Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 12:52
Надумал я делать под свою электроника 35 ас 015, вот такой усилитель http://soundbass.org.ua/amp/lampovyj-us ... 100vt.html, выходные трансы перемотанные тс180 по рецепту Шалина. В данной схеме мне непонятно по блоку питания, понятно конечно что удвоитель и на среднюю точку первички идет напряжение в два раза больше чем на аноды 6н9с, а вообще какие напряжения не понятно. Кроме того там есть еще одна обмотка, напряжние с которой идет на точку где соединяются два резистора 150кОм. Так же и не понятны номиналы мощностей резисторов. Сильно не ругайтесь если я задал реально тупые вопросы это мой первый ламповый усилок)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 20:08
57 просмотров - 0 ответов. Все картинки смотрят :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 20:14
Рекомендовал бы не заниматся фигней, а собирать схему Манакова 6П3С которая. Драйвер берете Манаковский, выхлоп делаете на Г-807 и при 300 в играет отлично. Ток покоя 60 ма, фиксированное смещение или смещение источником тока.
807.pdf [128.7 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 20:19
А какие ему можно сказать комментарии? Если он даже схему читать не умеет.И не знает,что между двумя резисторами подаётся напряжение смещения на управляющие сетки выходного каскада? Как он его собирать будет? И уж тем более настраивать? Пускай найдём по соседству мастера электронщика .И под его наблюдением и рекомендациями,попробует собрать.Хотя мы начинали с самого простого:Со сборки детекторных приёмников. Навыки монтажника надо иметь... :? Каждую мелочь не пояснишь .Тем более дистанционно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 13:50
Его благодарили: 112
Детекторный приемник на лампе в настоящее время - тема актуальная, но и его тоже нужно правильно собрать и настроить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 13:58
Именно при сборке и наладки таких простых вещей и приобретаются навыки монтажника.Прежде чем приступать к сложным вещам.А то даже принципы навесного монтажа не знает.А потом будет спрашивать :Почему у него уровень фона высокий? И ещё и фон бывает разный.В 50 герц и в 100 герц.И причины появления его различны.КАК И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ.А как, ему потом на пальцах, это объяснить? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 14:06
А зачем нужна лампа в детекторном приёмнике? :o Это что-то новое! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 14:09
Его благодарили: 6336
Чтоб видно было, как ферритовый стержень в катушку вставлять! :D
