 Заголовок сообщения: Paradigm monitor 11 для малых помещений
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 16:59
Его благодарили: 41
Друзья вскочил вопрос, имеется акустика Paradigm monitor 11 5 генерации, замечательно звучат в большой комнате 36 м2 при удалении от стены 0,5м, очень впечатлил низок этой пары мягкий, эластичный, мясистый но не излишне.
Во такие
В моём же замке самая большая комната 14 м2 и выдвинуть на 0,5м от стены проблематично. Отсюда вопрос - насколько критичен размер комнаты для этой акустики, и второе а что если фазоинверторы перенести на перед колонок, кто-то имеет такой опыт, какие результаты высказываем все за и против.
-Здесь всё без обмана
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:39
Его благодарили: 159
Да..., красиво жить не запретишь!!! :)
Не сильно в тему, но скажу, за предыдущую полочную модель.
У меня она озвучивала 16 квадратов, самое то! На полметра от стены я забил. И ничего не бубнило, лажу с настройками драйверов и DSP модулей на слух позволяло определять, сравнить первопрес и переиздание фонограммы то же. Правда они от пола были развязаны.
На фото видно, что стоят на консолях закрепленных к стенке.
Сейчас эта пара временно озвучивает зал в 28 квадратов, вот там да, на комфортной громкости их как буд-то не хватает, "недолетает", хочется все время подкрутить, и бас стал размытым, он как бы есть, но как будто перегружает, подгуживает... Хрень короче. Были напольники был полный порядок.
Ваши думаю в 14 квадратах можно смело затыкать паралонками для фазиков входящими в комплект и не париться.
P1000967.JPG [ 258.66 КБ | Просмотров: 3310 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:51
Забыл уточнить. Проблема с басом только в большом для них (полочников) помещении. В помещении под которые они проектировались с парадигмами полный порядок!
Дак а нельзя съездить еще раз в 36 квадратов и слухануть напольники с "затычками"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 19:24
А к себе послушать утащить не?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 19:40
Его благодарили: 41
Хозяин к себе на прослушку не даёт жмот короче, свой усил я к нему таскал и впечатления описываю именно от этой связки.
А впечатления весьма положительные вот и маюсь ценник то весьма не дурён для меня.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 20:59
Его благодарили: 6428
А у него комнаты поменьше нет? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 22:41
Его благодарили: 41
Чувак при бобле, заморачиватся не для него по статусу, поэтому таскать ящики по комнатам и тратить время не хочет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 09:53
Я бы в 14 квадратов напольники не брал :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 10:04
Его благодарили: 599
если деньги есть на сабж и цена хорошая, то может взять и аккуратно поработать хорошим эквиком на вычитание? а там глядишь, и жилплощадь случиться возможность проапгрейдить. а нет, так и слить в хорошие руки, зато можно внукам говорить что "ленина видел"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:14
И Крупскую тискал :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:27
Его благодарили: 2049
И Крупскую тискал
надувную
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 13:11
Его благодарили: 41
fogoverfrog ты меня дорогой экспериментов хочеш повести, это всегда интересно и познавательно, но хотелось учиться на чужих ошибках.
Так я напомню вопрос - кто занимался переносом трубы фазика на перед акустики, да настройки изменятся я понимаю, но поиграв диаметром трубы и длинной как мне кажется можно сохранить нч часть АЧХ ?
Вот по этому вопросу прошу высказаться.
А пустую болтавню прекратить епть..... :evil:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 13:15
Пилить хорошую акустику для чего? Чтобы из мальчика сделать девочку? :shock:
Купите лучше готовую, какую нужно, или делайте самопал "с нуля".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 13:24
дурдом. :evil: зачем курочить колонки?
п.с. подвигать ползунки на эквалазере - это эксперимент, а проковырять новое дупло в красивых ящиках - это что? или ищется неугомонный дурачок, кто уже ухойдакал похожие колонки? цена на них потом будет - только стоимость доставки, а при самовывозе и того не будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 13:31
да лана, я и не такое видел делали, вырезали спереди фазик, симпатичный такой, на одной колонке слегка овальный, на другой - многоугольник, а сзади дырку от фазика запенить монтажной пеной - наманый такой демпфер будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 13:32
и что это будет за акустика? уж напольники в малой площади, в отличии от напольников в большой, можно всё таки заставить нормально петь... вариантов много, экспериментируйте, но только не с лобзиком, а то ещё сейчас и умельцы найдутся с советами. Если уж так хочется порукоблудить --выньте дины, и вставьте в самодельные скворешники в том же порядке, что и у полочников... дины верняком однотипные..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 13:50
Его благодарили: 41
Ну что мнения понятны, пилить колотить найн- отрезвили.
остаётся искать оптимальную расстановку дай бог поднять их на 5- этаж без лифтовой механизации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 14:44
Своё---легко!!! :lol:
Вес (для акустики - за штуку, для комплекта - за комплект), кг 25.1--не, ну только если инвалид...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 15:27
Если сделать под них хотя бы небольшие подставки - высотой 20-30 см, с виброразвязкой, то свойства колонок немного изменятся в сторону приближения к полочникам. Надо играться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 15:40
У Танноя эта проблема решается штатно.Для этого в комплект акустики входят круглые обрезки поролона.И если требуется убавить отдачу в НЧ обрасти у акустики.Этими отрезками поролона затыкают отверстия фазоинвертора.Вот и все дела.Причём конструктивно Таннои похожи на эту акустику
3.jpg [ 118.82 КБ | Просмотров: 3170 ]
Такую акустику я покупал когда то старшему сыну.Вот и экспериментировал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 17:06
От чего происходит бубнешь от заднего фазика ? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 19:50
А это у кого как. И смотря какой фазик. Если от задней стены до фазика 2 метра , то бубнёж маловероятен. Или если фазик спроектирован и рассчитан на подпор задней стеной , то бубнежа он него тоже тяжело дождаться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 19:55
сантиметров 20 и достаточно будет. Тут большую роль сама КДП имеет и расчёт фазика.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:10
Его благодарили: 41
atthegate1976 у владельца стоят до стены 60 см, звук замечательный...
А у меня больше 10см не отодвинуть, размер комнаты не позволяет, вот очкую что вся шоколадность на низах исчезнет. Короче в сомнениях пока.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:11
Я то же думаю- исчезнет. Усиливать чем планируете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:15
Его благодарили: 41
Мой Marantz PM-80 MK 2 с ним и прослушивал у хозяина.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:20
Его благодарили: 387
Если шоколадность - это количество то вряд ли исчезнет, а вот то, что звук скорее всего будет другой и пока не известно какой именно - это точно - комната другая, обстановка другая. Так что очкуете правильно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:40
"У меня Paradigm Monitor 11v5 с Cambridge Audio 840W,E и 640С играет красиво и живо.Только вот комната 14м.кв и бывает баса многовато.В плане громкости выдерживают больше чем надо.Качество изготовления высокое." Один из отзывов в сети.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:51
Вот я тоже подумал но писать не стал при условии что верх и середина вставляют - можно ведь бас аккуратненько эквиком прибрать. Хотя 14 м.... и напольники.... и обстановка ... :? а может все же полочники?
Мне кажется что Вам больше стоит опасаться что комната загудит, я бы заткнул фазики и всё
