quad 99 pre
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=33&t=6638
Автор:  Bender [ 26 июл 2016, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  quad 99 pre
Сегодня добрались мы до очень известной серии англицкого производителя по имени Quad.
P2190020a.JPG [ 70.33 КБ | Просмотров: 2444 ]
postadsuk.com-4-quad-99-909-pre-power-amplifier-audio-amp-stereo.JPG [ 85.93 КБ | Просмотров: 2444 ]
Сама серия очень известна и популярна в народе и нам к сожалению на тест достался только пред.
99-я серия выполнена в едином, характерном для брэнда стиле и компактных корпусах «миди» шириной 32 см.
Связаны между собой компоненты единой шиной управления и имеет универсальный пульт .
Quad 99 Pre-Amp ценой примерно около ($2000) по старым данным — пред с развитой коммутацией и необычным темброблоком. Помимо традиционных регулировок Bass и Treble, у него есть режим Spectral Tilt, в котором АЧХ формируется довольно хитрым образом. Алгоритм разработан специально для работы с акустикой ESL, точнее, для компенсации неравномерностей, возникающих в комнате при взаимодействии прямых и отраженных волн. В предусилителе имеется фонокорректор, что тоже неплохо .
Конструкция у него стильная ,декоративная крыша на самом деле выполняет роль шасси ,на ней расположены платы преда .
Морда лица :) симпатичная . Имеет светодиодную индикацию вкл входа,фильтров ,уровень громкости в условных единицах до +32 х.
Кнопки управления громкостью,переключение входов итд. Имеется даже вход Tape . Есть гнезда фирменный шины управления.
Рecifications
Frequency response: 10Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.002%
Input sensitivity: 3mV (MM), 300mV (line)
Signal to noise ratio: 78dB (MM), 97dB (line)
Output: 300mV (line), 0.775V (Pre out), 3.3V (Pre out Max)
Dimensions: 321 x 70 x 310mm
Weight: 4.42kg
Внутренний мир у него детише заложенный в него создателями всеобщей глобализации :) .
DSCF4207.JPG [ 995.22 КБ | Просмотров: 2444 ]
DSCF4210.JPG [ 931.97 КБ | Просмотров: 2444 ]
Куча цифровой электроники, куча ОУ причем поголовно ОР275 е . Электронные ключи переключения входов и регулировки громкости.
ОУ корректора LT1115 и на выходе буфер опять ОР275 я.
DSCF4222.JPG [ 198.84 КБ | Просмотров: 2444 ]
Имеет огромный тор в питании :) .
Прослушивание .
Пред подключался в систему к мощнику Pioneer сильно модернизированному ,рег громкости ставился на максимум . Я напомню что эта серия не имеет активного преда только пассивную коммутацию и рег громкости этим и ценна.
Кабели применялись от Олега Бигмана а также от Stereovox. Режимы теброблока и фильтров не включались.
Источником были только цифровые девайсы Pioneer и СD Sony 228 ESD все с глубоким апгрейдом.
Слушались
CD, рипы во FLAC
Joe Dassin 1980 Поёт Джо Дассен [МЕЛОДИЯ С60-13005-6]С известного ресурса .
1969 - Fleetwood Mac - Then Play On (1990, Reprise Records, USA, 6368-2)
1969 - Fleetwood Mac - Then Play On (2013, Reprise, EU, Germany, 8122796443)
1987 - Fleetwood Mac - Tango In The Night (1990, Warner Bros., Germany, 7599-25471-2)
1969 - Fleetwood Mac & Guests - Blues Jam In Chicago. Volume 2 (2004, Columbia, Austria, 5164472)
2014 Pink Floyd - The Endless river
Roger Waters - Amused to Death 1992 (2015) [192-24]
Yello - 2009 - Touch Yello (Deluxe)
Keith Jarrett - the Koln Concert( мой рип 88.2Х24)
Vladimir Horowitz - Beethoven - Piano Sonatas Op. 57 & Op. 10, - RCA Living Stereo +AR
Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette - At The Blue Note - Saturday, June 4th, 1994, 1st Set
Triangle Electroacoustic - Musique - Demonstration CD ver.2003-2004
John Coltrane 1957 Coltrane (Prestige 7105) Lstb
Винил в виду явно бюджетной конструкции корректора не тестился.
С первых нот музыки стало понятно что пред далеко не нейтральная штука.
Музыка блюз, рок и синтетика подается достаточно с драйвом ,музыкальная сцена несколько выдвинута вперед и вообще подается эким пузырем подвигая музыкантов к слушателю. Особых потерь нет . Расписывать что да как смысла нет , в общем играет достаточно прилично.
Самое интересное началось на классике.
Vladimir Horowitz - Beethoven - Piano Sonatas Op. 57 & Op. 10, - RCA Living Stereo +AR архивная запись, слышно носитель ленту ,запись немного "дышит" и заметно что пропадает четкость слаженность игры ,рояль немного "ватный" по сравнению с прямым включением к мощнику.
Вся остальная классика в тесте тоже оставила похожее впечатление некой "ватности" и потерей микроскопических ньюансов на фоне той сцены что строит пред.
На мой взгляд пред хорош на роке, блюзе и другой современной музыки . В тракт с большим разрешением на классику я б его не ставил , будет слышен на сколько негативно или нет решайте сами.
В целом создал вполне неплохое впечатление и мои рекомендации к покупке.
Автор:  zvk [ 26 июл 2016, 16:29 ]
уродлив снаружи, уродлив внутри. Как сказал один владелец похожего ресурса - некрасивая техника не может хорошо играть :D :D :D
Автор:  Bender [ 26 июл 2016, 16:46 ]
zvk, Он в первую очередь рассчитан на полную интеграцию с родными компонентами, CD и мощником от этого и фирменный дизайн. Нравится не нравится вид дело десятое, как комплект могу предполагать некий средний уровень в Hi FI иерархии с своим почерком тоже на любителя но и плохого в этом нет не все народу системы TAD да эксклюзивные вещи слушать ,вполне себе имеет право быть.
Автор:  nektar [ 26 июл 2016, 20:45 ]
Bender,
Как владелец добавлю , что линейные входы и вход фонокора имеют регулировку чувствительности. А вообще , интегрированная система из сидюка , преда и мощника 99-й серии , соединённая системной шиной Quadlink положила на лопатки при прямом сравнении достаточно грозных соперников (об этом я как-то писАл уже.)
Автор:  Горрыныч [ 26 июл 2016, 20:48 ]
Quadlink
А что это за штуковина?
Автор:  nektar [ 26 июл 2016, 20:52 ]
Видишь , на задней панели конфорку AMPBUS ? У всех представителей серии через неё наилучшее соединение. Специальными кабелями. Проверено. 8-)
Автор:  Горрыныч [ 26 июл 2016, 20:56 ]
AMPBUS
Линк вижу. А как оно устроено? Что там за специальная шина такая?
Автор:  nektar [ 26 июл 2016, 21:34 ]
Сам производитель называет это "квазибалансный двухсторонний протокол передачи данных" . Системная шина , как у некоторых производителей , Meridian , например.
Автор:  Хаксли [ 27 июл 2016, 19:35 ]
Уточню, в 2001 ритейл был 1350 зеленых рублей.
Автор:  nektar [ 27 июл 2016, 20:08 ]
Ещё более уточню : в 2008 ритейл колебался в разных магазинах от 1200 до 1600$
Автор:  watcher [ 31 июл 2016, 10:24 ]
Quad 99 Pre-Amp пред с развитой коммутацией и необычным темброблоком. Помимо традиционных регулировок Bass и Treble, у него есть режим Spectral Tilt, в котором АЧХ формируется довольно хитрым образом. Алгоритм разработан специально для работы с акустикой ESL, точнее, для компенсации неравномерностей, возникающих в комнате при взаимодействии прямых и отраженных волн.
можете показать графики ачх тембров и особенно Spectral Tilt ?
Автор:  nektar [ 31 июл 2016, 10:27 ]
Из мануала?
Автор:  watcher [ 31 июл 2016, 10:51 ]
можно и из мануала увидеть,
но измерения бывают показывают другое
Автор:  nektar [ 31 июл 2016, 11:48 ]
Это кому как .....Ведь кому то аппарат нужен для музыки , а кому то для осциллографа.
Из мануала вот:
DSCN4280.JPG [ 203.27 КБ | Просмотров: 2172 ]
Автор:  watcher [ 31 июл 2016, 12:20 ]
Из мануала вот:
разве это Spectral Tilt регулировка ?
Автор:  nektar [ 31 июл 2016, 16:58 ]
А чем вы не довольны? :shock: Там есть ещё нюанс с басом:
DSCN4281.JPG [ 208.32 КБ | Просмотров: 2149 ]
PS . Может мне для вас весь мануал переснять? :)
Автор:  maddddy [ 31 июл 2016, 19:58 ]
Все оскорбления удалены.
Автор:  watcher [ 01 авг 2016, 02:02 ]
было бы информативней показать график именно Spectral Tilt регулировки,если он есть в мануале,информация о которой интересует наибольшим образом
Автор:  operator [ 01 авг 2016, 04:54 ]
:google:
Автор:  watcher [ 22 авг 2016, 11:06 ]
а какое эта картинка имеет отношение к Quad-99?
