Банно-прачечный день для винила
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=4&t=3291
Страница 1 из 3
Автор:  operator [ 22 сен 2014, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Банно-прачечный день для винила
Собственно и вопрос то бы не возник, если бы не одна загадочная пластинка. Купил более года назад "Акваланг" от Джетро Талл. Как бы он у меня есть, но это испанское издание, с несколько измененным трэк-листом. Этот гад при проигрывании сразу собрал комок грязи на иглу. Потащился к знакомому. Тот на Нити Грити помыл. Поставил на иглу - та же хня. Три минуты и поперли искажения, на игле ком грязи. Помыл сам - вода, изопропил, Фэйри + пылесос с тряпкой. Стало лучше, но всё равно та же хня. Помыл еще раз - не помогло. Два месяца назад помыл у профессионалов на ВиПиАй. Вчера поставил на иглу - снова на игле комок грязи и искажения :evil: :evil: :evil: . Дрянь такая!!! Я уже на принип пошел - уже час отмокает в теплой воде с изопропанолом и Амвеевским ПАВ. Врозникает вопрос - не может это быть настолько херовая масса, что начинает разлагаться? Или засрана пластинка конкретно, хотя внешне как NM?
Автор:  Shabin [ 22 сен 2014, 12:22 ]
для начала нафиг отказаться от всех фейри, воды и ПАВов.
по опыту, от них вреда больше всего. мыть несколько раз в изопропаноле марки ХЧ или ЧДА. после того как стал так мыть, проблем нет в принципе никаких. вымывается все
Автор:  operator [ 22 сен 2014, 12:24 ]
Саш, ПАВ добавляю реально капли четыре на небольшой тазик, чисто для улучшения смачиваемости. А спирта щас жахнул столько, сколько пласинка не стОит :lol: ... Посмотрим. Мне просто интересно - кто то с таким сталкивался? Ведь даже VPI не помогла
Автор:  Shabin [ 22 сен 2014, 12:31 ]
Дима, хрен знает чего там за ПАВы у меня после них разводы были, да и вымывать их геморрно. спирт у нас по 900 за 5 литров. на работе вообще стоит бочками двухсотками на складе ЛВЖ, одна беда, переть далеко до дому.
а так из тысячи примерно своих пластинок была пара индийских битлов проблема похожая была, но после мойки спиртом все прошло
Автор:  Денис_Сергеевич [ 22 сен 2014, 12:34 ]
я конечно звиняюсь, что лезу, но...могу продать за недорого винилмойку кности, но без фирменной жижи (кончилась)
Автор:  operator [ 22 сен 2014, 12:37 ]
Ну, Фэйри с добавками, а Амвей - чистый ПАВ и вода обессоленная. Всегда так мыл - приличный результат. Никаких разводов.
Хорошо тебе. Я литр за 300 рэ беру в СТ-ПРО. :(
Еще полчасика помокнет - промою и в вакуум. Если не поможет - прибью на стену или часы сделаю из Хризалиса :D
Автор:  operator [ 22 сен 2014, 12:38 ]
Не, спасибо. Мне уж предлагали. Но без вакуумного отсоса это все не то. Пробовал. Даже обычным пылесосом лучше
Автор:  Shabin [ 22 сен 2014, 12:41 ]
ну собственно ПАВ это и есть добавки.
т.е. я к тому, что все эти фирменные жижи. ПАВы и прочие фейри с добавками - развод маркетинга на вытягивание бабла из виниловодов. Изопропанол марок ХЧ и ЧДА - наше все!
Автор:  operator [ 22 сен 2014, 12:47 ]
Нет, если по чесноку. Это Поверхностно Активные Вещества.
Пове́рхностно-акти́вные вещества́ (ПАВ) — химические соединения, которые, концентрируясь на поверхности раздела термодинамических фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения.
Основной количественной характеристикой ПАВ является поверхностная активность — способность вещества снижать поверхностное натяжение на границе раздела фаз — это производная поверхностного натяжения по концентрации ПАВ при стремлении С к нулю.
Именно они "встревают" между, например, совородой и жиром, позволяя отмыть последнюю. А добавки - отдушки, красители, масла для предохранения кожи рук....
Автор:  Shabin [ 22 сен 2014, 13:00 ]
я смысла не вижу (покрайне мере для себя) в ПАВах и моющих средствах. всетаки моем пластинку а не сковородку. к тому же с ПАВами и моющими средствами процесс мойки становится многоступенчато-геморройным в виде того, что сначала моем жижей, потом от жижи.
Женя Attgate1976 тоже мыл с жижами, пока я ему про чистый изопропанол не сказал. сейчас он про все эти добавки и не вспоминает при том, что мыть стало проще и результат лучше.
Автор:  operator [ 22 сен 2014, 13:10 ]
Я сделал раствор: 4 части изопропанола + 1 часть дистиллята для аккумуляторов. Чистым накладно - цену я озвучивал. Проще винил новый взять :D . Поставил на иглу - посмотрим
Автор:  odyssey [ 22 сен 2014, 13:15 ]
Присоединюсь!
Сейчас мою только изопропанолом Shell.
В проблемных ситуациях увеличиваю концентрацию
и время на откисание.
Автор:  Shabin [ 22 сен 2014, 13:23 ]
Олег а есть ссылочка на конкретную марку? просто интересно.
у нас Химически Чистый - ХЧ и Чистый Для Анализов - ЧДА.
оба отечественные. качество высочайшее.
интересно сравнить по характеристикам.
Автор:  odyssey [ 22 сен 2014, 13:50 ]
Беру здесь:
http://psprof.ru/catalog-products/izo-spirt.html
Чем отличается от нашего не знаю. Менее вонючий - это точно.
Автор:  operator [ 22 сен 2014, 14:36 ]
Почитал и помыл чистым изопропилом. Какой марки - не знаю. Все равно игла собирает шмоток дряни. Я в шоке :shock: :( :cry: ....
Есть у меня подозрение, что его использовали с влажным проигрыванием и дрянь от жижи прочно осела в канавках. Так то артефактов в виде треска или щелчков совсем нет, только немного глуховато играет, впрочем это может быть особенностью испанского пресса
Автор:  Shabin [ 22 сен 2014, 14:38 ]
Дима, я сам в шоке!
это ж как засрасть пласт нодо было.
Автор:  Горрыныч [ 22 сен 2014, 15:05 ]
Симптом, однако. Вымачивать долго и многократно придется. Под микроскоп бы его....
Автор:  operator [ 22 сен 2014, 15:10 ]
После спирта собирает только на первом треке с обоих сторон. Пальцами его, что ли, засалили так? :?
Автор:  Горрыныч [ 22 сен 2014, 15:11 ]
14113694700259504.jpg [ 27.28 КБ | Просмотров: 2104 ]
Автор:  operator [ 22 сен 2014, 15:12 ]
Придется доставать из чулана Унитру переделанную с АТ 440. У неё игла "глубоко пашет" - самое то из канавы грязь после мойки вытаскивать :D :cool:
Автор:  hunter967 [ 22 сен 2014, 16:41 ]
В общем да, при сильном загрязнении после мойки можно проиграть диск с двух сторон ненужной (недорогой) иглой и потом промыть еще, и делать так несколько раз покуда не прекратит лезть каша. Но я в таких случаях применяю состав для безконтактной мойки авто, с распылителя брызгаешь на диск и через минуту капает крязная мутная жидкость с него, немного кистью мягкой и под сильную струю воды, потом пылесос и уже в конце КНОСТИ и сушка...ни разу не подвел такой способ.
Автор:  AgNz [ 22 сен 2014, 18:38 ]
прочитал всю тему с выпавшей пачкой.. приключения химиков-бедолаг какое-то))) дустом его, разведенным в ртутном растворе 5%-го мышьячного метанола.
Автор:  operator [ 22 сен 2014, 18:45 ]
с выпавшей пачкой.
Непорядок! Надо, Олег, пачку назад вставить!
Автор:  AgNz [ 22 сен 2014, 18:55 ]
не могу, похожу пока без товарного вида.
Автор:  nektar [ 22 сен 2014, 19:18 ]
Коллеги , чем вы так моете , что потом при проигрывании на игле грязь собирается? Промывать просто надо как следует. Я пласты мою вручную , используя микрофибру. И иглы и меня "глубокопахающие" . Никаких комков грязи потом не бывает.
Однажды попалась пластинка засраная после "чистки ПВА" . Это белый порошок типа цемента на игле и кантеливере. Но его смыла смесь спирта и Фейри.
Может и так , хотя я не замечал особой глухости у испанцев (а их у меня пластов 30 ). Может это партия такая .
Автор:  operator [ 22 сен 2014, 19:23 ]
nektar
Сева, это первая такая пластинка в моей коллекции. Может её тоже ПВА пытались чистить - налет серовато-бежевый. Остальные с "полтычка" моются. Правда была одна со Штатов - на ней плесень завелась от сырого хранения. Мыл раза три - еле отмылась.
Автор:  AgNz [ 22 сен 2014, 19:32 ]
это несерьезно, между делом такие дела не делаются.
Эта нада банный день устраивать раз в неделю, чтобы все как следует вымыть, а не так грязь по канавкам раскидать, подход основательным должен быть - утром встал в субботу, наплескал жидкостей по колбам и хреначь весь день до заката, эх обожаю венил.
Автор:  operator [ 22 сен 2014, 19:35 ]
эх обожаю венил.
Оно и видно, вЕнильщик :lol:
Автор:  AgNz [ 22 сен 2014, 19:40 ]
а чо я венильщик-дауншифтер - у меня электроника 012 есть
как я отношусь к источнику - таким я его и себе покупаю)).
Автор:  nikotin [ 23 сен 2014, 06:59 ]
Вот это http://www.needledoctor.com/LArt-du-Son-Record-Cleaning-Fluid отмывает всё. И не надо больше травиться изопропилом. Ну а по поводу пластинки, так это видимо пиво на нее пролили несколько десятков лет назад. Отмывается гораздо труднее любого масла.
