Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 883 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: "Златоухость"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 20:37
Это мониторы ближнего поля, а не говенные тыловички :D Звук с размерами не коррелирует - кто первый раз слышит не верит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 20:40
Тем более!Давай посмотрим, а...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 20:42
Наконец добрался до компа. Надо тоже отметиться. ;)
ХОРОШО СЛЫШУ разницу в звучании акустики, головок и фонокорректоров
СЛЫШУ, НО НЕ ТАК ОТЧЕТЛИВО разницу в звучании столов с разным конструктивом (директ, пассик, тяжелый блин, подвеска и т д) Разницу в звучании 9" и 12" тонармов
КАЖЕТСЯ, ЧТО СЛЫШУ Разницу в звуке усилителей и фонокабелей, но только при прямом сравнении. Замену проводки в тонарме.
НЕ СЛЫШУ межблочные, акустические и сетевые провода, а также попсу и шансон. Телевизор уже даже не вижу. :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 20:47
Значит кино про джаз не смотришь? :( :( :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 20:56
По компу смотрю. :) Не написал ни разу в ветке про джазовое кино потому, что дома в эти дни почти не бываю. Даже пластинки уже дня три не слушал. Куча работы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 22:10
Клевая вещь! Звезда помещается в подставке под АС. Прирост качества over 9000 :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 22:18
А что там с хрустальными шарами и кристаллами горного кварца? Мэтр в теме торсионных полей!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 03:00
олег писал(а):
будет вполне достаточно, потом можете их пересылать друг другу.
Можно и так 8-)
Думаю задержек не будет. Заодно и померим-с, коли автар не хочет этим заниматься... :?
Длину метр надо делаьт... :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 04:28
Его благодарили: 1289
Длину может лучше делать 1.5м чтобы во всех случаях удобно было...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 04:31
олег писал(а):
МихаилБ писал(а):
Я правда хочу услышать разницу....
На данный момент межблоки и акустический медь 99.9999
Нужна длина межблоков и почтовый адрес. Для прослушки спаяю на не самых дорогих коннекторах Audioqest... Для понимания разницы будет вполне достаточно, потом можете их пересылать друг другу.
Длину нужно 1.5м. Адрес отправил в личку.
Будем если что по Дальневосточному региону отслушивать :) .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 06:00
Вот опять на кабеля переключились.... :) Когда ж Вы поймёте простую вещь..Кабель - это RCL .
И влияние его - напрямую зависит от импедансов "вход" и "выход" устройств.
Я постоянно привожу в пример PRO аппаратуру. Где всё стандартизировано. Ну нет там влияния кабелей...........
А в бытовухе - да , полный разброд ....... Раздолье для "кабельщиков ".
А вот с винилом всё по-другому. Там , особенно при головке ММ , очень заметно влияние провода
головка-корректор. Из-за различий в ёмкости кабеля. Кабель на акустику - там сечение важно.........
Просто изменяется коэффициент демпфирования усилителя , за счёт различного сопротивления провода.
Это слышно.........
Просто нужно согласовывать между собой компоненты тракта. Правильно. :P :P :P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 06:41
А у меня компоненты согласованы, вот я и не слышу проводов!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 06:47
Вот бы кто нибудь еще бы объяснил, по каким критериям надо проверять эту самую согласованность компанентов. Что, где, чем измерить, как должно быть, и т.д.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 06:56
Его благодарили: 31
Наберитесь терпения. Здесь все не просто по началу, но постепенно картина проясниться
Часть №1 Эхо, реверберация, "каша"
Начнем издалека, из "параллельного мира". Представьте некую гипотетическую "комнату", стены которой мы можем двигать по нашему желанию. Для простоты пусть будут только 2 стены:мы стоим вплотную к одной(№1)(расстояние до нее =0), другая - отодвигаемая(№2). Отодвинем стену №2 на 340 метров и ударим в ладоши (пошлем звуковой сигнал). Сигнал долетит до нее за 1 секунду, отразится и вернется к нам(к стене №1) за следующую секунду в виде ЭХА. Понятно, что вернулась не вся энергия. Часть рассеялась, другая часть поглотилась стеной №2. Процесс на этом не закончился, звук, отразившись от стены №1 (и частично поглотившись) снова улетит к стене №2, снова отразится и снова вернется к №1. Мы имеем явно выраженную колебательную систему с фиксированной частотой и неким декрементом затухания.
Глоссарий:
ЭХО - когда длина пути проходимого сигналом настолько велика, что вполне можно зарегистрировать промежуток между посылаемым сигналом и его отражением
ПИНГ - посылка одиночного сигнала (в нашем случае - хлопок в ладоши)
Начнем плавно приближать стену №2 продолжая посылать пинги. Время до прихода будет сокращаться, а интенсивность несколько выростать (вследствие уменьшения потерь). На расстоянии нескольких метров пинги и отражения будут следовать один за другим почти вплотную, но тем не менее мы еще способны разделить эти сигналы, они не сливаются в один. Здесь можно говорить о реверберации
Глоссарий:
РЕВЕРБЕРАЦИЯ- когда длина пути проходимого сигналом все еще достаточно велика, что отражения будут следовать один за другим почти вплотную, но тем не менее мы еще способны разделить эти сигналы,как раздельные. Это - некое пограничное состояие
Придвинем стену №2 на расстояние в несколько миллиметров от №1. Хочу предупредить недалеких "юмористов" - меня не раздавит... Пинги и отражения сливаются в некий шум, вследствие малого расстояния потери невелики. Мы получили один звук, который начался, как ему и подобает начаться, но конец его тонет в отражениях, которые приходят еще до того, как он кончился. Вследствие малого расстояния между стенами (длины пути) затухание сигнала невелико. Вместо одиночного щелчка мы получили длинный, размазанный сигнал, где основной пинг одет в вуаль из шума, который за ним тянется. Ничего пока не напоминает "из жизни усилителей"? Вот эта часть-то нам будет более всего интересна
Глоссарий:
"КАША"- когда длина пути, проходимого сигналом настолько мала, что отражения приходят раньне, чем сигнал закончился.
Итоги части №1
Когда мы придвинули стенку настолько близко, что все начало сливалься в один неразделяемый сигнал, частота этой колебательной системы ПРЕВОСХОДИТ максимальную передаваемую частоту. Именно потому, что пинг не может быть короче по времени отраженного сигнала то нет и возможности выделить что-либо гармоническое из этой "каши".Это просто многократные наложения сигнала самого на себя, идущего одним неразделимым "комом".
Заметьте еще: у нас есть генератор сигнала (пинга), приемник (уши), линия передачи, поглощения сигнала в на концах линии (в стенах) и отражения от онных
А как собственно, это связанно с усилителями?
Часть №2 Что мы знаем о кабелях? Электрический аналог.
Итак, имеем электрическую линию передачи: генератор- кабель-приемник. Думаю, что все прекрасно знают, что если импедансы генератора, кабеля и приемника равны то сигнал, вышедший из генератора пройдет через кабель и полностью поглотится приемником (за исключением той доли, что потерялась в линии на рассеяние и омическое сопротивление). В этом случае по теории никакая часть энергии нигде не отражается, коэфф. бегущей волны =1, а стоячей =0. Никаких ЭХО, РЕВЕРБЕРАЦИИ или КАШИ (разумеется в электрическом смысле) просто нет. Зато, если у нас есть несогласование, то картина меняется. Представьте конструкцию, где выходной импеданс источника 100 ом, кабеля 100 ом и приемника 200 ом. Пинг, посланный генератором без малейших отражений войдет в кабель и пройдет по нему, а вот на выходе часть сигнала поглотится(это хорошо), а часть отразится (это плохо) доберется до генератора, и полностью поглотится им (это не пройдет даром: если генератор это скажем усилитель мощности, то это будет смещать рабочую точку. Все будет гораздо "веселее" если все 3 импеданса разные, скажем 100, 200 и 300 омов. Пинг из генератора при входе в кабель получит "щелчек по носу" на переходе 100/200 омов, часть тут же вернется в генератор,часть пройдет по кабелю и дойдет до перехода 200/300 омов, очередной "щелчек" и часть все же попала в приемник (хорошо), часть убежала назад и на переходе 200/100 снова разделилась: часть поглотилась генератором, часть снова двинулась в сторону приемника и так многократно отражается, пока не потеряет энергию. Та часть, что отражается - это стоячая волна, соответственно ее коэффициент уже не 0, а бегущей уже не 1.
Думаю, что все это вам известно.Там еще есть понятие длинной линии, когда длина кабеля больше длины волны, и короткой линии, когда длина кабеля короче длины волны, но все же соизмерима. Нас же больше всего интересует случай ОЧЕНЬ КОРОТКОЙ ЛИНИИ, когда длина кабеля пренебрежительно мала по сравнению с самой короткой длиной волны. Этот случай не описан в теории кабелей и линий передач. Кроме того если в теории кабелей говорят об относительно узком частотном диапазоне, а то и вообще об одной частоте, то тогда теория легко ложится на бумагу и даже в жизни легко измеряются пучности и провалы волн, распространяющихся по кабелю, легко измеряются коэффициенты стоячих и бегущих волн. Я подвожу к тому, что случай ОЧЕНЬ КОРОТКОЙ ЛИНИИ не расписан для аудио ввиду огромного перекрытия по частоте (в 1000 раз), поскольку линия уж очень короткая, большой сложности математического описания да и просто ввиду его малой важности для НИХ: "Не стрелять же из этого!"
Итоги части №2
На очень короткой линии при несогласованных импедансах генератора, приемника и кабеля отражения сигнала создают ситуации "КАШИ", как в примере с акустическими отражениями.Очень короткие линии создают колебательные системы очень высоких частот. Не следует думать, что этот анализ ограничивается лишь кабельными соединениями. Любые пары генератор-источник даже и без соединитедьного кабеля создают отражения: кабель тут в неявном виде, в виде отрезка монтажного провода или печатной дорожки. Таким образом работает выход предыдущего каскада со входом последующего или источник питания и нагрузка
Здесь уже уместно поговорить о практических примерах и наблюдениях
1. В 50 годах на студиях записывали винилы с качеством, практически недоступным нынче. Заметьте, никаких аудиофильских кабелей тогда не существовало, зато были 600 омные симметричные линии по всей студии. Полное согласование - это панацея от этого вида искажений, к сожалению не всегда и не везде возможно
2. Лампы звучат лучше транзисторов и уж тем более микросхем кроме всевозможных внеземных особенностей еще и потому, что соотношение импедансов генератора и источника 1 к 2.5-10 раз, что намного ближе к 1:1, чем в случае транзисторов 1 к 50 и более
3. Само по себе ясно, что если линия несогласованная и у нас есть значительное число отражений, то чем больше мы внесем затухание (потерь) в линию передач, тем скорее отражения будут затухать. Это НЕ панацея, но помогает улучшить обстановку
3.1. Монтаж высокоомной проволочкой позволяет увеличить потери в линиях
3.2. Аналогично кабели-интерконнекты должны быть сделаны из высокоомной проволочки
3.3. Межкаскадные конденсаторы, когда они мотанные, имеют внешнюю и внутреннюю пластины. Внешняя пластина должна должна быть подключена со стороны большего импеданса (то есть со стороны приемника) и служит "антенной", которая излучает свч, внося потери в линию передачи. Это прямо противоположно теории, которая говорит, что внешнюю пластину нужно подключать к меньшкму импедансу, чтобы она служила экраном
3.4. Катушки индуктивности (особенно с воздушным сердечником) подключаются отводом внешнего слоя к месту с большим импедансом, таким образом внещний слой, как и в конденсаторе, является лучшей антенной
3.5. Колоночные кабели нельзя сделать из высокоомного сплава, но можно покрыть медную жилу высокоомной пленкой.СВЧ токи выдавливаеюся на
самую поверхность, а там самое большое сопротивление.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 07:02
Ятак понимаю выходной импеданс проигрывателя и входной импеданс усилителя....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 07:14
Должен быть одинаков :?:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 07:16
Его благодарили: 31
Сосед, у тебя же всё Пионеровское! Фабричного производства. Расчитано инженерами и сделано профессионалами!
а представь типичного хлатоухого с источником одной фирмы, лампадным усилителем непризнанного гения и шириками или щитами кустарного производства - как в зоопарке, каждой твари по паре :)
какое потомство может принести смешение видов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 07:22
Самые красивые дети :) :) :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 07:23
Да это полная вакханалия - смешение видов! Я по этому и брал всё одной фирмы... чтобы не париться с согласованием :)
Может по причине согласованости и я не слышу разницу между копеечным проводком и ACROTEC за 100$, а может быть нужно было чего подороже за 1000Енотов попробовать ;) , тогда глядишь потратившись и услышал бы :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 07:29
Самые красивые дети
"страхолюдины в Гастона, и в Жанетту дураки!" ( Пугачиха пела....) :D :D :D :D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 07:30
Его благодарили: 31
Это при смешении пород!
От смешения видов - либо ублюдки, либо вообще ничего ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 07:34
Самые красивые дети
А также разничные неприятные болячки - вроде психической нестабильности к примеру у населения США и тому подобных разнорасовых стран.
А может все проще - у тебя везде стоит нихром? Как в цитате Рекофана - вот все эхо и послезвучия им эффективно и поглощаются :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 07:37
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 07:56
Его благодарили: 69
Это слышно.........
БРАВО!!!!! :2piv: :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 08:57
1,5м перебор - надо будет станок переделывать. :( Сделаю пока метр - есть ведь и большие источники, типа катушечников. А потом, если понравится - любую длину на заказ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 08:59
Омон РА писал(а):
Самые красивые дети
А что это такое хром-нихром и где стоит и у кого стоит :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 09:06
Его благодарили: 69
а чё ни кто не говорит об аналоговом сигнале??? :shock:
я имею ввиду винил вертушка-усь-ас...........кассетник-усь-ас.......бобинник-усь-ас.....э ????
эх вы!! :haha: :haha: :haha:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 09:16
А он может обойтись без межблоков? Просвети неуча! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 09:28
самый лучший звук - у музыкальных центров, так как у них все в одном коробке и нет соединительных межкомпонентных кабелей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 09:56
220.png [ 30.56 КБ | Просмотров: 265 ]
Не кто из здесь себя писавших не узнает себя в зеркале ? 8-)
