 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 12:48
Есть некоторые аспекты почему может казаться что лампа звучит.
УКВ блок, смеситель УКВ, важно как это сделано, самое худшее это когда гетеродин и смеситель выполнены на одном и том же триоде, но из-за того что у лампы внутри вакуум а не кремний это отличается в работе и взаимных искажений между сильным сигналом станций и гетеродином меньше чем у простых транзисторных УКВ блоков.
Если в ламповый УКВ блок ввести резонансный усилитель-буфер тогда удаться довести чистоту гетеродина до очень высокого качества и прием будет лучше по избирательности и по звучанию. Но ламповых буферов не встречал а транзисторные попадались УКВ блоки с буферизацией гетеродина резонансным каскадом. Нужна дополнительая секция КПЕ или варикап, сопрячь это все, сложность сборки и настройки возрастает.
Но звучание сильно зависит от качества гетеродина, если в ламповый приемник встроить современный качественный синтезатор частоты DDS то должно резко улучшиться качество звука и избирательность. Но болванов хватает и они наотрез отказываются от качественных узлов и применяют религиозную дребедень про аутентичность и "только лампы".
Переносчики сигнала на вторую ПЧ должны быть обязательно кварцевые иначе можно все испортить LC-гетеродином переносчика. В приемниках грундик часто попадались переносчики с LC гетеродином это мусор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 23:24
Его благодарили: 1076
Поцыэнт упорен, как и положено поцыэнту, ви гойварите?
