Решил написать предварительные выводы по довольно интересному преду от ONKYO серии Integra что входил в комплект к мощнику одноименной серии .
integrap-309.JPG [ 18.96 КБ | Просмотров: 8513 ]
Пред был любезно предоставлен на профилактику нашим форумчаненым.
И так это несомненно довольно интересный продукт Япона матери
чья инженерная мысля родила в далеких 80 х годах прошлого века в надежде покорить звуколюбов запредельными циферками в паспорте аппарата и конечно звуком.
Вся схемотехника этого преда вертится вокруг довольно интересного фонокорректора что в ту эпоху было ой как актуально ибо CD проигрыватели только только начали появляться.
Дизайн аппарата совершенно чумовой с откидной нижней панелькой кстати с демпфером для плавного открывания. Под панелькой сосредоточены почитай все органы управления и переключению режимов.
Слева огромная кнопка включения аппарата мягко подсвечивается в рабочем режиме нежно голубой подсветкой , это надо видеть друзья.
Справа огромная ручка РГ кстати от ALPS и рядом же кнопки переключения входов с точно такой же подсветкой как и кнопки Power.
Имеются боковые шпонированные декоративные панельки подчеркивающие элитарный внешний вид.
Под индикатором Power располагается очень интересный индикатор называемый в SM Waiting Monitor с зажигающимися на нем точками .
Для чего этот индикатор мы объясним позже, смотрится он органично и интересно.
DSCF3444.JPG [ 287.89 КБ | Просмотров: 8513 ]
Что же предлагает нам это пред ,а вот что.
Во первых работу фонокорректора либо с двумя вертушками или с разными головками причем с разными настройками по R входному сопротивлению для ММ картриджей и разными МС картриджами на выбор. Настройки емкости нет по умолчанию так около 100 пф для ММ и 1000пф вроде для МС .
Кроме того есть два прямых входа AUX и Тюнер. Есть еще вход для кассетной деки причем две петли Rec и Play но они завязаны на внутреннию коммутацию по выбору деки и называть такой вход прямым я бы не стал.
Коммутация прямых входов и фонокорректора осуществляется реле .
Внимание ! Реле хоть и фирменные но имеют не герметичное исполнение а только пылезащитное.
В преде есть множество переключений и настроек, тембра кстати работают очень корректно имеют небольшие регулировки и они пассивные что только подчеркивают хороший технический уровень модели.
Screenshot AX{.png [ 111.21 КБ | Просмотров: 8508 ]
А усилитель на наушники может по сути раскачивать АС он имеет достаточный запас по мощности, используется спец ОУ.
ТТХ
Формат Супер серво схема стерео пред усилителя.
Входная чувствительность / импеданс Phono MC: 130 мкВ / 100ohm, 330ohm
Phono High Gain МК: 2.5mV / 100 Ом
ММ и МС чувствительность и вх сопротивление: 2.5mV / 47kohm, 100 кОм
Тюнер, AUX, Дека: 150 мВ /, 47kohm
Выходное напряжение / импеданс Дека Rec: 150 мВ / 2,2 кОм
Выход: 1.5V, максимум 13V / 220ohm
Phono максимальная допустимая вход (THD 0.05%, 1 кГц) МК: 19mV
Катридж с высоким коэффициентом усиления МС: 380mV
Частотная характеристика Phono MC: 4 Гц-150 кГц по уровню -3 дБ 0,2 +
АЧХ: 1,8 Гц-170kHz + 0,2 -3 дБ
Тюнер, AUX, и лента: 0,8 Гц-170kHz + 0 -3 дБ
THD (THD, 20 Гц - 20 кГц, выход 3V) Phono MC (Том-30 дБ): 0,008% или меньше,
Искажения (по уровню-30 дБ): 0,002% или меньше,
Тюнер, AUX, Лента: 0,002% или меньше,
Искажение перекрестной модуляции (SMPTE 70 Гц: 7 кГц = 4: 1) 0,003% или меньше (во время Мощности на выходе)
S / N (AN IHF-A сеть, вход шунта) Phono MC: 70 дБ
Phono MM: 88dB
Тюнер, AUX, Лента: 100 децибелов
Регулировка тембра (по уровню-20дБ) Бас: 70Hz} 8dB
Высокие: 20 кГц, 8 дБ}
Фильтр High Cut Filter: 7 кГц, 6 дБ / окт
Эквалайзер Дозвуковой Фильтр: 15 Гц / 20 Гц, 6 дБ / окт
Отключение -20
Задержка включения: Power On / Off: 7sec / 100 мс
Полупроводник используется Транзистор: 71 шт
FET: Десять штук
СК: Восемь штук
Диод: 50 шт
Напряжение питания AC100V, 50Hz / 60Hz
Выход переменного тока Мощность источника блокировки: Две линии
Ун-блокировки .: Две линии
Всего 1000W (максимумы)
Потребляемая мощность 65W
Габаритные размеры Ширина 476x высота 122x глубина 415 мм из
Вес 10,5 кг
Характеристики весьма впечатляют!
Особый интерес представляет вот это : Супер серво схема.
DSCF3403.JPG [ 754.3 КБ | Просмотров: 8513 ]
Что это за штука такая спросите вы. А вот что ,сам пред представляет собой практически большой ОУ только на дискрете
со всеми достоинствами как достаточно высокий ток в нагрузку с минимальным сопротивлением итд и недостатками как поддержание нулевого потенциала на выходе схемы и общая термостабильность это когда режимы схемы не гуляют туда сюда из за разности температур отдельных элементов что в ОУ просто нет или они минимальны из за наличии всех элементов на одной подложке.
Вот с этим самым и должна бороться петля Серво связи - интегратора на ОУ что есть в схеме корректора и далее , плюс фирменная система компенсации интерфейсных искажений в межблочниках при присоединении фирменного УНЧ по такой схеме. Кроме того сам пред построен по принцыпу УПТ и не имеет не одного межкаскадного конденсатора что налагает особенно высокие требования по поддержанию нуля на выходе!
ОУ кстати совершенно обычные типа JRC4558DX с довольно большим питающим напряжением порядка 21V!
Вот такая вот петрушка, входные модули закрыты специальными защитными колпаками и содержат сборки на полевых транзисторах , кстати если что то там "крякнет" то замены просто не будет ибо даже подобранные пары тр не дадут нужного эффекта.
Так вот если вернутся к вопросу о том что же показывает нам этот самый Waiting Monitor то по сути это просто индикатор температурного режима внутри корпуса ! Транзисторы ВК корректора работают с достаточно большими токами покоя около 20 мА с достаточно высоким питающим напряжением порядка 40V и находятся на больших радиаторах на которых размещены датчики температуры . Так вот нагреваясь они создают в корпусе определенную температуру стабилизируя температурный режим сборок и интеграторов что благоприятно сказывается на работе схемы. Выход в красную зону индикатора считается аварийным режимом!
Вот такая вот хрень с этим дискретным ОУ если честно. Сейчас полно оч приличных ОУ обеспечивающих куда более безгеморную схемотехнику а с умощенным выходом на дискрете и подавно. Возможно в далеких 80 х одах наличие такой весьма "кудрявого" схемо технического изыска это и было оправдано.
С писание тех стороны дела наверное можно закончить и переходить к тому на что жаловался пациент.
Так вот все то о чем я упорно твердил на этом и других форумах по поводу полноценной неисправности в состоянии как есть всей винтажной техники подтверждается на все 100%!
В наличии многочисленные шорохи и скрипы в переключателях, до полного пропадания каналов при переключении в разных режимах и особенно при коммутации входов фонокорректора! Это меня с бесило очень сильно.
Химия совершенно не взяла это переключатель! Пришлось выпаивать его сердечного и разбирать, отмачивать химией и оттирать ластиком контактную группу
DSCF3407.JPG [ 426.33 КБ | Просмотров: 8513 ]
Только после этого он заработал как и положено. И вот так во всем 100% винтаже! Могу сказать всем тем кто гордится некопанностью и состояния "только что от туда" ; Да вы некогда и не слышали как звучит тот или иной аппарат в лучшие его годы когда он был только что из магазина! Все что ВЫ слушаете на 99.9% требует не профилактики а ремонта! Вы имеете неисправный аппарат еще как то функционирующий!
Аппарат тоже уже "ремонтировали" и впендюрили в ВК корректора наш КТ818Г в купе со "сраными" резисторами МЛТ!
DSCF3411.JPG [ 393.14 КБ | Просмотров: 8513 ]
Все это было удалено и поставлен нормальный тр тех времен из запасов а МЛТ заменены на импортные . Кому то это покажется лишним ибо и наш "кривой" 818 не слышно
однако если что то делать то делать надо хорошо иначе нефиг лезть с паялом.
Далее кое какие конденсаторы в питании были заменены на новые от хорошего бренда и платы дополнительно пропаяны в подозрительных местах.
DSCF3399.JPG [ 429.41 КБ | Просмотров: 8513 ]
Самое интересное что вот те реле про которые я упоминал в начале разговора пришлось тоже смахнуть и заменить с двух прямых входов на герметичное от панасоник Naim на 12V благо они подходят один в один и реле коммутации выходного сигнала !Оно желтенькое на фото.
DSCF3446.JPG [ 322.69 КБ | Просмотров: 8513 ]
Вот и не пощадило время даже реле а вернее контакты так как они не герметичного исполнения.
Всем ремонтникам обязательно в таких моделях менять реле практически не глядя! Эффект от смены реле есть.
Реле фонокорректора и реле входа деки не менял я после объясню по чему.
В итоге с коммутацией мы разобрались , тресков и хорохов и выпадений сигнала у нас нет. РГ тоже промыли и кнопку мьют , ее чистить обязательно!
Теперь вернемся к звуку.
Пред подключался и до профилактике почитай ремонта к системе и после в итоге после это уже совсем иной аппарат что был до.
Звук с прямых входов AUX и Тюнер можно сравнить с довольно небольшим куском очень приличного аудиофильского провода , это настолько нейтральный звук. Ну то кто знает о чем речь поймет.
Для примера звук преда например такого широко известного комплекса как SU 800 -1000 это катушка кабеля длинной метров в сто
самого поганого качества.
Качество со входа деки из за внутренней коммутации несколько хуже этих основных входов , я еще ляну стоит там менять реле или нет но большого смысла не вижу.
Что касается фонокорректора вот тут друзья меня ждал обломс.
Да действительно звук очень динамичный , детальный и из транзисторных наверное можно сравнить со звуком топовых унч о Sansui и Ямах но он какой то не натуральный и попахивает "пластиком". Это начинаешь понимать только сравнивая его с хорошим ламповиком или другим транзисторным более высокого класса. Благо мне есть с чем сравнивать друзья.
Вот в общем то и все что могу написать.
Есть еще одна мысль немного проагрейдить данный пред заменив ОУ JRC с обычным биполярным входом на ОУ с полевиками , в интеграторах они несколько предпочтительнее при этом пересчитывать корр цепочки не нужно но бездумным "твикерам" надо помнить что прежде чем что то там менять нужно поработать с питанием этих самых ОУ иначе будет ппЦ!
Возможно после этого мне придется повторно писать о звуковых впечатлениях о преде.
Пока это возможность прорабатывается и есть кандидаты на безболезненную замену.
