благодарили: 707
Ну, это вам к Дмитрию Олегычу надо! .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 04:41
Да ладно Александр,не сердись-лучше подскажи! :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 08:11
Его благодарили: 222
Что мешает не спеша, ради эксперимента, лампы поменять местами?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 10:07
Его благодарили: 14
Разбалананс плеч выходного каскада в правом канале .Замена выходной лампы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 18:13
Его благодарили: 1074
Фон пятьдесят Герц или сто?
А если входную лампу выдернуть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 18:17
Похоже не в лампах дело, а
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 18:18
Его благодарили: 6193
На лампу металлический кожух можно надеть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 18:22
Иногда совершенно потусторонние эффекты дают например светодиодные лампочьки.
Но основных вариантов примерно два: как совершенно верно заметил collega, криво в выходном каскаде, плечи неодинаковые. И пролезание накала на катод во входном каскаде - для калужских 6Н2П без дополнительных букв это совершенно обычное дело.
...а, там входной каскад вроде греется через выпрямитель... забыл уже. Тогда и там, и там сто Герц будет помеха.
