Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 17:54
Aleksey писал(а):
Разве я не отвечал на вопросы и не разжевывал???
Ну лично я пока наблюдаю перепалку ....или диспут " учёных мужей" .....
Раз вас решили экзаменовать...то ответьте достойно.....
Полным ответом ....а не в "час по чайной ложке" .
Земля реализована потому что......и так далее, а почему так......и так далее.....
а есть ещё варианты....и так далее....
Всё понятно и вопрос будет закрыт......Перейдём к НДМИ......чем они хороши и чем плохи......
так и до ДИНовских разьёмов доберёмся..... :D
Как в школе...." Тему прошли".....и закрыли....ведь не шнурками едиными живёт меломан......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 17:55
Aleksey писал(а):
Разные значки земли обозначают РАЗНУЮ землю. В данном случае это одна земля, которая идет на плате, а вторая(к которой через емкость подключается корпус разъема) это земля устройства(корпус аппарата).
Так..... ЗАЧЕМ ТАК СДЕЛАНО И КАК ЭТИ ЗЕМЛИ СОЕДИНЕНЫ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:00
Его благодарили: 1197
:o УРА !!! Истина где то рядом !!!
но и там ВСЕ СТАНДАРТНО
Итак имеем SPDIF выход устройства и приёмник на другой стороне...
Оба несут это гордое имя, а следовательно - СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТУ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ПРОТОКОЛУ AES/EBU В БЫТОВОЙ АППАРАТУРЕ !!!
Согласовывать их между собой ??? Влиять на цифровой сигнал с TTL уровнями кабелями ??? :cool:
У меня один знакомый называет это "синдромом кота", который (речь о коте) известно чем от безделья занимается... :D Удачи !!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:02
Хм....
Я, между прочим, отвечаю отвлекаясь от работы. Вы отдыхаете, а я работаю. :(
И так проделана не малая работа в пустую(для меня) со схемами, фото.... и теперь вы еще хотите более развернутых ответов.... :( Куда еще то развернутее?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:06
Ага. :)
Вы хотите чтобы вам разжевали да в рот положили? А вы потом скажете, как "радиолюбитель" - да там все просто, я же знал, знал!
Кстати, будьте последовательны... там что то было про последний пост. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:08
Его благодарили: 6027
Ну, форум место общественное. За деньги или иное вознаграждение тут не общаются. Как говорится - нет времени, нечего и начинать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:10
Чё то ниччё не понял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:11
Вы понимаете всю абсурдность вашего предложения?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:13
Вам же не сложно рассказать.
Кстати, а у этого сидюка такой бардак с разъёмом ( на фото ) - это не твикаря-чудака ли
последствия ....
Да наплевать. Вы о землях расскажите.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:56
Его благодарили: 45
Хорошо подумал. И понял в чем была причина. Сделал сам за 40 минут. Без замены колесных датчиков и ступиц (
поделитесь опытом:oops:
обычно провод не контакт,грязь в зубчатке или её вобще нет после замены гранаты "профи"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:02
Его благодарили: 45
немного отъезжал сегодня -был не в теме, но бегло прочитав могу со всей сурьёзностью сказать:
пять лезвий у жилета -это просто сказка :cool:
:D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:06
Aleksey писал(а):
А у какого колличества человек он спрашивал/подслушивал?
Человек, который там заведёт разговор о влиянии направления проводов, будет сразу же уволен.
Aleksey писал(а):
спросите, пожалуйста, много ли ТАМ разговаривают о помидорах?
И еще, очень интересует ситуация с водопродными трубами и транзситорами выполнеными по эпитаксиально-планарной технологии.
Сорри, но я не понимаю логики: помидоры, водопровод, эпитаксиальные структуры. Вы ещё не закончили праздновать? Или узнали новое слово (эпитаксия) ?
Aleksey писал(а):
Оглянитесь вокруг.... там уже и нуль градусов по Кельвину перешагнули, и фазовую скорость света научились до "бесконечности" разгонять....
Сильно!!
1.И где же Вы прочитали о достижении температур, ниже абсолютного нуля?
2.Вы путаете фазовую и групповую скорости.
Aleksey писал(а):
На фото разъем выхода спдиф, а к нему идут проводки, при чем, самый обычный монтажный провод, длинной 17 см.
Ну и что? Ну пусть Z этого отрезка провода будет в районе 120 – 150 Ом. И как это скажется в конечном итоге ?
Aleksey писал(а):
Потому что между корпусом разъема и корпусом аппарата ставиться ЕМКОСТЬ!
А что Вы так прицепились к этой ёмкости? Обычные требования ЭМС (серийные изделия, как известно, проходят тесты емс, бёрсты, климатику, в отличии от сделанных на кухне). Может быть и резистор + ёмкость. А можно и вообще ничего не ставить (в наших –то домашних условиях).
Пока в дискуссии более аргументирован Aleksey.
А я , кстати, не увидел ни одного аргумента от Aleksey. Ну если не считать “Первое образование "радиомеханник по ремонту бытовой телерадиоаппаратуры" ”Судя по всему, ПТУ, что, надо заметить, слабенький аргументишко.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:07
Его благодарили: 45
Всегда знал,что как в старом анекдоте- самые тупые -учителя.
Всё знают,но всё время спрашивают. :lol: :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:20
Кстати , очень интересно, какой документ это подтверждает...
Не подумайте, Aleksey, что не верю. Просто интересно какой Вы получили .
Именно форму документа. Любопытно очень.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:21
И геологи - ничего не потеряли....но всё время что-то ищут :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:26
Его благодарили: 2858
в интернете писали
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:30
Я - нет. А вы понимаете абсурдность своих действий? Добровольно пришли на форум "для потрындеть", а затем делаете замечания о своей вселенской занятости и о том, что тратите своё драгоценное время на нас, сирых и убогих
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:33
KBN писал(а):
поделитесь опытом
Так важно? Если важно, то могу в личку написать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:36
А помните, как его характеризовали до появления здесь :"Сам Алексей человек на удивление скромный"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:39
Его благодарили: 9155
Друзья мои, а вам не кажется, что эта тема уже изжила себя и явно просится на закрытие? Кто "за"? Или "против"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:41
Надо закрывать....Хватит уже.....Переход на личности начался....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:42
Предлагаю перейти на опто канал. Там должно быть много новых открытий .
Walther, ну. пока нет аргументов типа "сам дурак", то можно и попридержать открытой. А почистить от мусора можно. Хотя, в конце концов, ветка в трактире, да еще и холиварная. Надо же людЯм пар выпускать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:43
Ну глядите сами, бояре. Надоест - челобитную пришлете! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:51
Walther
:D Под шнурки раздел пора создавать ! Разберутся с ними - там и до безпроводных технологий, пренепременно оказывающих влияние на звук, доберутся !!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:57
:? А как там с направлением у оптики, имеется оно или нет?
На самом деле есть теория всеобщего равновесия. Упрощенно - бабочка махнула крылышками в Нигерии, а как результат, в Колорадо разыгрался ураган, из за последующей череды событий :D :D :D . Видимо и со звуком так же :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:58
Вот на этот вопросик пусть ответит Алексей .....и тему по коаксиалу закроем....на другие шнурки перейдём :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 20:00
От ботинок. Например, мало кто знает, как называется пластиковая или металлическая хреновина на конце шнурка :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 20:04
шнурконаконечники :D
