Ступенчатый регулятор громкости
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=37&t=11952
Автор:  loud [ 30 апр 2023, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  Ступенчатый регулятор громкости
Кто пробовал? Стоит ли заморачиваться? Есть ли прирост в звуке? :?
Автор:  Phlanger [ 30 апр 2023, 20:01 ]
И урост в изображении, да.
1. Что такое "ступенчатый регулятор громкости"? Их минимум три сильно разных варианта только из тех, что на поверхности.
Автор:  loud [ 01 май 2023, 06:09 ]
Допустим из галетного переключателя.
Автор:  Горрыныч [ 01 май 2023, 08:52 ]
Если резисторы в делителях будут хорошие, то, по сравнению с потенциометром, будет лучше.
Автор:  Радиолюбитель [ 01 май 2023, 11:59 ]
С одной стороны лучше, с другой опять же механический контакт, который, со временем, имеет свойство теряться.. Я бы не заморачивался и оставил альпс. Если бы его не было, может и ступенчатый поставил ( у меня сейчас именно такой стоит в своём усе, домашнем, но прибавки в звуке нет, просто купил таких несколько). Суммарно поставил 6 штук ступенчатых...обычно всё, просто не плавно. Многим нравится, чтобы щелчки были.
Автор:  TOYK [ 01 май 2023, 18:28 ]
Так в остальных потенциометрах- тоже механический :?
Автор:  Горрыныч [ 01 май 2023, 18:31 ]
loud,
Юрий, а чем не устраивает потенциометр? Что в звуке не так?
Автор:  loud [ 01 май 2023, 18:42 ]
В поисках новых ощущений (или приключений на свою ж) все таки решился на эксперимент. Попались мне 2 ступенчатых регулятора - от Одиссея 010 и Ласпи 001 оба на 240 ком. Отпаял Альпс и поставил регулятор от Одиссея. Первое впечатление - звук стал немного чище и яснее. Однако при переключении иногда треск и щелчки.Прочистил дорожки спиртом - не помогло.В принципе не жалею - получил очередную порцию опыта и облегчил содержимое кошелька.Чтобы получить ничтожное улучшение звучания потребовалось достаточно много усилий. Может позже оклемаюсь и попробую регулятор от Ласпи 001, он размером как Альпс.
Автор:  Горрыныч [ 01 май 2023, 18:45 ]
Насколько я помню, единственный толковый дискретник стоял в ранних Бригах.
Автор:  operator [ 01 май 2023, 19:05 ]
Если контакты с покрытием серебра, то простым спиртом их не взять. Разве только нашатырным, он соли серебра более менее отмывает.
Автор:  Phlanger [ 02 май 2023, 10:21 ]
А мне не лень ещё раз: Kontakt-60 - Kontakt-WL - Kontakt-61. Именно в такой последовательности.
Примечание. В крутилки с токопроводящщим слоем Kontakt-60 лить нельзя.
Нет :-)
Автор:  TOYK [ 02 май 2023, 10:31 ]
;) работает и не шуршит :cool:
IMG_0555.jpeg [ 137.04 КБ | Просмотров: 6694 ]
Автор:  Phlanger [ 02 май 2023, 10:44 ]
...сущществует ступенчатый регулятор громкости, который таки да. Очень высокого класса вещь. Но это уже не за пиво.
Примечание. Это не крутилка, это валкодер.
Примечание 2. А когда оно начинает работать... там такой ЗВУГ!Г!Г!Г!Г!... вот совецкую конторскую АТС вам наблюдать не приходилось?
atc.jpg [ 65.21 КБ | Просмотров: 6689 ]
nikitin.jpg [ 53.05 КБ | Просмотров: 6689 ]
Автор:  гаррик [ 02 май 2023, 21:06 ]
Согласен с Олеговичем . Антекомовский регулятор хорош . Ещё и с пультом .
Автор:  loud [ 03 май 2023, 07:55 ]
Как он правильно называется? Он лучше Альпса? Где лучше приобрести и примерная стоимость?
Автор:  Зигфрид [ 03 май 2023, 10:18 ]
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... oc_sharing
Очень не плохого качества. Я пробовал. Мне понравились.
Автор:  Phlanger [ 03 май 2023, 11:35 ]
loud писал(а):
Он лучше Альпса?
А вот это смотря какого.
ЖОПА!!!нский АЛЬБЗ!З!З! сорокалетней давности был просто погремухой для дитишег. С шариком на пружинке.
Китайская подделка под АЛЬБЗ!З!З! с олебобов, в отличие от всякой ЖОПА!!!нюнеи - реально многопозиционный переключатель с набором точных резисторов.
Устройство, предлагаемое antecom, просто на два этажа выше. Но звуг!Г!Г!Г! конешно более чем своеобразный.
Автор:  loud [ 03 май 2023, 17:44 ]
Пошел в радиомагазин и купил сдвоенный китайский резистор за 250 рублей. Припаял ........и больше "улучшать" не захотелось! Звучит, как мне показалось, лучше японского альпса! Делаю паузу до очередного заскока. :D
Автор:  operator [ 03 май 2023, 17:57 ]
Тогда назревает вопрос - они ведь подделали какой то оригинал. А оригинал, значицца, тоже с прецизионными резисторами. Так оригинал тогда ишшо лучше должон быть?
Автор:  Phlanger [ 03 май 2023, 19:01 ]
Оригинал был с шариком на пружинке. Обманывать буратин.
Автор:  Горрыныч [ 03 май 2023, 19:49 ]
Оригиналы были и без шариков. Просто хороший плавный ход.
Автор:  Горрыныч [ 03 май 2023, 19:50 ]
А номинал то какой?
Автор:  TOYK [ 03 май 2023, 20:15 ]
loud писал(а):
Пошел в радиомагазин и купил сдвоенный китайский резистор за 250 рублей. :D
Фото в студию! Страна должна знать героев!
Автор:  Блуждающий в ночи [ 03 май 2023, 20:33 ]
Интересно, каков у него расброс между каналами, если крутить не спеша и мерять не торопясь.
Автор:  loud [ 04 май 2023, 05:40 ]
Наверное после отключения ОС моя бывшая крутилка альпс на 100 ком регулировала громкость в пределах 10 часов, далее уходила в самовозбуд (это моя версия) - начинались искажения и перегрузка.В интернете вычитал, что при модификации НЧ Симфонии 003 убирается первая лампа 6н2п, тембра и баланс, а на входе ставится 10 ком.Такой номинал я и приобрел.Попытка померить сопротивление на сетке 6н2п дала кокой то непонятный результат - 1 или 2 ком? Установив резистор 10 ком ситуация с регулировкой повторилась.Тогда в ход пошли эксперименты. В результате, поставил последовательно с переменным постоянный резистор на 57 ком в каждый канал и частично уменьшил входной сигнал. В результате громкость регулируется во всем диапазоне.Есть смутные подозрения, что при 100 ком крутилке нужно было бы также ослабить сигнал, может тоже регулировалось бы во всем диапазоне.
Автор:  loud [ 04 май 2023, 07:00 ]
Фото не могу разместить , т к он установлен внутрь корпуса.
Автор:  гаррик [ 04 май 2023, 21:40 ]
Есть у меня стойкое подозрение , что с начала нужно определиться с номиналом сопротивления . А потом баловаться с конструкцией . иначе всё это не имеет смысла .
