Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 20:04
Его благодарили: 6311
Короче, ситуёвина такая. Как всегда форс мажор с этими ЭКСПО. Стало нужно кучу камер и беспроводных петличек. С камерой для трансляции пришлось колхозить даже из Sony Z1 с неработающим ЛПМ с передачей данных по IEEE 1394 (i-Link) на рекордер Sony GV-HD700E, который преобразует сигнал до удобоваримого HDMI для ввода в ноут (а какой там кронштейн на штатив из говна и палок из Леруа - Дмитрий Олегыч отдыхает :D ). С миками тоже более менее решил, но пришлось из запасников доставать старый Сенх 100 первой ревизии. Я им лет 12 как минимум не пользовался, то ли там рабочие частоты Госкомнадзор закрыл, на которых он работает, то ли ещё что то. Вот такой, только еще унылее https://www.ebay.com/itm/115508590263?_ul=RU Но он работает на акках типорамера 6F22, ну или на солевых батарейках этого типа или щелочных 6LR61. Рынок давно уже поменялся и тех акков, которыми пользовался, давно нет. Может кто то подобным формфактором пользуется и может дать дельный совет по использованию и подбору. Мой нынешний опыт ограничивается покупкой раза в два года батареек Крона, для датчиков пожара, в Галамарте :) Можно ли китайцев брать и как их заявленная емкость согласуется с фактической? Или искать GPи прочие Varta? Нужно к субботе...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 21:38
Его благодарили: 6534
GP. Вряд ли что-то лучше теперь найдешь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 08:35
Его благодарили: 643
Я брал на али перезаряжаемые кроны от USB, насколько они соответствуют не знаю, для измерительных приборов использую, там ток не большой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 08:52
Али не Али, а суббота послезавтра
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 08:55
Кстати, это не металлгидридные, а литийполимерные или аналогичняе. К ним ещё и отдельно зарядник с кабелем, а у меня куча зарядок для металлгидидных АКБ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 19:38
Да, так и сделал. Купил четыре штуки в Чип Дипе, благо на складе их как у дурака фантиков. А вообще, по нынешним временам, редкий формфактор для акков, а металл гидридных вообще мало. Посмотрел, кстати, на частоту, на которой работал этот Сенх раньше. Последняя установка, которую я ему задавал, 801.300. Немудрено, что забросил, он работает в некой "промежности" между разрешенными диапазонами частот 470-791 МГц и 821-832 МГц, а на тех частотах, на которых он пашет, с*ка такая, МТС сидит со своими 798,5-806 Мгц. Бум надеяться на великий и ужасный АВОСЬ :D
