Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Азы звукотехники
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 20:08
Его благодарили: 92
Добрый Кот писал(а):
Будьте так любезны, избавьте меня от своего присутствия.
Ни за что . Я приник к неиссякаемому источнику вашей мудрости :P На мой вопрос ,не ответили . Вас Шура об этом же спрашивает . Отвечать то нечего . А гонору....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 20:12
[quote="Добрый Кот"]Подбором аппаратуры не занимаюсь...
На основе твоих знаний и измерений будет проще подобрать или адаптировать под комнату аппараты и акустику...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 20:23
Его благодарили: 179
Аппараты не нужно адаптировать "под комнату"
В большинстве случаев их нужно согласовать между собой...
Например головку звукоснимателя с кабелем и входом корректора...
Адаптировать акустику... То есть разрабатывать ее заново с учетом "бабушкиного комода" стоящего в углу...?
Как ты себе это представляешь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 20:31
Его благодарили: 92
Если по теме . Тут люди опытные собрались , все для себя всё решили . Чтобы новички не путались , попробую донести то , что пытался донести до Кота (злобного ) . Он гонится за сотыми и тысячными процентами , столь любимого им Кни в усилителях . И никак до него не доходит , что в акустике искажения исчисляются в процентах . Мало того , если взять современные усилители , нормальные ,технические параметры будут если и различаться , то не намного . За пределами слышимого диапазона . Тем не менее звук у них будет отличаться . И тут уже вкусовщина , кому что, больше нравится . Так что цифири цифирями , а звук звуком .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 20:35
гаррик писал(а):
попробую донести
Создай свою тему и там "доноси" все что пожелаешь...
А здесь ахинею нести не нужно!!!
Надеюсь понятно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 21:12
Его благодарили: 1072
гаррик писал(а):
Ничего у него нет ,ни знаний ни приборов .
Как там было-то? "На третий день сидения в тюрьме Зоркий Глаз заметил, что у тюрьмы нет четвёртой стены"?
гаррик писал(а):
Он гонится за
Это вам показалось.
Помните, был такой ресурс - кроватка.ру?
Так вот. Она закрылась.
Недавно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 22:33
Его благодарили: 376
Полностью согласен. Соединительные кабели играют очень большую роль в почерке звучания системы (музыки :D )
И не надо искать кабели в палец толщиной от хитрых продаванов. Обычные "шнурки" меняют звучание так же как и дорогущие от всяких жадных брендов. Поверьте, сам покупал межблочные кабели под тыщу евро за пару, каюсь :D ) Советую, купи пучек на базаре у старьевщиков и пробуй. :lol: Я так и делаю. Штук 50 висят на гвоздиках в гараже.
Возьмите шнурок типа Белсус или Люксман и сравните их в своей системе, к которой Вы уже привыкли, с каким- нибудь шнурком из 80-х от видиков. Разницу в звучании системы вы услышите однозначно.
А еще предложу всем эксперимент.
Если у вас система работает примерно месяц, без перетыка проводов (ну или полмесяца ;) ). "Сдерните" провод с одной колонки и снова его "накиньте". Напишите здесь, что произошла со звуком вашей системы. Только честно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 06:39
Может комод надо адаптировать... :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 09:24
Ничего!!! Честное пионерское!!! 8-)
А вот когда окропил святой водичкой, да не только провода, а всю "систему" и не так формально "побрызгать,
а основательно прям из ведра... :haha: :haha: :haha:
То звук вдруг стал чарующе-волшебным... сказочно-прекрасным... словно райские птички запели...
Попробуйте... не пожалеете... будете благодарить потом... :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 12:11
Добрый Кот- это самый обычный форумный тролль, не ведитесь :mrgreen:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 12:26
ageks писал(а):
не ведитесь
Что уже окропили святой водичкой...? Не помогло...?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 14:32
Не помогло...?
Даже не пытайтесь! Не получится. В споры с никчемными троллями не вступаю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 15:01
ageks писал(а):
Даже не пытайтесь!
Да ты уже вступил!!!
Да не отчаивайся, есть еще много способов... :cool:
Купить 100-500 шнурков и "настраивать" чарующее звучание ими... :cool:
Попробуй!!! Некоторым златоухим помогает.... 8-)
А не поможет, еще способов подскажу... :D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 15:14
Его благодарили: 6339
Хорош сраться. :x
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 15:20
Был на форуме Рабинович.... хороший чел. :) жижу продавал...
Он тож всё время улыбался... Но даже он иногда " кололся"... Ну объяснял свой подход к воспроизведению звука...
Кот переплюнул Раби... Совсем не колется....
Тему можно перенести в " Чёрный юмор"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:12
Его благодарили: 382
Нельзя. Плохо с юмором у людёв. А с черным и подавно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:21
То есть по вашему человек который говорит, что при выборе аппаратуры
нужно опираться на опыт профессионалов инженеров (не путать с маркетологами)
руководствуясь при этом параметрами, правильно при этом согласовывать
между собой, ориентируясь опять же на входные и выходные параметры...
...правильно (в соответствии с рекомендациями инженеров) расставить
аппаратуру в помещении...
померить (или обратиться за этим к профессионалам) параметры помещения
(благо это сейчас доступно практически каждому) и при необходимости подкорректировать
данное помещение (опять таки в соответствии с рекомендациями специалистов),
является троллем???
Вы ничего не попутали??? :?
Или вы тоже все это делаете при помощи "животворящих шнудков" 8-) ?
Шура, надеюсь выше я достаточно подробно объяснил свой подход...?
Последний раз редактировалось Добрый Кот 02 ноя 2022, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:24
Да уж, "все это было бы смешно, если бы не было так грустно..." (С) (не знаю кто) 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:32
Его благодарили: 92
Так и не неси . Есть возражения ,по поводу мной написанного ? Только аргументированные , а не сам дурак , как это у вас принято . И усвойте это форум . Независимо от того кто создал тему .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:34
Его благодарили: 92
Надеюсь понятно ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 20:17
Его благодарили: 6029
При выборе БЫТОВОЙ аппаратуры достаточно знать куда вставить штепсель и какую кнопку нажать. Всё остальное подбирается на слух, на вид, под обои и под котиков, с оглядкой на бюджет. Потому что жить с этими коробками не "эксперду", а вам. Плешь жена будет проедать не "специализду", а вам. Может вы вообще страдаете тугоухостью и вам нужны ЧервинВеги с Парасаундами. А может вы солист в Музкомедии и вам необходимы Варфы Элисан с Роксанами. А может вы ночной сторож в детском саду и вас устраивает приёмник на батарейках. Каждому овощу своё время, а каждому слушателю своя система. Универсальных "правильных" решений нет и не может быть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 20:42
МУАГАГ, а тут весело аднака! Вот что значит иногда полезно побыть в бане))
По моему скромному мнению качество аппаратуры, это степень заметности вносимых
ею искажений в обрабатываемый (в частном случае "усиливаемый") сигнал...
да шо ви такое говорите... вот ваш свежеприобретенный недавно стовольтовый балалай на букву К имеет КНИ шото около 0.01.. а звучит апологетом уныния и серости. А взять какой нить двухтактничек на El34, с его 1% искажений, подключить те же абсолютно лопухи в ящиках, которые вы подключаете к своему щастию с высокими параметрами, и народ уже за уши не оттащишь от его чарующего пенюя. И чем будете определять качество?
А пока пригубим немного, в честь среды
DSC07167.JPG [ 289.67 КБ | Просмотров: 371 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 22:00
Можно и так... разве ж я против...? ;)
И так тоже можно... и опять каждый волен поступать как он видит и хочет... :cool:
Не мне это точно... не нужно за меня домысливать... ;)
Да разве я возражаю :? ... да ради Бога!!!
Вот только есть один нюанс... к высококачественному звуковоспроизведению все это не имеет
никакого отношения! А именно о нем мы здесь и говорим... :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 22:16
А что за секреты... это усилитель KENWOOD DA-1100EX и КНИ у него 0,004% в диапазоне 20-20000 и это очень хорошо!
Да и не "хлебом" (в смысле КНИ) единым... Что вы все на нем зациклились...? Есть еще множество параметров влияющих
на качественное звуковоспроизведение... ;)
Он как раз и не "звучит" он просто усиливает записанное на носителе... и ВСЕ!
Если вам (и народу, о котором вы говорите) нравятся "напевы Рабиновича" это ваши проблемы...
Качество ВСЕГДА определяется ПАРАМЕТРАМИ!!! :cool: ... и ничем другим!!! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 22:20
Ну значит что то не так с вашим усилителем.. параметры вроде наманые, а звучит уныло..
что толку в ваших параметрах?)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 22:23
а звучит уныло..
Вы ни как не можете понять одной простой истины...
При высококачественном звуковоспроизведении усилитель НЕ ЗВУЧИТ НИ КАК!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 22:25
Качество всегда определяется ценой.
"Чем мех лучше, тем он дороже" (с) 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 22:31
Это вы не можете понять
Так как ваш усилитель не имеет отношения к высококачественному воспроизведению (несмотря на параметры), то поэтому он и
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 22:39
то поэтому он и
Маленький вопрос...
Вы придя на концерт вашего любимого исполнителя и не услышав там "чарующего пения двухтактничка на El34, с его 1% искажений"
будете считать его выступление серым и унылым...??? :haha: :haha: :haha:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 22:49
Маленький вопрос...
что за глупую хрень, не имеющую отношения к дискуссии, вы сейчас спрошиваете?
На концерте ничего окромя живого драйва не требуетсо.
