алек-сей писал(а):
Меряю так, замыкаю щупы мультиметра, запоминаю показания. Меряю резистор, смотрю на показания и вычитаю показания просто замкнутых щупов. Вполне верно показывает.
Для измерения сопротивлений до десятых Ома, пойдёт. Прикинь, столько должно быть сопротивление куска меди, который ты пытаешься замерить и поймёшь, что тестер физически его не "увидит". Если это нихром какой, то да, может увидеть, в зависимости от толщины и длины его. Измеряй тогда хотя бы так - возьми резистор, 1 Ом, например, замерь его и запомни ( сюда уже войдут и сопротивления проводов тестера., затем, в разрыв данного соединения, вставь кусок провода и опять замерь. Примени функцию вычитания из большего меньшего ( у тебя ведь не сверхпроводник
и получишь, примерно, повторяю, примерно, сопротивление данного куска провода. Почему примерно? Да потому что при измерении столь малых величин, влияет всё - окисные плёнки не видимые глазом даже, грязь, жир на пальцах...
