Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 465 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Гармонизаторы звукового поля
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:24
Его благодарили: 112
Может все таки поясните принцип работы вашего гармонизатора? ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:26
Его благодарили: 134
нельзя, тогда цена упадет до обычного сетевого фильтра
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:51
Его благодарили: 115
Уж публиковал, публиковал...
Модуль Flower of Life EFa.
Любая передача сигнала ( даже без использования электричества) связана со взаимодействием передаваемого сигнала с внешней средой. То есть любой межблочник, усилитель и громкоговоритель подвержены внешнему воздействию. Иначе говоря, внешняя среда трясет любой тракт передачи. Трясет механически через жесткие связи помещения ( мимо проехал трамвай), трясет через воздух ( мимо пролетел самолет), трясет электро магнитно ( холодильник, мобильник), трясет по подведенному питания из розетки 220. Трясет климатически: температурные колебания и колебания давления. Трясет иными полями, про которые пока разговора не будет. И наконец сам звук, рожденный этим сигналом через громкоговоритель, трясет сам себя.
Традиционно аудиотракт защищается следующими способами:
1. От трамвая развязкой с помещением: всевозможные ножки, демпферы, конуса, вывешивания.
2. От самолета увеличением веса компонентов: нагрузка песком, дробью, стяжки, демпфирование
3. От внешних эл-магнитных полей: экранирование магнитными материалами и удалением от видимых и понятных источников.
4. По питанию: демпфирование проводов, всевозможные фильтры и уничтожители помех. Целая индустрия изделий.
5. Защитой от температурной тряски служат радиаторы, стабилизаторы. От колебаний давления особо никто не защищается.
6. От вибраций, создаваемых самим звуком, наиболее действенным способом, является вынесение акустики в отдельное помещение от других компонентов аудиотракта. За стенку.
Отсюда следует, что для работы аудиотракта, необходим универсальный датчик, сигнал с которого можно использовать для стабилизации работы аудиосистемы. Системно и фундаментально стабилизировать, а не на отдельном участке.
Для того, чтобы точно замерить температуру воздуха климатологи используют специальные камеры, потому что нельзя просто выставить градусник в поле и начать измерения. Градусник нагреется солнцем и покажет больше. Обдуется ветром и покажет меньше. Поэтому сама камера для замера температуры - это более сложное устройство, чем сам градусник.
Та же проблема и с замером электро магнитного поля, которое даже более динамично, чем температура. Вокруг нас бушует электромагнитный шторм и в каждой точке происходит борьба Плюса и Минуса. То есть электро-магнитный ноль - это почти никогда не ноль.
Предлагаемый мною модуль Flower of Life EFa - это и есть объемный датчик изменения поля в точке его установки, с созданием условий для точного замера. Замер производится по шести точкам горизонтали и двум точкам вертикали. Кроме того данный модуль является и датчиком механической вибрации.
Установленный в комнате прослушивания и подключенный к "земле" аудиотракта, модуль Flower "двигает" сигнальный ноль соответственно внешним изменениям в противоположную сторону. В итоге происходит коррекция сигнала по нулю, результатом которой будет Wow эффект очищения выходного сигнала от искажений внешнего воздействия.
Предполагаю, что известный улучшайзер Tripoint Troy (США, цена по разным источникам от 8000 до 15000 дол) использует этот же принцип сохранения сигнала при его передаче от источника к громкоговорителю.
И все те приобретенные улучшения, которые рекламируются Tripoint, а именно:
Улучшает гладкость и плавность звука
Улучшает открытость и прозрачность звука
Улучшает глубину звуковой сцены
Улучшает трехмерность
Расширяет диапазон частот
Улучшает временные параметры аудиосигнала
Улучшает сцену
Приближает звучание системы к звучанию реальных инструментов
Продлевает послезвучия музыкальных нот
Устраняет худосочность, излишнюю яркость и резкость звука
Не окрашивает звук
Стабилизирует звук по силе и в пространстве,
приобретаются аудиосистемой после подключения к ней модуля Flower of Life EFa
Эффект одновременного применения нескольких модулей складывается. Один из рекомендуемых вариантов - это одновременное применение четырех модулей ( сеть питания, земля источника, земля обоих акустических систем для стерео)
Эффект зависит от места и способа расположения модуля.
А также от организации заземления конкретной аудиосистемы.
Модуль практически вечный, так как не содержит никаких элементов, подверженных старению и выходу из строя.
Корпус модуля изготовлен из цельного дерева на токарном станке и покрыт натуральным пчелиным воском (Borma, Италия)
Толщина стенок корпуса 10-12 мм
Принцип работы модуля универсальный и фундаментальный для любых систем передачи информации. В области аудио это применимо как для воспроизведения, так и для записи звука. И перезаписи.
12 августа 2014
С уважением, Сергей Ефимов
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1410
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:55
Концепция нулевой точки уходит своими корнями в квантовую теорию и сложна для понимания даже для специалистов. Но эксперименты, подтверждающие теорию, позволили установить, что так называемое «пустое пространство», или то, что ученые называют «квантовым вакуумом», в действительности наполнено энергией. Слабые электромагнитные поля непрерывно колеблются около нулевых значений даже при температуре равной абсолютному нулю (0o K), когда тепловые эффекты отсутствуют. Ведущий исследователь в этой новой области физики, Хэл И. Путхофф (Hal E. Puthoff), руководитель Института Прогрессивных Исследований, США, дает следующее объяснение энергии нулевой точки: "На квантовых уровнях минимальных энергий все находится в постоянном движении. При этом ничего не находится в абсолютной неподвижности даже при абсолютном нуле. Именно поэтому данный эффект называется «энергия нулевой точки», поскольку, если бы вы даже охладили Вселенную до абсолютного нуля, когда все тепловое движение прекратилось бы, в ней все равно бы присутствовало незначительное движение. Следовательно, энергия, которая была бы причиной этого движения, также бы существовала».
IMG_2140.JPG [ 50.96 КБ | Просмотров: 1468 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:59
Причем тут сигнальный ноль? Внешние воздействия проявляются только в смещении сигнального нуля? А разность фаз от внешних воздействий как учитывается?
Набор слов какой то.
Про квантовые эффекты совсем здорово. :D Хоккинг отдыхает.
Ладно, спасибо, понятно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:08
но устройства исправители уже есть. и выпускаются отнюдь не квантовыми физиками. очень интересно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:17
Есть вертушка с мотором. Она передает на звукосниматель рокот(механические колебания). Устройство способно понизить уровень рокота хоть на 0.01дБ? :D
Как устройство способно компенсировать ошибки чтения CD от механических вибраций, если никакой линейной зависимости там нет. Как чудо гармонизатор будет компенсировать выпадение бит при чтении?
Как это устройство вообще может что то компенсировать, если датчик стоит в одном месте, а ошибки от электрических полей и вибраций возникают в другом (разность фаз)?
И, наконец, лампочка там зачем? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:34
Для тёплого звука, интимной атмосферы! Сказано же- тема тёмная, Хоккинг и тот путается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:46
Его благодарили: 3482
Вспомнилось почему-то вот это... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 19:35
Его благодарили: 1074
Efimov, предлагаю один прибор пожертвовать в Самару. Здесь много людей оттуда, причём с разным отношением ко всяким аудиофильским приспособлениям. Их то уж никак нельзя будет упрекнуть в предвзятости и проплаченности. Пусть слушают и делают отзывы.
Если прибор соответствует заявленным свойствам - это лучшей рекламой будет. А вы себе другой сделаете.
Пусть он там по системам гуляет, а то этот гвалт здесь уже надоел. В нормальном русле такие темы никогда протекать не будут.
Вам на слово не верят. Если найдутся такие, кто сделает отзыв, их заподозрят в знакомстве с вами. И нечему удивляться, время сейчас такое.
Не поверят и мне, если приеду и что-то услышу.
Думаете расколотят в пылу ссора, или вскроют и разнесут на атомы? Скопируют и сделают себе такой же? :D
Я тоже так думаю, но по другому - никак!
А такая обстановка, как в этой теме, вряд ли какому товару рекламу сделает. Скорее наоборот и даже пиара не получится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 19:42
Его благодарили: 2058
отличная идея! Со своей стороны, обещаю внимательно оттестировать гаронизатор, на ранней Металлике.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 19:48
Но, если не услышу, поверят 100%. :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 19:49
Владимир писал(а):
Да что все к цене привязались то? Инвалиды и не можете денег заработать? Тем более цена на гармонизаторы нормальная.
Лично я не жалуюсь, но общаюсь с разными людьми из разных регионов, а еще, бывает, поглядываю статистику.
На данный момент средний ежемесячный доход в РФ - 30,4 тыс. При этом медианный - 22,7 тыс., а модальный - 12,6 тыс. рублей в месяц.
Ну это для тех кто из параллельной реальности, на всякий случай. А то если разбрасываться такими словами получается что у нас страна инвалидов, чтоли.
Абсолютно согласен.
Хороший пример - кабельные изделия г-на Бигмана. Уж чем только его не поливали, когда он пришел на форум.
А потом отправил шнурок в путешествие по всей стране и сейчас недостатка ни в положительных отзывах, ни в покупателях думаю не испытывает. Просто потому что люди послушали своими ушами, а не прочитали хвалебные оды самому себе :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:01
Все правильно. И Феликс уже предлагал пустить в самарский тур кабели EFa Life.
И где эти самарцы?
Кабели же принять умом гораздо проще, чем лампу, верно??
Принцип работы и измения в звуке схожи. Понравятся кабели, пустим и лампу. Она менее удобная для тура. Тяжёлая и бьется. Да и лишней нет, заказы бы до Нового Года удовлетворить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:09
Его благодарили: 9354
Сергей, вы ее под денежный залог пустИте. Как говорится, и волки, и овцы - все довольны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:10
Его благодарили: 6437
И потом, вы же говорили, что гармонизатор не обязательно должен иметь вид лампы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:12
Кстати да, Сергей, обычные, "классические" "Цветки" и "Оргоны" еще производятся?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:47
И где эти самарцы?
В смысле - "где самарцы"..? Они вроде в Самаре. А где кабель-то? Прошло уже сколько, с пол года, как он собирался..?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 23:08
Его благодарили: 35
maddddy писал(а):
И где эти самарцы?
не... совсем недавно, в этой теме viewtopic.php?p=219235#p219235.
Хотелось бы знать к кому попадёт кабель, в каких системах будет отслушан, с какими кабелями будет в сравнении.
и вот... за эти 10 дней оба кабеля, что были у меня, уже пристроены. Больше в этой линейке такие магнитные кабели производится не будут. А будет новая, топовая линейка Magneto. дорого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 23:46
Efimov
Сергей, а есть возможность сделать видео одного и того же муз. материала с включенным гармонизатором и без него?
Если прибор воздействует на компоненты и их стабильную работу, а не только на сознание человека, то вообще-то микрофон камеры, установленный в точке прослушивания, должен уловить разницу.
Было бы очень интересно проверить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 00:09
А лучше, чтобы во время воспроизведения, гармонизатор незаметно для нас был включен-выключен, а мы бы попробовали определить эти моменты. Так, пожалуй, будет правильнее. А то, когда ролики отдельные сомнения возникнут. Вдруг это не действие прибора, а замена какого-нибудь компонента, или кабеля.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 02:04
Его благодарили: 113
да и не сдержусь я при продаже всего этого - начну хохмить, а тут надо иметь железную волю и серьезную морду лица.
ну ваша аватара как раз свидетельствует о таких качествах
думаю она (аватара) от противного ;)
Клод Адриан Гельвеций.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 02:30
Efimov писал(а):
Это совсем другое дело! Хотя бы город понятен. Потому как у человека с ником "сторож" даже эти данные отсутствуют в профиле. Вдруг он с Марса? :)
сторож? с телескопом добсона? :D
сейчас доступны он-лайн словари...нетружно увидеть что у WATCHER несколько переводов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 02:53
Efimov писал(а):
watcher,
Приличные люди вначале пишут в личку, сообщая своё имя.
Поэтому я действительно опасаюсь вступать в какие либо отношения конкретно с Вами и неизвестной мне транспортной компанией Энергия.
а чего в личке то..по моим наблюдениям на разных форумах нередко явление что в личке как раз и скрывают не самые светлые дела и мысли..если вы согласны публично на прослушку под залог ,с возможностью манибэка ,тогда можно и в личку перейти для конкретики..нет проблем
чего опасаться когда залог у вас будет ? невольно подумаешь,не ту ли случайно у гармонизаторов свойств полями создавать повышенную мнительность? :? ... шутка :D
Энергия это довольно известная ТК,отличающаяся по моему опыту работы с ней , низкими ценами на доставку,и аккуратностью транспортировки....немало автозапчастей отправил-получил
http://nrg-tk.ru/contacts/russia/moskva/?k=95
странно что вы её не знаете если занимаетесь отправкой продукции в регионы
кабелей уже каких только не пробовалось ... скучно и всё понятно с ними ..они передаточная линия между источником и потребителем,кабели вполне могут менять их согласование..одним больше,одним меньше - непринципально ..кстати ,вы какой межблочный кабель в качестве референсного используете для сравнения?
ваш же гармонизатор по описанию получается другого принципа действия
я приложил определённые усилия для того чтобы в системе были слышны довольно тонкие изменения при сравнении кабелей ... очевидно и от гармонизатора можно будет услышать, интерес только к нему
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 10:35
Лампа более эффективное и универсальное устройство. И визуально прекрасное для КдП.
Добавляется бесплатно функция "размагничивания" дисков и кабелей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 10:44
Efimov
Да, пожалуйста. Запись велась в салоне Гонг
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 10:53
Есть такие ролики с публичной демонстрацией эффекта вкл-выкл лампы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:14
watcher,
Моими референсными кабелями были Audio Note Kondo AN-Vz - межблочный и
AN-SPx - акустический.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:32
Господа, в связи с поступившими жалобами на флуд, вынужден почистить тему и попросить впредь не отвлекаться на флуд :hi:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:18
Подождите, я ещё видео с лампой не посмотрел! :)
Сейчас этот форум просматривают: DotNet и гости: 1
