Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 18:30
Есть такой вопрос..
Усилители 100 вольтовки, какой к ним транс нужен, если скажем потребление его заявлено 245вт?
Мне думается 1квт даже маловато..
И какое напряжение выставлять на трансе- 100, 110 вольт??
Допустим, есть в продаже трансы Штиль, они все на 110в рассчитанные.. Для Японцев подойдут??
 Заголовок сообщения: Усилители на 100v
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 18:33
Мать моя женщина, это откуда же такие цифры? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 18:34
Если аппарат на 100 вольт... нафиг его насиловать на 110.....................
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 18:39
Включи оба последовательно друг с другом - вот тебе и 220 будет :D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 18:44
Его благодарили: 7
YriyM63 писал(а):
Есть такой вопрос..
Вот Вам развод на бабки за неудобство. ;)
поэтому я и не беру 100 вольтовую гемор один для нее и цены космические.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:03
Да не знаю я ничего((((
Вот и спросил..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:04
Его благодарили: 7
ну за спрос денег не бурут , тут на форуме, И много у вас 100 вольтовых?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:06
:D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:07
Его благодарили: 1013
Стовольтовую технику надо кормить напряжением в 100 Вольт.
В вашем случае Ватт 500 будет вполне достаточно. Хотя запас по мощности карман не тянет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:19
Все кроме усилителей понятно, там мощность потребления почти не меняется..
А вот с усилителем, в зависимости от положения ручки громкости и тембров, напряжение то меняется...
И что обозначает 245вт, минимальное или максимальное потребление?
Стовольтовиков нет пока и не было.. Но елы палы соньки ЕС нравятся очень..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:20
Какой нахрен развод?В чём неудобство?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:21
Развод,это когда на Ибее за трюльник,а здесь за десятку.И аппаратуру бескомпромиссную меняют каждый месяц!
Последний раз редактировалось Corpsegrinder1974 25 фев 2013, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Понеслась....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:25
Так.. спор. стовольтовики плохо или хорошо, это не тут!!!!
На соседнем форму про это все уже описано..Не нужно повторятся..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:26
Bolshoi2020- У меня вся техника на 100 вольт,и мне похрену если какой-нить осёл,орёт что это неудобство.PS под словом "Осёл"Я имел в виду конечно же не вас.Я думаю многие поймут о ком я.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:34
:( :( :( фу... как это некультурно...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:37
Рабинович Это ты мне? Да честное слово,надоело уже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:52
Для японце нужно 100 В, америкосам 120.
Японца 110 вольтами лучше не питать. Или покупать на 100 В или со Штиля сматывать несколько витков вторичной обмотки (если он , конечно, трансформатор, я не знаю что такое Штиль) Что касается мощности, то лучше с запасом. Вдруг , ещё что-нибудь прикупите. У японцев для внутреннего рынка было много аппаратов, которые не выпускались на весь мир. У меня много коробочек, причем почти все 100-вольтовые. Обхожусь 3-мя трансами по 1.2 кВт и ещё одним 0.3 кВт (мотал вторичку, правда, сам, просто было откуда "подрезать" железо с первичкой.) Конечно, место занимают, но в моём "зоопарке" они и не видны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:54
А как мне это надоело... Я вот тоже перехожу на 100 вольтовики. Ну не найти нужных девайсов на 220. Умные люди мне посоветовали взять транс как можно мощнее, особенно для усилков. Сегодня взял, на 5 кВт... :shock: Думаю, должно хватить. Т.к. сам в этом полный чайник, завтра замучаю вопросами по этому поводу. А умники пусть довольствуются ширпотребом, зато на 220 :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:56
Были усилки 100-вольтовые. К ним был куплен киловаттный транс, как раз Штиль. На нём и розетки японского стандарта уже есть.
Не было случая, чтобы киловатта не хватало, это же не ресивер Харман 7-канальный (имеется такой, и ест как раз киловатт)!
Вообще считается, что для аппарата с потребляемой мощностью в 100 ватт достаточно транса на 200-250. Хотя Николай прав,
запас карман не тянет. Бери минимум 500-ваттный, а там на что денег хватит.
ЗЫ: японская техника именно 100-вольтовая, а не 110. Если транс маломощный и на холостом ходу даёт 110, то под нагрузкой
будет 100, а то и меньше. Я наплевал на все бредовые идеи типа "стабилизатор портит звук" и включил сначала стаб на 1700 ватт,
потом транс на 100 вольт 1000 ватт, а потом всех пользователей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:01
Его благодарили: 9347
Хэ, можно подумать, нет ширпотреба на 100 В.! По большому счету, 80% радиаппаратуры это ширпотреб.
И усилки на 100в не только были, но и будут ещё обязательно. И транс штилевский предназначен именно для японской техники.
Тяжёлый мощный тор, почти не гудит. И сделан добротно, как в СССР. Рекомендую!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:04
Walther ну вы ж поняли о чем я... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:05
Вообще-то тор гудеть не должен. Конечно, если сделан добротно...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:07
Его благодарили: 32
почти 20 лет вожу с Японии и продаю только 100 вольтовую технику!
самые лучшие рекомендации
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:10
Да понял, конечно! :D
Братцы, а вот... вопрос дилетанта: ЛАТР на такую технику не пойдет? У меня на 220, а вот приятель как то купил себе 100вольтовик и был озабочен его питаловом. Чем дело кончилось не знаю, поэтому вопрос по идее абстрактный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:13
Михаил, вот как раз на Штилях написано выход 110в..
http://www.inels.ru/ib43item1269.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:14
Вот по этому мы и будем избегать этих 80%.
Андрюха со своей Киосерой уже задел сделал. И не хилый. Я на очереди :oops: Скоро тоже буду хвастаться :P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:18
Но под нагрузкой где-то 70%, если поднести к нему ухо, то немного есть. Но слышно это только
сантиметрах в 30-ти от него. Мёртвы бджёлы не гудуть!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:19
За латры скажу, что сам именно латр и взял. Для наших целей подходят абсолютно.
