Диетическое питание для нашей аппаратуры - а надо?
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=37&t=7512
Страница 1 из 3
Автор:  spektr [ 08 янв 2017, 21:01 ]
Заголовок сообщения:  Диетическое питание для нашей аппаратуры - а надо?
Уважаемые форумчане хочу обсудить следующую темку, необходим ли для аппаратов наших улучшайзер питания (стабилизатор, сетевой кондиционер и т.д.)
Лично для себя пока мнение не сформировал -с одной стороны блоки питания РЭА как правило уже содержат стабилизаторы различных типов которые должны при повышении входного напряжения сохранять неизменным выходное.
С другой стороны все эти стабилизаторы в избытке продаются в магазинах, а значит где то оно надо.
Прошу высказываться :roll:
Автор:  nektar [ 08 янв 2017, 21:12 ]
Заголовок сообщения:  Диетическое питание для нашей аппаратуры а надо?
В сельской местности бывает скачет напряжение , в дачных посёлках.
Автор:  spektr [ 08 янв 2017, 21:20 ]
Уточню я не имел в виду Российское захолустье, обычный город где напруга в розетке болтается между 210 и 235 вольт тем не менее колебания есть, хотя и не значительные как они сказываются на сидюке например или усилке, а может ему и по барабану? Ведь вроде как даже сетевой провод влияет на звучание а стабильное питание?
Ну что какие мысли?
Автор:  Горрыныч [ 08 янв 2017, 21:34 ]
spektr писал(а):
Ну что какие мысли?
Надо пробовать. Всякие фильтры/стабилизаторы могут как улучшить звучание системы, так и угробить его.
Все зависит от того, какая сеть в данное время в данном месте. ятд.
Автор:  Sergey N [ 08 янв 2017, 22:34 ]
Согласен с Горынычем! Такие вещи только через прослушку.
И если уж разговор пошёл про питание аппаратуры, то оно, для большего эффекта, должно быть не диетическим, а усиленным и калорийным. :D Без "ГМО" в виде помех.
Автор:  AgNz [ 08 янв 2017, 22:38 ]
Главное правило- шоб так называемый "последний метр" - сетевой провод, был толстым и дорогим.
Автор:  Sergey N [ 08 янв 2017, 22:49 ]
Вон у меня под столом стабилизатор Ресанта на киловатт! От него до аппаратуры ещё семь метров удлинителя.
Может он как-то и портит звук, я не замечаю. Уж лучше с ним, мне моя техника дороже.
Сейчас проверил, в сети 242, а на выходе 220. ;)
Автор:  Sergey N [ 08 янв 2017, 23:05 ]
Сетевым кондиционером сейчас не пользуюсь. В последнее время что-то стала мне слух резать такая звонкость и насыщенность, как с ним, хотя раньше нравилось.
Стареем... :D
Автор:  Aureal [ 08 янв 2017, 23:09 ]
Я вместо сгоревшего штатного фильтра поставил на ЦАП фильтр ФП. Звук стал более гладким и приятным, чем без фильтра.
Автор:  Kaiser Sozo [ 09 янв 2017, 00:34 ]
Летом делал ремонт в новой квартире. На входе силового в помещение поставил стабилизатор на 10 кВ. В ноябре дважды уже были скачки напряжения. У кого-то из соседей сгорел зомбоящик, у кого микроволновка. А у меня все ОК. И это в Москве. Не в "новой".
Автор:  Kaiser Sozo [ 09 янв 2017, 00:37 ]
Ресанту ставил на даче. По практике, вообще не работает. На выходе всегда показывает 220, без изменений. А лампочки моргают, как бойлер включается. Потом почитал в сети. Народ пишет, что Ресанта - отстой. И это действительно так и есть.
Автор:  Радиолюбитель [ 09 янв 2017, 06:52 ]
Очередной холи вар.. :D
Автор:  atthegate1976 [ 09 янв 2017, 06:58 ]
То же аппаратура через ФП питается. Звук не сравнивал.
Автор:  TOYK [ 09 янв 2017, 08:02 ]
ФП в наших реалиях уже просто необходимость :roll:
Автор:  Горрыныч [ 09 янв 2017, 08:03 ]
Про ФП подробнее, плз.
Автор:  Sergey N [ 09 янв 2017, 08:28 ]
А может он для таких целей и не предназначен? У нас как-то был охренительный скачок напряжения. У соседей комп со всей периферией сгорели, а мой стабилизатор просто отключился.
На понижение он работает, а ниже 220 у нас редко бывает.
Автор:  atthegate1976 [ 09 янв 2017, 10:20 ]
http://filtr-fp.ru/
Автор:  Горрыныч [ 09 янв 2017, 10:36 ]
Женя, а как это выглядит в домашнем применении?
Как и куда подключен?
Автор:  atthegate1976 [ 09 янв 2017, 10:41 ]
К тебе маленький лысенький инженер из Сибири приезжал? :D Вот он её напильником знатно допиливает. :cool:
Автор:  Горрыныч [ 09 янв 2017, 10:42 ]
Давай фото. Инженера с напильником. :D
Автор:  atthegate1976 [ 09 янв 2017, 10:46 ]
Этот скинхэд есть где то в теме "система atthegate1976"
Автор:  spektr [ 09 янв 2017, 17:45 ]
Подьитожим. прямого влияния на тех. параметры аппаратуры выявить пока не удалось, а вот как предохранитель не лишним будет.
Есть в целом простор для научной работы.
Автор:  Радиолюбитель [ 09 янв 2017, 18:03 ]
Только предохранитель пара рублей стоит, ФП пару штук. :)
Автор:  atthegate1976 [ 09 янв 2017, 18:16 ]
Krell MRA Reference Monaural Power Amplifier - мощность этого усилителя достигает 16 кВт !!! а весит этот исполин - 273 кг. Каждый! Вот так он выглядит рядом с обычными людьми - чтобы представлять его размеры в реальном мире:
Krell MRA pack.jpg [ 87.08 КБ | Просмотров: 5271 ]
Какой бы к нему ФП купить :D
Автор:  маратище71 [ 09 янв 2017, 18:22 ]
atthegate1976, к нему кабель придётся сразу с домового щита тащить, а лучше с ТП 8-)
Автор:  Shabin [ 09 янв 2017, 19:09 ]
А за скинхеда ответишь по всей строгости!!!! :comandos:
Автор:  Горрыныч [ 09 янв 2017, 19:10 ]
Shabin,
Саша, расскажи, как фильтр допиливал, интересно.
Автор:  Shabin [ 09 янв 2017, 19:13 ]
Да нинадо там ничего допиливать. Вход. Выход. Земля. Ну и потребляемая мощность должна быть примерно равна номиналу фильтра. Внутри двойной CLC фильтр
Автор:  Горрыныч [ 09 янв 2017, 19:14 ]
И все? Однако, ценник.... :?
