| Способы улучшить звучание ( не для ортодоксов) https://audioes.ru/viewtopic.php?f=37&t=1557 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Shabin [ 03 ноя 2013, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Способы улучшить звучание ( не для ортодоксов) |
Володя проясни немного. я сути не понял темы. спасибо!
| Автор: | Basilian [ 03 ноя 2013, 12:12 ] |
samarТут имхо тривиально уменьшение/поглощение паразитной вибрации, улучшение качества чтения с диска. Причина - скорее всего дерьмовый привод либо ошибка в проектировании корпуса. |
| Автор: | samar [ 03 ноя 2013, 12:17 ] |
Basilian писал(а): samarТут имхо тривиально уменьшение/поглощение паразитной вибрации, улучшение качества чтения с диска. Причина - скорее всего дерьмовый привод либо ошибка в проектировании корпуса. Возможно, спорить не буду, У Олега не хилый аркам о новодельный Тик---наверное тоже с плохими корпусами. О!!! Даже на "святой2 Вадии, знаю, что лежат кирпичи. Александр, попробуй на сой СД , хлопот то ерунда--а будет какое то опытное испытание. Ец ессно, спокойно, с расстановочкой, на очень известных записях.. |
| Автор: | Олег Н [ 03 ноя 2013, 12:22 ] |
Basilian писал(а): Причина - скорее всего дерьмовый привод либо ошибка в проектировании корпуса. Причина в физики! Как известно из закона физики о поглощении энергии массой вещества,есть зависимость от самой массы.И понятно,что масса в 20-30 кг,гораздо более эффективно поглотит энергию (паразитную) чем масса в 5-10 кг! Вот и все дела.А Вадия ли это или трёх копеечный китаец,для физики,это роли не играет.Она их никак не делит...
| Автор: | Гесер [ 03 ноя 2013, 12:27 ] |
Олег Н писал(а): И понятно,что масса в 20-30 кг,гораздо более эффективно поглотит энергию (паразитную) чем масса в 5-10 кг! Вот и все дела То есть если лишить его этой массы(корпус) звучать будет еще лучше?
| Автор: | Олег Н [ 03 ноя 2013, 12:30 ] |
Гесер писал(а): То есть если лишить его этой массы(корпус) звучать будет еще лучше? А что будет поглащать паразитную энергию?Которая всегда имеется .Это и вибрации силовых трансформаторов.И акустическое излучение динамиков.
| Автор: | AgNz [ 03 ноя 2013, 12:31 ] |
samar писал(а): Возможно, спорить не буду, У Олега не хилый аркам о новодельный Тик---наверное тоже с плохими корпусами. О!!! Даже на "святой2 Вадии, знаю, что лежат кирпичи. Александр, попробуй на сой СД , хлопот то ерунда--а будет какое то опытное испытание. Ец ессно, спокойно, с расстановочкой, на очень известных записях.. Владимир а что именно меняется в звуке? Какие параметры на слух изменяются? |
| Автор: | Dm.K [ 03 ноя 2013, 12:33 ] |
samar писал(а): Basilian писал(а): samarТут имхо тривиально уменьшение/поглощение паразитной вибрации, улучшение качества чтения с диска. Причина - скорее всего дерьмовый привод либо ошибка в проектировании корпуса. Возможно, спорить не буду, У Олега не хилый аркам о новодельный Тик---наверное тоже с плохими корпусами. Аркам, точно из тонкой жестянки. |
| Автор: | Basilian [ 03 ноя 2013, 12:33 ] |
Олег Н Физика здесь причем, но совершенно иным местом. В хорошем СД с правильно спроектированной структурой корпуса, качественно изготовленным приводом и качественным исполнением внутренней начинки - нет необходимости в поглощении вибраций ибо их попросту либо нет, либо они малы и никак не влияют. А вот в новодельном хламе с копеечными приводами от компьютерных читалок, засунутыми в пустое пространство, с дерьмовыми трансформаторами - наращивание массы в надежде что она поглотит паразитные вибрации - оказывается единственный способ. |
| Автор: | Dm.K [ 03 ноя 2013, 12:34 ] |
AgNz писал(а): samar писал(а): Возможно, спорить не буду, У Олега не хилый аркам о новодельный Тик---наверное тоже с плохими корпусами. О!!! Даже на "святой2 Вадии, знаю, что лежат кирпичи. Александр, попробуй на сой СД , хлопот то ерунда--а будет какое то опытное испытание. Ец ессно, спокойно, с расстановочкой, на очень известных записях.. Владимир а что именно меняется в звуке? Какие параметры на слух изменяются? AgNz, самому то, не судьба попробовать?
| Автор: | AgNz [ 03 ноя 2013, 12:35 ] |
Dm.K писал(а): Аркам, точно из тонкой жестянки. да вряд ли... мой ресивер аркам к примеру - 15 кг, с толстенной передней панелью и мощным шасси |
| Автор: | AgNz [ 03 ноя 2013, 12:37 ] |
Dm.K писал(а): AgNz писал(а): samar писал(а): Возможно, спорить не буду, У Олега не хилый аркам о новодельный Тик---наверное тоже с плохими корпусами. О!!! Даже на "святой2 Вадии, знаю, что лежат кирпичи. Александр, попробуй на сой СД , хлопот то ерунда--а будет какое то опытное испытание. Ец ессно, спокойно, с расстановочкой, на очень известных записях.. Владимир а что именно меняется в звуке? Какие параметры на слух изменяются? AgNz, самому то, не судьба попробовать? нет, человек создает тему, описывает эксперимент. Разве это не логично спросить в чем он видит результат |
| Автор: | Dm.K [ 03 ноя 2013, 12:38 ] |
AgNz писал(а): Dm.K писал(а): Аркам, точно из тонкой жестянки. да вряд ли... мой ресивер аркам к примеру - 15 кг, с толстенной передней панелью и мощным шасси Сходи к Олегу и посмотри, он будет явно не таким |
| Автор: | AgNz [ 03 ноя 2013, 12:41 ] |
Dm.K писал(а): Сходи к Олегу и посмотри, причём тут твой рес? разговор был про Аркам вообще. Что типа если это аркам - то непременно жестянка. Был у Олега, видел - серьезнейшие аппараты. Про кирпич тоже спрашивал, интересный разговор был, прямо на месте. |
| Автор: | Олег Н [ 03 ноя 2013, 12:42 ] |
Basilian писал(а): Олег Н Физика здесь причем, но совершенно иным местом. В хорошем СД с правильно спроектированной структурой корпуса, качественно изготовленным приводом и качественным исполнением внутренней начинки - нет необходимости в поглощении вибраций ибо их попросту либо нет, либо они малы и никак не влияют. По поводу этого бреда,нет комментариев!!! А вот в новодельном хламе с копеечными приводами от компьютерных читалок, засунутыми в пустое пространство, с дерьмовыми трансформаторами - наращивание массы в надежде что она поглотит паразитные вибрации - оказывается единственный способ. ВАДИЯ которая в десятки,а может и в сотни раз дороже и тяжелее того,что ты не только имеешь но и вообще в жизни видел,и то на её эффективно влияет утяжеление веса.Для поглощения...
| Автор: | Гесер [ 03 ноя 2013, 12:44 ] |
Олег Н писал(а): А что будет поглащать паразитную энергию? Маааленькие резиночки между приводом и корпусом. И причем вне зависимости от массы корпуса. |
| Автор: | Dm.K [ 03 ноя 2013, 12:44 ] |
AgNz писал(а): Dm.K писал(а): Сходи к Олегу и посмотри, причём тут твой рес? разговор был про Аркам вообще. Что типа если это аркам - то непременно жестянка. конечно, я их в своё время насмотрелся и наслушался. Был у Олега, видел - серьезнейшие аппараты. это какие? |
| Автор: | Basilian [ 03 ноя 2013, 12:45 ] |
Dm.K И даже не таким
| Автор: | AgNz [ 03 ноя 2013, 12:45 ] |
было бы вдвойне познавательно если бы экспериментаторы сразу же делились конкретными ощущениями - на что именно эти кирпичи (деревянные подставки под провода, перекраска крышки и т д ) повлияло в звуке, чтобы сразу можно было отсеять бред от действительно ценной инфы. |
| Автор: | Dm.K [ 03 ноя 2013, 12:48 ] |
AgNz писал(а): было бы вдвойне познавательно если бы экспериментаторы сразу же делились конкретными ощущениями - на что именно эти кирпичи (деревянные подставки под провода, перекраска крышки...перекраска не влияет, а пластина приклееной на неё автошумки...влияет ) повлияло в звуке, чтобы сразу можно было отсеять бред от действительно ценной инфы.
| Автор: | Олег Н [ 03 ноя 2013, 12:59 ] |
Знаете что я хотел бы заметить? У нас много теоретиков развелось на форуме! А не лучше ли как Володя предложил,взять тяжесть и попробовать положить.Из легко доступной и находящейся под рукою,это самое простое ,но очень эффективное кирпичи.Причём положить на самый свой идеальный,как ты думаешь, аппарат.Любой причём.Источник.Усилитель и т.д.А потом сообщить результат сравнения.
| Автор: | samar [ 03 ноя 2013, 13:01 ] |
AgNz писал(а): нет, человек создает тему, описывает эксперимент. Разве это не логично спросить в чем он видит результат --нет ни малейшего желания описывать--у меня это сработало... Остальным не трудно пару кирпичей на корпус СДка--и сделать своё заключение, не факт, что у всех будет одинаково.. |
| Автор: | AgNz [ 03 ноя 2013, 13:05 ] |
samar писал(а): нет ни малейшего желания описывать--у меня это сработало. вот и интересно - что значит сработало. как проявилось то? |
| Автор: | samar [ 03 ноя 2013, 13:05 ] |
AgNz писал(а): было бы вдвойне познавательно если бы экспериментаторы сразу же делились конкретными ощущениями - на что именно эти кирпичи (деревянные подставки под провода, перекраска крышки и т д ) повлияло в звуке, чтобы сразу можно было отсеять бред от действительно ценной инфы. а вот это уже излишние--- про ощущения тёрли-перетёрли и опускали кого надо... здесь хотелось бы просто видить факт использования, тем более повторить многие вещи не сложно... Сейчас сфоткаю ещё одну очень спорную вещь, которая на мой ух и ух моего дабл друга оказалась очень пользительной... |
| Автор: | samar [ 03 ноя 2013, 13:06 ] |
AgNz писал(а): вот и интересно - что значит сработало. как проявилось то? проявилось очень просто---гранитные блоки остались на корпусе... У тебя может вообще никак не будет... |
| Автор: | Corpsegrinder1974 [ 03 ноя 2013, 13:23 ] |
Видел как- то фотку в тырнете, так вот там чел, положил на колонки блины от штанги, и делился своими впечатлениями.Какой форум был, уже не помню, но восхищений было... |
| Автор: | atthegate1976 [ 03 ноя 2013, 13:24 ] |
А есть ли зависимость качество звука ( а боремся ведь мы за это?) от массы кирпичей? |
| Автор: | samar [ 03 ноя 2013, 13:27 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Способы улучшить звучание ( не для ортодоксов) | ||
Вот ещё один причиндал вызывающий бурю негодования и указывания на законы физики... У меня везде на них поменено... При прямом сравнение и быстром переключение первенство за вставками с СЕРЕБРЯННОЙ нитью!!! Вы можете утверждать по другому, а проще попробуйте...
| Автор: | samar [ 03 ноя 2013, 13:29 ] |
atthegate1976 писал(а): А есть ли зависимость качество звука ( а боремся ведь мы за это?) от массы кирпичей? а вот ТУПИТЬ не надо, нагрузи и проэкспериментируй !!! умников мы ранее уже слышали... они все , тявкнут из подворотень, и опять за калитку... |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
