Пусть и бас рыхловат, и ВЧ не отличаются блеском или игривостью, но общее настроение музыки и ее смысл, безусловно, передаются. Интересно, что при подключении к усилителю MA 400 нашего референсного Esoteric X-03 исполнение хоть и становится масштабнее и детальнее, но теряет в целостности, слаженности и даже ритмичности.
вот как назвать этого бездушного человека ... он сидит там дурачится над всеми нами, да? я битые полчаса стараюсь осмыслить картину и приложить эти термины в восприятие музыки. Б**ть. Масштабнее но теряет в слаженности. Детальнее - но блин, теряет в целостности. А чем целостнее - тем соответственно менее детальнее. А если еще убавить целостности до детали все пропадт вообще нахрен и звук становится абсолютно целым, как кирпич который бъет по голове.. Далее - слаженность звука. У кого несколько систем - можете сказать на какой системе у вас звук слаженнее? Или попробовать осознать с родственным термином попроще - сложен? Из деталей, таких как барабан, гитара, голос, т д. То есть одна система собирает это в кучу лучше чем другая. Но с другой стороны нужно отличать инструменты друг от друга, поэтому может быть звук наоборот должен быть разлажен? а? И наконец, теряет в ритмичности... вы только представьте какое г**но у них колонки, если при подключении к этому усилителю ритмичная музыка становится менее ритмичной!!! аааа!!! модерн токинг к примеру хреначит уже не 120 ударов в минуту, а 118, а в припевах - до 125, ну и так в общем наблюдается ритмическая нестабильность...
Одно радует, что эта система может наряду с настроением передать (цитирую) - СМЫСЛ музыки.
Жоско все-таки работает изощренный маркетинг:))))
