Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 573 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Наушники
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:11
Его благодарили: 386
Вопрос тут у меня появился к любителям и знатокам наушников.Кто слушал и что может сказать о наушниках Beag FDS 26-600 ?
Насколько они хороши в сравнении с Сенхами-600,к примеру?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:53
Во как...ни кто чтоль ,окромя Флэнжера, не слушал эти 600-омные Биги? Поhаненько... :D
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:10
«Прогрев» наушников — мифология
http://www.pult.ru/articles/naushniki/p ... ifologiya/
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:30
Ну вот,"глас вопиющего в пустыне",а может и просто снедаемый любопытством и начитавшись отзывов не многих обладателей легендарных мониторных наушников времен СССР, сподвигло меня приобрести эти самые Beag FDS 26-600.
Тех.характеристики действительно незаурядные:
Наушники закрытого типа.
Номинальный диапазон частот 20-20000 Гц.
Номинальная чувствительность (на искусственном ухе типа Брюль - Къер 4152) - 113 дБ
Пиковый уровень звукового давления - 136 дБ
Номинальная подводимая мощность -200 мВт.
Сопротивление - 2 по 600 Ом.
По конструкции это просто танк.Очень добротно и прочно сделаны.Отличная звукоизоляция типа "Ты ни кого не слышишь и тебя ни кто не слышит". Но,обладая 60-тым размером головы,вынужден был ослабить прижим,разгибанием пружины оголовья.Иначе,через полчаса прослушивания,начинали болеть уши.
Теперь о звуке:
Здесь меня ждало разочарование.При первом включении звук был довольно тусклым.Видимо сказывается некая "задубелость" мембран в капсюлях от долгого хранения.По легенде продавца они не эксплуатировались с момента изготовления в 1989 г. Похоже,что так оно и есть т.к. вскрытие показало оригинальность внутренностей.Да и звук с каждым днем прослушивания меняется в лучшую сторону. Жду вот обещанной в отзывах"необыкновенной воздушности". :D
Фото взяты из интернета,но мои такие же.
1ad5_3_big.jpg [ 135.81 КБ | Просмотров: 1949 ]
14784625866603688.jpg [ 104.08 КБ | Просмотров: 1949 ]
IMG_0449.jpg [ 124.86 КБ | Просмотров: 1949 ]
IMG_0448.jpg [ 173.43 КБ | Просмотров: 1949 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:35
Его благодарили: 6437
Тетрод писал(а):
Сопротивление по 2 по 600 Ом
Да уж... Не всякий внешний усилок для наушников возьмет такое :D У меня мусатовский где то до 350 Ом, дальше динамики нет, тускло
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:40
Это точно.
Как-то давным -давно,начитавшись Аудиомагазинов,я собрал однотактовый усилитель Куниловского для наушников с трансформаторами на выходе и до 600 Ом нагрузки.Вот он меня и спасает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:08
Значит так:
Берем наушники ТДС-7,усилитель Ода 102,два кирпича,провод медный сечением 6 кв.мм.,припой Пос-40 или 61,канифоль и лампочку на 40 Вт с абажуром.Далее,удаляем родные амбушюры у наушников и делаем свои из пенопласта, поролона и обтягиваем все это мягкой тканью.Бархатом там...Отгибаем пружину оголовья до нежного касания оных ушей.Потом вскрываем мощник от Ода 102 и отпаиваем гасящие резисторы идущие к гнезду "наушники".Подсоединяем провода этого гнезда,исключив гасящие резисторы.Затем включаем усилитель,ставим уровень громкости на минимум и подключаем наушники.При выключении порядок обратный. (строго соблюдаем эту последовательность).Берем два кирпича,нагреваем их до 40-ка градусов цельсия,берем провод медный сечением 6 кв.мм.,переплетаем два провода косичкой, лампочку на 40 Вт с абажуром и все это выбрасываем за ненадобностью.Включаем источник сигнала,плавно добавляем громкости(но осторожно и по чуть-чуть.Ручку громкости не более чем на 9 часов) и наслаждаемся свежим,напористым и детальным звуком.Из всего наушнико-усилительного,что я слышал,это самое лучшее! И всего за 3-4 тыщщи.
Усь можно использовать и другой,но желательно маломощный.(ватт на 10 и менее).
Фиг его знает для чего я это пишу,но может кому и пригодится. :)
Да,наушники только ТДС-7 !!! Другие сгорят.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:24
То есть БИГи ни о чём?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:33
Не,они тоже интересны,но другим.Например своим динамическим диапазоном. Там,если певец с голосом рявкнет,то наушники передают это вплоть до болевого порога "перепонных барабанок".А изодинамические ТДС-7 хороши натуральностью тембров и ровной(относительно динамических) АЧХ.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:54
На всякий пожарный выкладываю ссылку на свой ролик по замене мембран на ТДС-7.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 08:35
Его благодарили: 9354
Александр, берите пример этого ребенка - он просто слушает музыку :D
cqNvltSHJww.jpg [ 114.51 КБ | Просмотров: 1883 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 09:10
О,до него мне еще расти и расти... :D
Так я ж тоже просто слушать мьюзику стараюсь. Просто,если есть возможность,то не отказываюсь от лучшего качества.
Кстати,Биги вроде как разогрелись после долгого простоя.Вроде как звучек прорезался антиресный.А то я уж хотел к Фленжеру ехать,сравнить звугк.У него,кажись, такие же. :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 13:06
У него еще и колоняки активные биговские были...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 19:34
Его благодарили: 207
Walther, хочу поинтересоваться - почему перешли в разряд "были"? Что не устроило?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 19:54
Да я не в курсе, может и до сих пор есть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:05
Фу-ты :? , думал у вас были, прочитал невнимательно... У Дмитрия-то есть, конечно..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:14
Мне наушники у пацанчика нравятся, сразу видно: минималистичный хай-энд, опять же открытая конструкция и все-такое... благородные породы древесины, провода правильной направленности, хорошо прогретые в отцовской люстре...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:25
Правда снялся пацанчик на фоне колючей проволоки :(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:55
Его благодарили: 1074
А где это? Северная Корея, или Южная Сибирь? ;)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:15
Казахия поди. Аль Киргизия.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 22:20
Колючая проволока олицетворяет сложный и тернистый путь аудиофила, продравшегося сквозь все преграды к идеальному звуку. К тому же имеется основательное подозрение, что звук по ту сторону проволоки, даже исходящий из простенькой системы, напрочь побивает любой Хай-энд на воле по уровню вовлеченности.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 10:14
Eggo писал(а):
Теперь вот хожу и думаю об ушном усилителе...
Кстати да,в эту тему можно выкладывать и усилители для наушников,схемы,самоделки...
Я вот собирал себе еще где-то на рубьеже 20и 21 веков усилитель по схеме Куниловского.Вот такой:http://www.radiolamps.ru/articles/headphones/headphone_2.html
Я тогда Хиендом увлекался. :)
Ну чего сказать,не смотря ни на что он звучит,хотя ящик получился еще тот,места и железа я не экономил.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 11:14
Непродолжительное время пользовался таким от Вадима Доброва с апом Дмитрия ака Фленжер
CIMG0003.JPG [ 165.59 КБ | Просмотров: 1794 ]
Сейчас пользуюсь каменным усилком от Константина Мусатова
CIMG0145.JPG [ 416.55 КБ | Просмотров: 1794 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 12:03
Нешто транзисторный игристей играет лампового? :?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:54
Не знаю, может и правда, как кто то недавно про себя заметил, что я эти чёртовы гармоники слышу. Ни один ламповик мне не комфортен, хоть Добров, хоть Мэнли, хоть Телепупкин. Причем это касается и усилителей и корректоров
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 18:02
Что, тоже? :D Приветствую, коллега!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 20:07
А....Отмечусь. :D
Еще бы АЧХ для удовлетворения интереса найти :lol:
ухи.jpg [ 162.64 КБ | Просмотров: 1751 ]
PICT0210.JPG [ 291.1 КБ | Просмотров: 1751 ]
PICT0209.JPG [ 333.01 КБ | Просмотров: 1751 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:54
Не будет у аудиотехники в данном ценовом диапазоне звучание нормально, учитывая еще что у нас все их наушники перегреты в цене раза в 2 по сравнению с Японией. Для переносных плееров несерьезного уровня и ТВ модель предназначена. Фуфломицин.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 18:42
Пусть будет так...
Я тоже живу в другой ценовой категории, хочу шенхазеры HD650, но... :D
По каким критериям основывается выбор наушников?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:36
Но.. :)
Ищите на вторичке 650, на докторе и плеере бывают вкусные предложения. Да их слушать нужно вам, может подача не понравиться, может вам ближе будет звук закрытых Денонов или Фостексов или Градо к примеру, а может вам современная изодинамика с крупными мембранами типа HiFiMan ближе всего, откуда мне знать, какие у вас критерии - наушники как акустика, играют по-разному.
