Купил недавно такие, можно сказать вслепую, на свой риск. Фирма не раскрученная, отзывов вообще нет. Выбирал закрытого типа, а то старые Зенхайзеры 558, мешали супруге в другой комнате, на швейной машинке шить.
Да и перекос на них большой в сторону средних частот и высоких.
А эти Reloop, в метре от меня не слышно, звукоизоляция отличная. Удобные, комфортные. Хороший бас, какого и в помине не было в Зенхах. Частотка ровная, без перекосов. Для портатива не подойдут. ЦАП Audio GD хорошо их качает, но самый лучший звук, когда слушаю от акустических выходов интегрального усилителя. Колонки к усилку не подключены, только наушники.
Сделал из удлинителя для наушников переходник: штекер 3.5 гнездо, от него 10 см кабеля, остальное отрезал. К проводам этого кабеля, припаял проводки чуть потолще, примерно 1 кв. мм, тоже сантиметров 10. Плюсы на правый и левый канал усилителя, масса на минус любого канала.
Сам не ожидал, что так классно играть будут.
С таким подключением одна проблема: постоянно перед включением усилка, проверять в каком положении ручка громкости, потому что чуть от нуля и уже громко, а если крутануть побольше, то и порвать можно. Первые пробы проводил на старых простеньких наушниках, которые не жалко, потом долго Зенхайзеры слушал - всё нормально работает.
