Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:21
Всем привет.
Увидел я тут такое чудо-чудное http://audio-database.com/MARANTZ/etc/eq515-e.html
Эквик с настроечным микрофоном.
До сего дня о существовании подобного не слышал.
На сколько это вообще годная штука и есть ли от такого девайса прок?
Я так понял, что эта хрень подгоняет звук под конкретную комнату и в итоге получается "самое то" или как?
Если от этого есть польза, то почему большинство эквиков без микрофона?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:27
Его благодарили: 6437
Я подобную Ямаху видел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:35
Его благодарили: 32
Я знаю человека, который имел подобную хню
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:41
Его благодарили: 6589
Я знаю человека, который видел подобную хню... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:42
я знаю человека. точка :D
не, ну а серьезно: имеет ли практический смысл подобное устройство?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:43
Денис_Сергеевич
У меня эквик Технарь GH90 , там всё гораздо круче - 2 микрофона , на каждый канал свой.
Это микрофон не для настройки , а для записи голоса , например , с разными эффектами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:46
Денис..толк есть..
Сейчас все нормальные ресивера многоканальные, с настроечными микрофонами..
Только вот нужно это в стерео..каждый сам делает выбор..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:50
именно, что для настройки
Вот обзор http://www.stereo-journal.ru/149526-marantz_eq515.html
тут как бы даже не обзор, а больше описание. И про микрофон как бы не конкретно написано, но на аудио-датабасе написано так (гугл переводчик):
Точная коррекция звукового поля можно, подключив прилагается микрофон.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:53
Его благодарили: 32
а теперь включаем то, что там у кого что вместо головы и думаем: как это реализовано на элементной базе 80х
вывод однозначен другого быть не может: маркетинговая хня для впечатлительных
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:55
Денис_Сергеевич
Мне не понятно как вот с этим:
Поскольку эквалайзер механический, то естественно отсутствуют какие-либо предварительные установки и запоминание. (цитата из описания)
произойдет типа автоматическая настройка звукового поля. :D
Это точно. Калиброванный микрик. Нужен генератор шума, на дисплее отражается то, что снимает микрофон, затем выравниваете АЧХ в точке установки микро и всё собственно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:56
+100.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:59
ну так ползунки же никуда не денутся при выключении. Включил микрофон, эквик на экране че-то там показал и исходя из этого "чего-то там" выставляем ползунки и всё. Разве не логично?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:04
Разве не логично?
Логично. Но тебе надо купить такую штуку , что бы всё постичь самому. ;)
глянул по кнопочкам - там есть генератор розового шума
right corner.jpg [ 196.13 КБ | Просмотров: 3473 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:06
это 91 год.
В 91-м элементная база может себе такое позволить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:08
Я про Яму. У той не было. Хотя внешне - клон этого Маранца, за исключением формообразующей лицевой панели
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:10
В середине 80-х были ресиверы и усилители с Про-Лоджиком и банком настроек для разных помещений. Плюс настройки задержек по каналам, реверберацией и прочим
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:13
Его благодарили: 32
Я худею дорогая редакция
не плодите сущностей сверх необходимых!
максимум, что эта хня делает - замеряет частотный спектр в одной конкретно взятой точке и выводит его на дисплей
всё!
поместил микрофон в свит спот, грубо говоря на место кресла, где сидишь, а сам возле эквалайзера суетишься ползунки двигаешь, смотришь не маловато ли тебе там будет высоких чи баса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:20
всё!
А я о том и писал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:52
Его благодарили: 2058
Как раз недавно познакомился с одним таким устройством - эквалайзером Сансуй. Эта штука именно сама подстраивает полосы, на каждый ползунок эквалайзера - отдельный электродвигатель. Модель не помню точно, но наблюдать как работает забавно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:54
вот тут его видно на некоторых фотах, именно у этого товарища я был в гостях
http://www.avito.ru/samara/audio_i_vide ... _374737730
Sansui SE-9
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:57
имеет!!! погугли аудиопроцессоры и посмотри их стоимость. Сам регулярно ползуюсь встроенным процессором в ресе Интегра... Твой девайс примерно из этой серии... У ямы и онкио свои собственные разработки...
Счас налетят любители директа и короткого тракта с безосной хнюй... Ну у каждого своё...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:04
Его благодарили: 68
Sansui SE-9
Забавно работает сия хреновина
http://www.youtube.com/watch?v=3nv2atyNKYs
http://pvd-audio.com/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:10
хехех а я и не догадывался что у нее внутри происходит
а там оказывается буйство и вакханалия роботов!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:26
Его благодарили: 96
Есть такой у меня:
http://www.stereo-journal.ru/149531-yamaha_eq_550.html
Как то не пробовал настройть с микрофоном, наверное надо вставить батерейки и попробывать :?
Vinyl Forever!
