Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3132 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 105  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 05:52
Его благодарили: 783
алек-сей писал(а):
И все же мне кажется кристаллическая решетка и кристаллы это разные вещи.
Атомарная решётка меди - это, разумеется, не сюда. А вот здесь много снимков микроструктуры меди. Интересно, которая из них "звучит" лучше? 8-) https://www.copper.org/resources/proper ... ppers.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 06:02
Спасибо, интересный материал.
Интересно, как это прокомментируют отличники по химии :D.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 07:25
Все необходимые комментарии присутствуют в исходном тексте. Речь идет об остатках оксида меди 0,1-0,003% в расплаве/прокатке/отжиге....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:24
Владимир писал(а):
Интересно, как это прокомментируют отличники по химии .
Даже комментировать не хочется...Я ошибся, некоторые тут не только физику с химией прогуляли, но ещё и русский язык. Отличить кристаллическую решётку от кристаллов не могут. :shock:
Оставайтесь в своём не ведении, раз считаете, что КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ РЕШЁТКУ ( а именно она определяет, что это за элемент и какие у него свойства), можно "приплющить" или "раздвинуть" какими-то механическими воздействиями на материал. :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:41
Его благодарили: 377
Aureal писал(а):
Rodstvenik писал(а):
А проехать несколько километров и самому послушать религия не позволяет?
скорее смысла нет. на своей системе надо слушать, когда знаешь ее. на незнакомой - сложно оценить влияние проводов. допускаю, что на тугой низкочуйной акустике влияние сильнее будет.
Понятно, не сомневался в подобном ответе. :lol: :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:56
Приветствую!!! Имеется медная моно-жила диаметром 0,7-0,8мм, в изоляции (радио....там какой-то провод 70-80-х). Подскажите как именно сделать из этого акустический кабель?? Можно ли смотать 3-4 проводка вместе (с изоляцией) или нужно очистить от изоляции?? Как правильно делать, поделитесь советами!!! Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:58
Сам придумал, и тут же сам опроверг? 8-)
Фото демонстрируют расположение и форму кристаллов меди. Даже 0.005 % примесей, и никакой однородностью в этом металле даже и не пахнет. Кристаллическая, она же атомная решётка тут вообще ни при чём.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:04
Очищать не надо - получится литц. Направление проводов лучше не путать - все класть одинаково. 3-4 маловато, лучше десяток или больше. Кашу маслом... Среди советской меди тоже иногда неплохая попадается, так что вполне может и хороший проводок выйти.
Последний раз редактировалось Bigman 10 апр 2017, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:07
Bigman, и что сказать то хотел? Что кристаллической решётки ( она же атомная) не существует? Я заблуждаюсь? Не понял, кристалл меди не содержит её, решётку? Или она отличается чем-то? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:10
Bigman писал(а):
CHASER писал(а):
Направление проводов лучше не путать.
Как определить направление?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:15
CHASER писал(а):
А как определить направление?
Отрезаете от рулона, и складываете, не переворачивая. Направление, потом, у готового провода, на слух.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:16
Bigman, Радиолюбитель, вопрос неверной терминологии. Если имеется ввиду молекулярная решетка - тогда кристалл, если т.н. зерно, тогда кристаллиты или кристаллические зёрна. На слух разницы почти нет, а по факту - гигантская ;) Термин "реклисталлизация" относится к последнему случаю. Ну это как с водой - что жидкая, что замерзшая, она все равно н2о, зато какие снежинки разные кристаллизуются :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:18
Мы не лезем на атомарный уровень - я уже ранее сказал. Речь о гораздо более крупных структурах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:19
Вот это я пытаюсь донести! :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:20
operator, всё правильно. Единственное отличие ( в этом описании) от меди, что она, в отличии от воды, не меняет при заморозке агрегатное состояние, только при расплавлении. Решётка при этом тоже не меняется, а значит и влияния на направление звука не может быть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:21
Хех, то что имеем трудно назвать рулоном... но всё же про направление понятно... и ещё вопросик, как лучше скручивать/плести "косынку" или ещё есть какой то способ получше??? ведь проводов будет в одном канале примерно 10 или больше...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:23
Так, значит на атомарном уровне мы не рассматриваем, а смотрим на форму поверхности ( шероховатости там всякие и прочее)? Типа, именно это влияет на прохождение сигнала. Так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:25
Я же не против, только пусть тогда такое не пишут:
ваше первое образование позволит обьянить что происходит с медной жилой при её охлаждение в жидком азоте?с её кристаллической решоткой?
И звучит она одинаково :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:28
Нет, они смотрят на связи между отдельными кристаллитами. Я мог плохо учиться, мог пропускать пары и вообще обработка металлов нынче не мой конёк, но как мне кажется, на парах, речь шла о физических, а не электрических различиях. То есть типа гибкости, хрупкости, поверхностных упрочнениях и тп
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:36
Таким образом, сигнал по проводу передаётся не электромагнитным способом? Раз он зависит от шероховатости и изгиба ( надеюсь тут не гигагерцы люди передают от усилителя к колонкам или по межблоку)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:46
Его благодарили: 595
это что за способ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:50
Поправка, электрическим способом ( просто предваряю сразу, что сейчас напишут, что вокруг проводника создаётся электромагнитное поле, при прохождении электрического сигнала и поэтому шероховатости, наклёпы и прочее, влияют...) :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:03
О, такими темпами, через пару годков доберёмся до истины.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:08
Владимир, истину я знаю, как и писал, и вся наука со мной. А вот Ваша "истина"...не в какие ворота не лезет. Просто поверить Вам на слово? Не такой у меня принцип. Доказать то Вы не можете, обосновать тоже, да и в слепом тесте доказать свою правоту тоже.
В общем, решил я больше не участвовать в данной теме. Заполнять пробелы обучения некоторых, не входит в мои обязанности и интересы. За деньги, всегда пожалуйста. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:14
Его благодарили: 113
открываем физический словарь..читаем..
Конкретное расположение атомов в кристаллах называют . кристаллической структурой (хотя часто для этого используют термин "Кристаллическая решётка ",(С)
Чтобы кристалл "показал" свою настоящую форму, он должен быть монокристаллом - то есть одним кристаллом, во всем объеме которого кристаллическая решетка не имеет дефектов. Большинство кристаллов, с которыми мы сталкиваемся в быту - это поликристаллы, то есть множество сросшихся мелких кристаллов, и провод это как правило поликристал..и ТМО меняет размеры и расположение мелких монокристаллов
это что попытка докопаться до слова ? и уйти от ответа,почему свойства провода(меди,латуни,бронзы) от обработки холодом меняются?
Клод Адриан Гельвеций.
Последний раз редактировалось watcher 10 апр 2017, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:16
Почти дошло, ура. :cool: Только речь не только о поверхности, а о полной структуре проводника.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:18
Упс. Простите, не знал что я вам что то должен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:36
Слава Богу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:10
Слёт юных физиков :D
ivashka.iz.dvortsa.pionerov.0-01-361.jpg [ 180.13 КБ | Просмотров: 311 ]
