MARANTZ PM-80 MK2 или Dual 1460-62
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=33&t=5524
Страница 1 из 3
Автор:  Kaiser Sozo [ 21 дек 2015, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  MARANTZ PM-80 MK2 или Dual 1460-62
Приветствую всех. Посоветуйте, что выбрать из этих усилителей.
Сейчас пользую ресивер Denon DRA 565 с акустикой Victor Zero 5 (120 W), но мощности и качества воспроизведения денону явно не хватает.
Слушаю в основном рок 70-х, 80-х. Достаточно часто джаз. Источник виниловый пр-ль.
Возможно, есть какие то более подходящие варианты из усилителей, чем я указал в заголовке темы.
И еще вопрос: отвечают ли эти усилители классу А и подходят ли для данной акустики?
Ценовая категория до 400 Евро (25-30 т.р.)
Автор:  operator [ 21 дек 2015, 19:22 ]
В Дюале класса А нет. Маранц переключается (не на ходу!) кнопочкой в класс А
Автор:  atthegate1976 [ 21 дек 2015, 19:24 ]
марик подойдёт :cool:
Автор:  Kaiser Sozo [ 21 дек 2015, 19:25 ]
Ага. Я читал, что в Дюал класс А надуманный, но вроде пишут, что играет очень хорошо на всех громкостях. (?)
Автор:  Kaiser Sozo [ 21 дек 2015, 19:26 ]
А вот то что он переключается - тоже наверно не есть гуд?
Автор:  operator [ 21 дек 2015, 19:30 ]
Наоборот - гут. Под разные условия разные режимы. Всё по чесноку
Автор:  Kaiser Sozo [ 21 дек 2015, 19:33 ]
Значит Маранц лучше без вариантов?
Автор:  operator [ 21 дек 2015, 19:36 ]
Из этих двух - без вариантов. Да и вообще Маранц 80 - неплохая машина.
Автор:  Kaiser Sozo [ 21 дек 2015, 19:41 ]
Благодарю. Грамотный модератор - залог посещаемости и процветания форума.
А какие еще варианты есть? Хотелось бы и громко и тихо, и главное без гнусавости, что б все слышно было.
Автор:  Bender [ 22 дек 2015, 12:54 ]
Kaiser Sozo
Я такого не писал..в обзоре :D Профитмастер тоже. Играет на троечку именно на
на всех громкостях
просто не напрягает слух и на том спасибо.
Автор:  Aureal [ 22 дек 2015, 18:54 ]
yamaha какие то в этом диапазоне цен были. тоже с классом А
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=1&t=1049 ... 00#p202938 типа этого
Автор:  Kaiser Sozo [ 22 дек 2015, 19:15 ]
Терзают смутные сомнения, что один и тот же по рукам ходит))
viewtopic.php?f=24&t=2321
Автор:  atthegate1976 [ 22 дек 2015, 19:27 ]
Ямаха старее 80-го марика. Проблем больше будет. Поищите Marantz PM 5- там ещё и фонокорректор хороший.
Автор:  Kaiser Sozo [ 22 дек 2015, 19:54 ]
Посмотрел - есть предложения. Думаю, что для него остальные компоненты подбирать не просто. Все ж таки хотелось бы еще немного эстетики в экстерьере.
Автор:  jack daniel [ 22 дек 2015, 19:57 ]
а лучше сразу пионер А91 взять и не мучиться ...
Автор:  Aureal [ 22 дек 2015, 20:46 ]
а это одни и теже продают.
Автор:  jack daniel [ 22 дек 2015, 20:55 ]
интегральники и мощники на 100 В -- в принципе не стоит даже рассматривать.
Автор:  Kaiser Sozo [ 22 дек 2015, 20:59 ]
Почему?
Автор:  Bender [ 23 дек 2015, 11:36 ]
Kaiser Sozo
Вопросами потому что заи.. шь пол форума в попытках выяснить что делать с понижающем трансформатором и какой искать. :D
Автор:  Kaiser Sozo [ 23 дек 2015, 11:58 ]
Kaiser Sozo
Я и не рассматриваю на 100 в. Это был чисто риторический вопрос. Так что не буду я тебя зае..ть.
Автор:  maddddy [ 23 дек 2015, 12:03 ]
Почему?
Потому что Михаил торгует аппаратами из Европы. Торговал бы японцами - был другой разговор ;) :D
Автор:  atthegate1976 [ 23 дек 2015, 12:13 ]
Kaiser Sozo
Тойозуми на 1,5 кВт и все довольны :D
Автор:  Bender [ 23 дек 2015, 12:14 ]
atthegate1976
По таким конским ценам что действительно проще переплатить за Европу :) .
Kaiser Sozo не забывайте что любой продавец будет хвалить свое "болото" и это в сущности правильно однако то что 100В аппаратам не быть в корне не верно.
Да есть там заморочки но они интересны в первую очередь тем что многие модели уникальны в своем роде и никогда никогда я подчеркиваю не поставлялись в Европу ! Вот с этой точки зрения 100В техника рулит , что касается дешевого ширпотреба то да заморачиваться с ней не стоит если только она досталась вам "на шару" так сказать.
Автор:  Kaiser Sozo [ 23 дек 2015, 12:26 ]
Ок. Подскажите тогда: сколько можно дать за маранц РМ 80 МК2, не слушая, т.к. возможности нет. У продавца с рейтингом все в порядке. По описанию - отличное состояние, не вскрывался, очень долго стоял без использования.
$_57.JPG [ 176.82 КБ | Просмотров: 1722 ]
Автор:  Bender [ 23 дек 2015, 12:38 ]
Kaiser Sozo
По цене не могу сказать а вот то что после покупки желательно осмотреть пайку на плате УНЧ благо крышка на днище там снимается на предмет деградаций . Я не знаю как с этим у 80 ки но например у Маранца 66 го это болезнь. Есть еще болячки вот тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54753
Осмотр не напряжный и лечение тоже . Вот подробные фото http://www.dutchaudioclassics.nl/Marantz_pm80-mkII_class_A_amplifier/
В общем такой вам совет а аппратец должен порадовать.
Автор:  Kaiser Sozo [ 23 дек 2015, 12:41 ]
Мне ничего не говорит фраза про "пайку на плате УНЧ". Но тем не менее - благодарю за совет. У меня есть знакомые, которые в этом могут оказать помощь.
Автор:  Bender [ 23 дек 2015, 12:47 ]
Kaiser Sozo
Да она в 66 м просто разваливается на глазах при этом пропадает контакт выводов радиоэлементов с дорожками печатной платы . Все это из за бессвинцового припоя так любимого Евросоюзом с...
Автор:  AgNz [ 23 дек 2015, 14:14 ]
На мой взгляд, Маранц не очень хорош для такой музыки. У меня было несколько Маранцев из разных эпох, и все они имели небольшой фирменный почерк - на динамичных рок-композициях сваливали все в кучу. Они больше для камерной и живой музыки, а не для энергичных стилей. Да и демпфинг - фактор у них не особо.
Автор:  jack daniel [ 23 дек 2015, 14:56 ]
Почему?
не правда. не стоит выдавать желаемое за действительное, даже если очень хочется .
у меня много стовольтовой техники.
viewtopic.php?f=54&t=3773&hilit=luxman
viewtopic.php?f=54&t=4863&p=173130&hilit=national#p173130
viewtopic.php?f=54&t=4532&p=170997&hilit=national#p170997
viewtopic.php?f=54&t=4865&p=175459&hilit=victor#p175459
могу и еще десяток ссылок накидать со своего сайта , но он здесь запрещен. :comandos:
проблема в другом.
мощные потребители на 100В не раскрываются в полной мере ни с каким , даже самым мощным трансом.
это мое личное мнение , основанное на многолетних опытах с плачевным результатом.
ну и не стоит забывать про 60 Гц .
Автор:  jack daniel [ 23 дек 2015, 14:59 ]
возможно .
лично я полностью разочарован усилением от Маранц .
до самых верхних моделей . их акцентированный и сухой почерк утомляет уже после 10 мин прослушивания.
