Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1086 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 21:59
Его благодарили: 47
Без определенной точки отсчета коем служит обозначения это было бы весьма затруднительно учитывая наших шнукроведов 8-)
А если не учитывая, что, было бы легко?
С большим уважением!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 11:21
Предлагаю простой эксперимент по наличию полярности на выходе усилителя или на выходе акустических проводов или на входе колонок. Подключите щупы тестера в режиме постоянного тока в описанные мной точки и посмотрите, есть ли постоянка на выходе ( входе). Если есть, то можно говорить о плюсах и минусах, если нет, то это, как сказал кратко Олег Bender, просто точка отсчёта, чтобы мы не запутались, как правильно соединять компоненты. И, кстати, Aleksey, странно от Вас слышать вопрос, что такое "сцена". Если уж направления проводов слышите, не ужели не слышали "сцену", объём, панораму звуковую и т.д.? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 12:31
Его благодарили: 47
Вы путаете понятия. :)
Ведь ни кто не говорил что там постоянный ток! Речь идет об общепринятом понятии "полярность" применительно к подключению акустики. Вот и все! И для того чтобы не путать, эту самую "полярность", и придумано маркировать клеммы на усилителе и акустике "плюсом" и "минусом".
Еще раз... из описания к диску "Аудиодоктор", выпущенном Акустическим центром МТУСИ. Они, для вас, являются авторитетом? :)
" Если обнаружится, что аудиотракт противофазен во всей полосе, поменяйте полярность акустических проводов на одной из колонок. Если противофаза обнаружилась лишь в какой-то из полос — дело хуже. Тогда берите в руки паяльник или везите колонку (обычно это бывает дефект акустики) в мастерскую."
Вы не внимательно прочитали тот пост про сцену. :)
Речь шла о "сцене" при подключении акустики в противофазе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 20:50
Его благодарили: 131
Aleksey
Страшно подумать как они чинять провдку - ведь есть "Фаза" и "ноль" - а ток переменный! :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 21:25
Радиолюбитель
Не совсем так. При одном подключении диффузор динамика будет идти вперед например при воспроизведении импульса а при противоположном назад . При конструировании АС много полостной взаимное включение динамиков синфазно или противофазно важно . Почему важно сами догадаетесь ? Если мы подключили один динамик в такой схеме ( противофазный к примеру) минусом а второй так же в протифофазе то что получится ? :)
Смотрите глубже господа .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 22:22
Его благодарили: 47
folk писал(а):
Aleksey
Переменный он только в руках пробующего. А лампочке до лампочки. :)
