Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Кабели. Не было печали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:39
Его благодарили: 2041
Ну, я не знаю, достаточно нормально жилы 4 квадрата должны гнуться пальцами, при достаточной длине конечно.
Пальцы хочу сохранить для игры на гитаре. Концы там гнутся крайне неохотно, да и еще есть нюансы - попозже фото сделаю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:40
Его благодарили: 5523
О, их еще и отжигать надо! Ну тогда звук точно умоется. Или закоптится...
Их на заводе должны отжигать. После протяжки через фильеры происходит поверхностное упрочнение. Жесткий шописец
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:43
Сначала обстучать надо....Но только на медной наковальне бронзовым молотком..... :D Затем только , читая заклинания друидов , отжечь на газовой плите . Так учит отец блюза.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:01
Его благодарили: 721
Жесткий шописец
4 квадрата еще очень мягок, по крайне мере для меня. Вот начиная с 6 уже туго и то, только концы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:05
И это пробовали, и даже в электропечи, без доступа кислорода... Хана проводу - прозрачность теряется...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:08
Вообще медь в кабелях обязательно отоженная. Я как -то крутил неотоженнку то-ли 2.5, то ли 4 квадрата уже не помню, это никому не понравиться - она очень жесткая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:16
Я говорю о чистой эзотерике (а кто-то может подводить под это хоть физику высоких температур) . Япошки вон ,наоборот , криогенный отжиг практикуют и литьё по методу профессора Оно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:21
nektar
Отжиг в жидком азоте если знать что делать отнюдь не эзотерика а вот если не знать то таки да.
В общем пока поставил попробовать во вторую систему бивайрингом, с Айконами 6. На Магнаты поставить не смог - у них ВЧ широко друг от друга а я так устал разделывать этот провод что лень стало делать биампинг с 2 усилками.
В общем, чтобы оценить звук вполне хватило и бивайринга с мощника Аркама. В эмоциональности и разрешении особых изменений не обнаружено, это и так было на высоком уровне, с проводами Монстр Кейбл THX. Но частотка определенно изменилась - стало как будто больше выразительности в среднем и высоком диапазонах, НЧ как будто немного ушли, но скорее всего потому что остальные двое пришли. Я бы не сказал что возник большой качественный скачок, но изменения есть, этого не отнять. Послушаю еще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:22
чозахрень. когда фотки грузишь а в этот момент ктонить чонить настрочил - они не цепляются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:26
фотки
IMG_5521.JPG [ 196.81 КБ | Просмотров: 209 ]
IMG_5522.JPG [ 161.87 КБ | Просмотров: 209 ]
IMG_5523.JPG [ 202.58 КБ | Просмотров: 209 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:27
Его благодарили: 8906
Ну и... смысл тогда? Чтобы убедится, что провод, обладающий своей индуктивностью и сопротивлением (кстати, не померянным) вносит изменения в звук? Вносит. Но всем ли подойдет такое изменение. Вон Славе подошло, кому то - нет. Пробовал такой же провод как акустический - да, ВЧ слегка прибавило, но они стали жесткими и визжащими, появилась грязь. Убрал, и больше не экспериментую. Но - каждому свое.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:29
Ну, сразу видно кто кем работает ;) Вообще такая разделка как у вас делается так, по секундомеру считать можно. Иначе электрики такими темпами до второго пришествия проводку по многоэтажкам тянули бы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:33
http://kabel-vvg.ru/tehnicheskie-harakt ... belya-vvg/
Таблица Технические характеристики силового кабеля ВВГ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:37
Конечно не эзотерика....Читай внимательней , это плита газовая - эзотерическая машина . :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:52
Подожди еще пару дней хотя бы - разыграется. Потом надо будет проверить направление и тогда будет и разрешение и эмоции.
Частотка(АЧХ) не изменилась, это повысилась энергетика на середине и верхней середине. НЧ на их фоне - кажется что стало меньше, но более рельефны.
Чтобы был качественный скачек надо(если позволит система) сечение взять больше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:05
Олег, жидкий азот только человеческую кожу обжигает, а всё остальное охлаждает)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:06
К сожалению такой параметр (энергетика) не приводит в спецификациях ни один импортный или отечественный производитель любой кабельной продукции. Остается надеятся, что ваши фантазийные измышления когда-нибудь воплотятся в технических параметрах и мы их увидим на бумаге. У Герберта Уэллса же получилось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:10
Просто бас стал меньше гудеть, зато чёткость, глубина и разрешение должны возрасти.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:15
Чтобы был реальный качественный скачок, надо взять более качественную медь. Тогда разница будет не на уровне нюансов, да и верх перестанет резать слух.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:24
надо просто взять хороший брэндовый кабель . а не марамойничать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:29
jack daniel
Да да .
AgNzпопытка проехать так сказать на халяву не выйдет ,что бы получить большую ширость низов и верхов надо потратить куда больше бабла чем на бензин до "птички" . :D
Bigman
Ты типа такой умный :D :D :D один.
Кстати реакция на экстремально горячее и холодное у рецепторов одна , и ожог будет в любом случае а вот отжиг действительно это техн процедура .
Последний раз редактировалось Bender 08 ноя 2014, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:30
Можете придумать свой термин, а можете перестать лениться и попробовать/послушать, потом расскажите о результатах.
Я понимаю что это вам на фик не нужно, вы же и так все знаете(и даже спецификации читали?), но все же, попробуйте. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:33
Гораздо бОльшую роль играет геометрия, а не количество девяток.
Раньше не умели делать такую чистую медь как сейчас, а тем не менее многие писаются от старых проводов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:46
В том числе я, и все кто слушает и покупает мои кабели.
Не знаю, какие процессы происходят в меди с годами, но безусловно что-то происходит, и медь, которую "не умели делать", превосходит по звуку любую современную, с любым количеством девяток и нулей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:47
Олег, это не отжиг, а криогенная обработка! :P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:51
Экий вы учитель невзначай порассуждать о лени :D Я давно делаю разные кабели, в том числе и с довольно сложной геометрией, например на изготовление акустического 2х2м уходит где-то часов 6-8. Однако не выдумываю несуществующие термины и определения. Впрочем вам это нужно по причине так сказать вашей прямой деятельности.
Кстати не заметил, чтобы старая медь имела какие-либо "выдающиеся свойства". А вот то, что она может иметь слой окиси по всей поверхности - запросто заметно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:54
Подожди еще пару дней хотя бы - разыграется. Потом надо будет проверить направление это нужно было сделать ранее
Чтобы был качественный скачек надо(если позволит система) сечение взять больше.Зачем больше, четырёх квадратов "за глаза"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:56
Геометрия говорите...ну тогда попробуйте сделать из люминия...хоть как плети, а ничего путного не выйдет. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:57
Далеко не любая старая медь имеет выдающиеся свойства, бывает и откровенная дрянь. Я перелопатил несколько сотен образцов, пока нашёл.
