Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 10:02
Вопрос, так сказать от чайника.
Какая выходная , частотная характеристика ( АХЧ ). Усилителя, липового ( винтажной) радиоприёмника?
То есть, сколько низов- верхов может выдать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 10:27
Его благодарили: 6609
Вопрос, конечно, интересный. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 10:49
Очень. И для меня значимый.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:07
radziwill,
Тогда уточните модель приемника.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:15
Такая зилёнянькая слева. Collega, ну что вы в самом деле, сами не видите - ещё один поцыэнт обнаружил, что кроваткару закрылась.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:49
radziwill,
Много моделей. Немцы.
Хотя бы, эти.
Screenshot_20211010-143019_Yandex.jpg [ 392.12 КБ | Просмотров: 9280 ]
Screenshot_20211010-143410_OneDrive.jpg [ 157.66 КБ | Просмотров: 9280 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:59
Вот эти.
Screenshot_20211214-120539_Gallery.jpg [ 207.45 КБ | Просмотров: 9276 ]
Screenshot_20211214-115054_Gallery.jpg [ 412.21 КБ | Просмотров: 9278 ]
Screenshot_20211214-115247_Gallery.jpg [ 427.06 КБ | Просмотров: 9278 ]
Screenshot_20211214-115325_Gallery.jpg [ 389.6 КБ | Просмотров: 9278 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 12:35
Хорошие аппараты. Паспортные параметры смешные, по сегодняшним меркам.
Звучание их, в большей мере определяют динамики, в них стоящие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 13:18
Можно по русски, по поводу параметров, чем они смешные?
Я почему задаю вопрос про ахч.
Хочу поставить на них хорошие динамики. А если смысл ставить например 40гц на 20000кГц.
Если изначально усилитель не выдаёт таких частот.
Хотя если смотреть на Сифонию 003, там акустика 50 на 18000.
Хочу на Kuba 609t. Поставить на низ перемотанный на 4 Ом. 4а32. А на каналы по одному MACHETE ETP1623-Z1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 14:42
Вряд ли Вы найдете для них динамики лучше, чем родные.
Про 4а32 я вообще молчу. Нельзя на них музыку играть. И на какую нагрузку рассчитан выходной трансформатор?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 14:55
4а32, как вариант. Есть много американски, европейских динамиков. Широкополосников.
Сопративление 4 Ом.
Я к Siemens h7 подключил ESS AMT 5.
Сигнал, ФМ . Вы знаете, очень удивил звук.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 15:03
Смотрю, 30 просмотров.
Не пойму, это, такие же неучи, как я или ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 15:11
Что скажите про этот шедевр?
Это Ригонда .
6гд2 + 2гд36.
20211214_150800.jpg [ 138.23 КБ | Просмотров: 9249 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:08
Его благодарили: 643
Ригонду желательно переделать под фиксированное смещение, а по схемам гдето однотактный УНЧ, где то двухтактный. Где то совсем толком не видно. Вообщем всё в кучу. Они может и все смогут выдать как Вы пишете "верхов, низов", другое дело с каким завалом это будет. Учитывая что это всё усилители от радиоприемников, где широкий диапазон как бы и не нужен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:19
Спасибо. Это если слушать сжатый фм или родной проигрыватель винила.
А если сигнал с деки, сд. Или, что ещё лучше, Deezer и Tidal.
Кастомный.
Да, и что такое фиксированное смещение?
Нет у нас мастеров. Вот и приходится побираться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:30
Если УНЧ валит АЧХ, всё без толку, без разницы откуда сигнал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:37
Что делать то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 17:36
radziwill писал(а):
Что делать то?
Динамики: 2 НЧ × 106 мм, 2 ВЧ × 20 мм
Мощность: 2 × 30 Вт (при работе от аккумулятора), 2 × 40 Вт (при работе от сети)
Диапазон частот: 50–20 000 Гц
Отношение «сигнал/шум»: > 80 дБ
А приёмники лучше не курочить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 18:13
Вопрос, ещё раз.
Стоит ли ремонтировать эти радиоприемники. Улучшать их, чтобы поставить хорошие динамики.
Что для этого нужно.
Прошу реальные советы, без....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 18:30
Ремонтировать стоит, улучшать - нет. Они вполне самодостаточны для тех задач, для которых создавались. Хочется лампы - существует масса технических решений, от покупки готового изделия, до заказа мастерам
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 18:56
Эти радиоприёмники, верней шасси, в наличии.
Для них и нужны динамики.
Отсюда вопрос про частоту.
Имеет смысл платить за дорогие?
И по поводу ремонта.
Замена кондюков, чистка потонциометров. Настройка.
Что ещё?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 19:06
Для этого нужно.
1) Полезть в карман и тщятельно пересчитать найденное.
2) Ознакомиться с расценками специалистов.
3) Profit!
Нутоисть на человека вменяемого в этот момент должно снизойти просветление.
Вот уродовать музейные экспонаты самому... их проще сразу бросить в колодец.
Результат ровно тот же, только быстрее. Только в итоге куда меньше разочарования, битых током лиц, поджогов etc.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 19:07
Если в наличии только шасси, то лучше поискать к нему и родные динамики. Как правило в то время кривость одного звена выправляли кривостью другого. Усилители этих устройств не особо линейные
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 19:34
Ну, это уже ближе к конкретики.
Динамиков нет. Ищу с 15 года. Инфы ноль. Попались пару раз номера, но в нете, нет данных.
Отсюда и вопросы.
Есть один хороший выход. Оставить рожу, фасад, а начинку полностью новую. Современные концы, и к ним уже подбирать акустику.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 19:35
Продать все эти шасси ценителям, коих полно. Они восстановят или используют как запчасти. На вырученные деньги купить/заказать нормальный усилитель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 19:48
Нормальные усилители, есть.
Коллекция радиоприёмников, тоже.
Это, для работы.
Вот, в работе. Будет бар.
У этого, родные дины.
IMG-20211214-WA0003.jpg [ 104.82 КБ | Просмотров: 9196 ]
IMG-20211214-WA0002.jpg [ 75.88 КБ | Просмотров: 9196 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 20:12
Ну найдите для этих шасси 1ГД-7 и 1ГД-18, можно еще добавить по высоким 3 ГД-15М. Будет всё в духе времени
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 20:39
4гд7 ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 20:49
Пардон, очепятался :crazy:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 21:06
Для этих старых приемников самое наверно ценное это родные динамики, их порой тяжелей всего найти. Можно найти конечно, но с каждым годом всё сложнее. Если всё остальное можно заказать из новодела, ту же стекляшку на морду, или заднюю стенку.
Я на Фестиваль искал овал долго достаточно. Конечно не так что бы прям бегал и искал, но бывает в продаже крайне редко в хорошем состоянии и за вменяемые деньги.
