 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Симфония 003
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 04:32
Его благодарили: 27
А чё с Симфонией то 003 делать бум?
По моему, по делу сказано всё и возражений ни у кого не возникло. Поэтому, если она упала с неба за 3 копейки, то используя 3 основных детальки, можно сделать/заказать нечто достаточно играющее и не очень финансово напрягающее. Причем держаться за старую схемотехнику вовсе не обязательно. В случае если ЕЁ предлагают за сколько либо значимые деньги, как шедевр золотого века и вершину Советской инженерной мысли, то от нее следует отказаться и сосредоточиться на заказе/изготовлении новодельного аппарата с нуля. При этом следует использовать все современные веяния, наработки и продукт коллективного разума участников многих аудиофорумов, которые почти поголовно вступали в ЭТО говно на том или ином этапе своего движения к совершенному звуку. Аминь!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 04:43
Его благодарили: 6226
Вопрос про Симфонию в теме про Симфонию был риторичечким.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 09:38
А можно из ламповых магнитофонов "Днипро" Сварганить ламповички?
Читал что делают.... И довольно приличные...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 09:39
Его благодарили: 1076
А можно
Уй, да лехко!
Но деньги вперёд.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 18:47
Его благодарили: 2938
и сколько Днипро понадобиться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 18:58
Его благодарили: 2051
гыгыг пара Днипро и один Харькiв)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 07:55
Его благодарили: 935
Там вся сила брат в межблочных конденсаторах и режимах, если получиться правильно их подобрать, то будет Онгаку или Аудионот, выбирай сам! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 10:10
[video][/video]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 10:16
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 10:17
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 16:26
Зачем в Симфонии и некоторых других советских радиолах были установлены пружинные крепления к панельке на выходных лампах? Какую функцию эти крепления выполняют? В интернете не нашел. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 16:39
Для стабильного контакта выводов лампы с паннлькой. Были и проволочные прижимы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 16:55
А на входных лампах их нет! Почему?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 17:51
Мне кажется, что данное приспособление имело минимум два назначения - крепежное и антивибрационное, может я ошибаюсь, но очень похоже!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 18:05
Его благодарили: 3225
Крепежное - да, антивибрационное - навряд ли. Для этого вся панелька лампы должна быть "отвязана" от платы или шасси. Я встречал такие решения в советской технике. Если память мне не изменяет, в магнитофоне "Чайка-66" одна из ламп (точнее, ее панелька) крепилась через резиновый демпфер, "натянутый" (как "паук" для студийного микрофона) в отверстии шасси. Лампа как бы "висела" в воздухе, не имея жесткой связи с корпусом.
  Не в сети Магазин на avito.ru (откроется в новом окне) Моя система (откроется в новой вкладке)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 18:19
Натянутая пружина - механический ревербератор. На входных лампах может быть микрофонный эффект, пружина его только усилит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 21:20
Чтобы не вываливались же. Их же из этой Риги чем только до Петровпавловска этого Камчатского не везли.
...а входные в два раза легче.
Хотя в Ригонде-102, например, и на входной лампе оно было.
