 [ Сообщений: 775 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 07:34
Его благодарили: 128
Более того, многие уже изначально конструируются такими и без жижи они не выходят на свои параметры.
Потому как изначально сконструированы максимально дешёвыми с маленькими магнитами, маленькой катушкой и дешевым тканевым куполом.
Я понимаю, что лично вам не нравится, но это же личное мнение. Меня вот татухи с пирсингом бесят, это же не повод всех татуированно-пирсингованных ненавидеть.
Ненавидеть не повод, ровно как и не повод хвалить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 07:53
Его благодарили: 6459
Ну да, ну да, согласен, дешевые. Dynaudio Esotar2 110, Morel ST 1108 Supreme, Morel ET 338-104 да куча "дешевых" еще есть с жижей. Справедливости ради надо сказать, что для жижененавистников выпускаются также версии "сухие".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 08:05
operator. Кстати у тех же морель были нормальные писчи с поглотителем из морской губки под куполом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 09:01
Так все топы идут в двух версиях для остроконечников и тупоконечников. Это же война миров - мокрый против сухого, аналог против цифры, клас D против АБ, а АБ против А, лампы против камня, ну и далее по списку :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 10:18
Его благодарили: 1308
Вот не убиваемые варианты: среднечастотники без подвесов а басы на тканевом подвесе; колонкам 55 годочков :P :P
Pioneer cs100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 10:43
И тут бы снять Тиля/Смолла, для понимания того, насколько уплыли параметры. Каметон верно заметил - вечного ничего нет. Одни позже, другие раньше
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 11:31
Вот без Тиля и без смоля :) после аппгрейда параметры не самые худшие, ухи то не обманешь :) , а микрофон тем более :)
https://easytubeamp.ru/upgrade-akustiki-pioneer-cs-100/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 07:39
Что может быть хуже пластмассовых диффузоров? Только жижа в зазоре, вернее последствия её пребывания там!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 07:42
вот очередной пример:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 07:46
Фирменный звукопоглотитель промок и развалился на куски. Катушка отклеилась потому как деградировавшая жижа растворяет клей. Часто по этой причине отламываются подводящие (конкретно здесь обошлось).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 09:16
Если динамик говно, то независимо от того есть жижа или нет ее, никак на надежность не повлияет. Встречались купола на японских колонках, на которых осыпалась керамика или что там у них было нанесено. Или вот культовый купольный Polydom на Инфинити Каппа, совершенно сухой в зазоре, что не мешало ему рассыпаться со временем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 09:37
Кстати, я ни за, ни против жижи в зазоре. У меня есть АС где твитер сухой и есть где твитер мокрый. Я просто принимаю правила игры. Если там есть жижа, то весь кроссовер спроектирован с учетом этого. Уберем жижу и вырастет добротность и импеданс на резонансе изменится. Нужно будет переделывать кроссовер и лепить режекторный фильтр, особенно если раздел происходит низко для ВЧ динамика. Ну или слушать с искажениями, кому то нравится выпертая середина и сиплость.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 18:43
Наличие жижи самым прямым способом влияет на долговечность динамика, надежность, и сохранения заданных характеристик. Волшебная жижа как раз и превращает динамик в говно по всем этим параметрам. Лопнувший купол это не страшно, а вот пришедший в негодность звукопоглотитель и отклеившаяся катушка это уже серьёзнее.
Очень интересно! Так на сколько же измениться импеданс с жижей и без? Пока вы думаете как максимально уклончиво ответить на мой вопрос. Я вам такие результаты расчётов сообщу:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 18:57
Изменение сопротивления на 1 Ом ( в данном примере на 20%) приведет к изменению частоты среза (выбрана низко как вы любите 3000 Гц) фильтра первого порядка на 12 Герц.
Вы четко различаете 3030 и 3018 Герц?
Я тоже не против жижи и неодима. должно же что-то цыкать в телевизоре, микролабе... В конце концов нужно же на что-то менять 3гд-31 в колонках от кометы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 19:34
Я щас чуток не в кондиции, но отвечу просто. У меня на сегодняшний день стоит в акустике Vifa d25AG и в ней залита феррожидкость. Возможно эта Вифа цыкала в каком то микролабе или даже телевизоре, я точно не знаю. Но помимо возможности её как замены 3ГД31 в Комете (я, бл&@ь даже не знаю, что это за акустика :D ) её цыканье и попердывание применяли в PMC, например в PMC TB2, Paradigm, например в Paradigm Eclipse ранних ревизий, Snell Acoustics эпохи Кевина Воукса как шеф дизайнера, или американские Hales, например Hales Revelation Three, Vandersteen, Audio Concepts, Inc. (ACI), Linn, там еще куча имен, которые можно привести. Но в анналах истории эта пищалка, несомненно, останется только как замена 3ГД31 как замена в Комете, потому что не прислушались к авторитетному мнению Каметона. Бараны какие то, ставили и ставили эту пищалку, назвали даже её королевой DYI.
Можно сколько угодно расковыривать динамики которым 30 или 40 лет и гундеть о том, что все сделано плохо. Но на самом деле здесь и сейчас сделано хорошо, если сделано по человечьи. В теме про феррофлюид я разбирал пищалку, которая запас, там судя по косвенным признакам, ей около 35-40 лет. После замены жижи все встало на свои места без отклеиваний и разрушений. То что японцы в своих дешевых пищалках для колонок от МЦ не учли некоторые факторы при заправке зазора феррофлюидом, говорит только о рукожопости разработчиков и ни о чем ином.
Я максимально уклончиво ответил на ваш вопрос или нет? А то могу развить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 19:58
operator, больше всего мне нравиться ваши постоянные попытки сослаться на продаванов и производителей. На разработке настоящих инжЫнеров.
Вы и сам знаете всё, правда не точно :)
Только что нас пугали необходимость внесения изменений в фильтр, но оказывается величина предложенных вами изменений попадает в пределы погрешностей компонентов. Забавно не правда ли? А с режектором там ещё смешнее получается.
Изменения в звуке с жижой и без конечно будут. Насколько заметные, будет зависеть от конкретной пищалки и акустики. Если говорить усредненно: объективно пищалка с удаленной жижей будет звучать чуть ярче. Это совсем не всегда хуже оригинала.
Вы главное не заводитесь. А то жижи перельёте или недольёте наоборот :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 20:03
operator, вы тут давеча писали:
Вот бы и нам хотя бы Fs вашей пищалки с жижой новой\старой и без.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 20:08
Я слушал свои и так и этак и только потом запилил отчет о заливке. Замеров не делал - нечем. Сухой зазор именно в этих пищалках мне не понравился от слова совсем. Исчезла фирменная мягкость в подаче, вылез горб где то на 2кГц примерно. Я же говорю, дело вкуса. А сухие пищалки тоже есть, но в другой, кинотеатральной системе. И к ним нет никаких претензий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 20:12
Его благодарили: 6607
Да где-то между фа-диез и соль-бемоль))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 20:14
Без обид. Но если выбирать между мнением Питера Уокера, Рэймонда Кука, Джона Бауэрса или Каметона, то я выберу первых трех. Уж извините
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 20:30
operator, обид никаких не может быть. А вот мнение лучше не выбирать чьё либо а формировать своё. Формировать на основе знаний и опыта. Критическое мышление - наше всё! Не стоит также забывать о когнитивных искажениях. Два самых распространённых и опасных : ошибка выжившего и эффект Даннинга-Крюгера. Очень уж они мешают развитию. Это я сейчас без сарказма, на полном серьёзе. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 21:00
Я сформировал свое мнение, разобрав и отремонтировав примерно 20 пар пищалок. Достаточно, для не профильного специалиста, я думаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 21:14
Динамики сейчас не часто ремонтирую. В этом месяце ВЧ - три пары. Мидов четыре штуки. 15 дюймовых эстрадных головок пять штук. Пару автомобильных сабвуферных головок.
А в былые времена бывало сильно больше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 21:26
Я подчеркну, я не профильный специалист. Моя профессиональная область - телевидение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 06:56
Хочется верить что вы оба правы :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 07:27
Оба и правы и нет. Просто нужно отражать временны́е рамки, в которых работает изделие. Вот сгорела давеча одна хай-лайт конфорка на моей стеклокерамике Аристон. Фигня, думаю, заменю. Купил новую, разобрал панель, произвел замену, собрал - не работает. Оказалось, когда пыхнуло потащило за собой реле. Снова думаю, фигня, заменю реле. Разбираю панель, пытаюсь извлечь сборку плат, а там вся пластмасса начинает в руках рассыпаться, вероятно от теплового воздействия. Посмотрел, прикинул, проще новую купить, потому, что наверняка и следующие конфорки "на подходе". Можно было бы сказать, вот уроды, сделали через жопу, все рассыпается. А с другой стороны, панель отработала 21 год без претензий, при заявленном сроке эксплуатации в 7 лет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 15:59
Его благодарили: 36
Тоже как говорится не в обиду!!!!
С таким подходом к вам вовсе перестанут обращаться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 06:48
Временные рамки очень сильно зависят от условий эксплуатации. Громкость, температура, наличие прямых солнечных лучей. Всё как с приведенным вами примером про пластмассовые диффузоры. Для них кстати ультрафиолет губителен. С полгода назад ремонтировал автомобильные динамики пионер аж 2000 года выпуска. Диффузоры в прекрасном состоянии, потому как прятались в дверях за обшивкой. Если бы эти динамики стояли в задней полке, то рассыпались бы ещё 20 лет назад.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 06:59
Чернов Владимир, это с каким же "таким подходом"? Вы откуда про мой подход знаете? Вы думаете я каждому навязываю своё мнение про чистый зазор? Ошибаетесь. Мой главный подход максимальная (насколько возможно) аутентичность. Вот и у этих пищалок родными останутся и катушки и подвесы. Что касается жидкости - как пожелает заказчик (пока он думает).
А снижение спроса на один из видов работ вызван сложной экономической ситуацией в регионе. Предприятия закрываются работать негде, людям просто не до звука.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 07:01
К слову сказать я и усилителей нормальных в этом году починил штук десять всего.
