Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:48
Aureal писал(а):
У нас диаметрально разный подход - мне не нужны гармоники. Ламповые они или еще какие. Смысл лампы в красивом звуке
А ничего что источник красивого звука лампы - ее гармоники? Без них звучание лампы по сути ничем не отличается от транзисторного.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:06
AgNz, Жесть.. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:10
Его благодарили: 1009
Выдумки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:20
Его благодарили: 382
Та ни...У ей же чиста электронная проводимость в вакууме,не то,что у некоторых из полупроводников -"электронно-дырочная".
Вот оттеда и звук у лампы не дырявый. :D
Umberto писал(а):
Выдумки.
вы мистифицируете обычные бытовые процессы и не в состоянии их объяснить. Ваша шепчущая эмоциональность голосов и мягкость дудок на самом деле не более чем гармоники.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:21
Umberto, Ну канечна...действительность еще хуже чем я писал, махровейшая лампа похожая скорее на хреновый транзисторный . Если б я их не однократно не слушал и даже не ремонтировал я б не писал тут. Может они чутка смахивают на проф гитарные ламповики в пентоде это могет конечно но я проф оборудование не слушаю. И ваще уси ламповые от Манли это иногда за гранью , режимы ламп все задраны , надежность херовая , ляпы в конструкции характерные для кружка пионеров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 19:25
Мужики, не издевайтесь над человеком... Вы сейчас лишите его козырной фразы про КНИ и гармоники в ламповых усилителях :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 19:44
Характерно для многих брендовых ламповичков. Предельное анодное, предельные токи, максимальная мощность. Естественно, дохнут. :D
Да, ни Боже мой...
Все бы было так просто...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 20:50
ага. Выпускается куча промышленных гибридов с ламповым предом и транзисторным мощником, и ни одного - наоборот. Онанисты, что с них взять)))
промгибриды выпускаются в угоду любителям лампового саунда, которых немало. это рынок, бизнес, ничего личного.
это полный ппц, а не описание звука. Если в ламповом усе нет ламповых гармоник, подавляющая куча народа даже не отличит лампу от транзистора. Спросите например у Вячеслава Никотина, он почему-то любит вам благодарности ставить в мессаги).
Хорошие усилки, как и хорошие проводки должны мало отличаться по звуку, т.к. их задача - передавать все как есть, а не играть "лампой", "транзистором" или чем то еще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 20:59
Его благодарили: 6341
Тогда станет скучно жить..... :P
так вам же нравится звук лампы)))
а на самом деле никто никому ничего не должен - скажите это ламповикам, имеющим усилители с громадным КНИ. Да что греха таить, мои преды тоже приукрашивают, и мне разумеется это нравится, когда это нужно.
Единственное, что мне не до конца понятно - если так стремитесь к максимальному короткому и прозрачному тракту- зачем используете древние винтажники с давно нестабильными параметрами, а не референсные современные мощники?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 21:21
нравится. вкусовщину никто не отменял. и очень ностальгически вспоминаю всякие старые звучащие аппараты :) жаль с дачи не забрал, там почетный ламповичок был.
но я не отношу их к аппаратуре высокой верности. я уже писал как то - по кайфозу корвет с прибоем до сих пор вспоминаю. играло криво, но выключать не хотелось.
Использую я винтаж - а) от бедности (я даже боюсь представить, сколько современный аналог тех же пионеров стоит)
б) мне нравится внешне и любопытно поперебирать аппараты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 21:31
Да ладно, какой-нибудь Rotel RB-1090 со вторички тыщ за 60 и проблема решена навеки.
2*380 ВТ - 8 Ом. , 2*700 ВТ - 4 Ом. , 2*1200 ВТ – 2 Ом., Пиковая мощность 2*Более 1500 ВТ. В диапазоне 20Гц-20кГц, при искажениях меньше 0,01 - 0,03% максимум. «Изюминка» данного усилителя мощности – возможность работы на нагрузку 2 ома. Коэффициент демпфирования (на 8 ОМ в 1 канал) более 1000. Диапазон частот - 10Гц – 100кГц. Отношение сигнал\ шум более 125 ДБ. Габариты 440*240*406, Масса – 39кг.
Более 50 лет компанией ROTEL владеет династия японских аудиофилов. Разработка и инспекция продукции – в Англии, технологии – Япония (штаб квартира в Токио), сборка - на собственных современных заводах расположенных в Азии. Философия фирмы ROTEL «основа хорошего звучания – блок питания высокой производительности, он должен быть большим и тяжелым». Тороидальные трансформаторы изготавливаются исключительно на собственных заводах по фирменным спецификациям.
Стерео усилитель мощности RB-1090 является примером для подражания в ряду усилителей мощности. Реально это два разделенных усилителя (по сути это два отдельных моно усилителя) общего у них только корпус и кабель питания.
Усилитель мощности ROTEL RB – 1090 собран только на фирменных, высокотехнологичных и качественных элементах подбираемых вручную + идеальный монтаж и внутренняя разводка. Уникальные Английские конденсаторы BHC - Slit Foil и T – Network (TNC), Американские конденсаторы Rubycon (типа «черные врата»), прецизионные пленочные резисторы (с допуском 0,1%) Vishay.
ROTEL RB – 1090 имеет: 2 громадных, мощных – сильноточных тороидальных трансформатора (каждый по 1 250 wt т.е. итого 2 500 wt) и восемь (8!) конденсаторов по 22 000мкф – общей емкостью 176 000 мкф, что дает повышенный ток для питания нагрузки с низким сопротивлением (2 и менее Ома) и значительный резерв мощности. Внутри 2 раздельных моноусилителя мощности, каждый со своим трансформатором и блоком питания. Сильноточные комплементарные каскады состоят из 12 выходных транзисторов (каждый по 150 ВТ и 15 Ампер). Массивные радиаторы. Имеет защиту от перегрузки по току которая предупреждает о опасных режимах с помощью светодиодных индикаторов. Есть так же цепь, минимизирующая броски тока при включении. Качественные позолоченные клеммы для Ас и интерфейсы RGA, XLR , DB – 25 и 12 вольтовой тригерный вход. Имеются ролики под задней панелью для перемещения.
Звучание ROTEL RB – 1090 я лично характеризую как - Магия звука. Скажу просто своими словами: Характеризуется очень мощным и масштабным исполнением. Великолепный звук, широкий динамический диапазон и потрясающая динамика, большая и объемная сцена, воздушный и аккуратный, точный, слышны мельчайшие нюансы и подробности. Я бы сказал, охватывает весь спектр человеческих эмоций. А главное высокая музыкальность и честно соответствует своей стоимости. Если по частотам то: Бас - артикулированный – упругий, точный и очень – очень быстрый. ВЧ - прозрачные, проникновенные и острые, но без чрезмерной жесткости. СЧ - богатая обертональная палитра, вокал звучит необычайно – божественно. В общем можно слушать часами, а это главное.
Далее представлю Вам некоторые высказывания:
«ROTEL RB – 1090 принадлежит к числу тех, которые могут с гордостью снять перед покупателем крышку своего аппарата».
«ROTEL RB – 1090 настолько впечатляет, что можно с полной уверенностью назвать его золотым стандартом».
«Воспроизведение ROTEL RB – 1090 было безупречным, ослепительным и поражало утонченностью и силой».
«Я был счастлив установить ROTEL RB – 1090 в мою стерео систему. Он музыкальный мощный и делает гораздо больше, чем нужно для моих акустических систем. Он будет и для Ваших акустических систем делать больше чем нужно, потому что ему совершенно наплевать, какого рода у него нагрузка».
«Прослушать масштабное оркестровое произведение на ROTEL RB – 1090 – все равно, что прослушать его живое исполнение».
«Я его Вам настоятельно рекомендую – Лучший результат цена\качество».
С вашими новыми жаблями это будет МАГИЯ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 21:57
Хотел бы я ознакомиться со звучанием вот этой системы:
Rotels.jpg [ 81.61 КБ | Просмотров: 273 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 05:10
Олег, вот даже по внешнему виду видно, что эта система будет неслабо колбасить какой нибудь мясной тяжеляк, но тонких нюансов от нее ждать не следует. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 07:24
Ага,расколбас со звоном посуды-то еще звючянее :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 08:04
Его благодарили: 2858
интересно, зачем там скворечники . в левом углу. что бы птички подпевали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 08:07
Вячеслав, а на нюансы способна только тихая система?
На фото - бытовая, домашняя система. Просто с небольшим запасом по мощности. Конечно, это не в 2 метрах перед Харбетами сидеть, выслушивая нюансы по ночам. Эта система может полностью воссоздать реальность оркестрового концертного зала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 08:30
В хорошо подготовленном помещении.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 08:35
Часто оркестр тоже играет в неподготовленном помещении, когда например его приглашают в большие неподготовленные залы и неподготовленные гостиные, но его там тоже бывает приятно слушать).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 08:46
Оркестр можно и на улице с кайфом послушать,а вот колонки на улице и не подготовленных помещениях,играют отвратительно.
Последний раз редактировалось Corpsegrinder1974 27 июл 2016, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 08:47
Его благодарили: 599
вот как бы вчера еще в голову залетела мысль о #типовой громкости воспроизведения в домашних условиях.
и тут сразу картинка показательная. (масло-масляное, чо :D )
понятно, что владелец этого сетапа, не слушает тихо или умеренно, от слова вообще. другой архетип. надо чтоб валило с ног, и трясло ливер.
а ламповое усиление, напротив, более заточено на камерность и интимность звукоизвлечения. и не важно в 2 часа ночи или после завершения комендантского часа
воссоздать атмосферу стадиона и небольшого клуба ведь совсем разные задачи, а это определяется звуковыми предпочтениями владельца, и споры тут бесполезны :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 08:52
Его благодарили: 151
Это, прошу прощения, три пары акустики на канал, сомнительного качества, стоящие на (хм, не знаю) ... кухне?
Бытовуха, обычное дело..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:03
согласен, все выглядит как-то кривовато, но мне хочется ее послушать).
beauty is in imperfection)
А вообще, как-то поднадоел лоск выверенных в мелочах систем. Хочется чего-то с перчинкой, неправильное, дерзкое, неожиданное. Чтобы сначала до ее включения было полностью непонятно, как она будет играть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:14
хозяин этого сетапа, вообще-то странный тип, любит, панимаишь, дубли, в аудио у него эта странность дала о себе знать по полной
2016_07_27_10_08_00.jpg [ 147.06 КБ | Просмотров: 175 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:22
Олег, нет, не только тихая.
Где то 4 метра у меня до Харбетов
Концертное звучание в условиях типового жилища создать невозможно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:25
Вроде как и так, но с другой стороны - вполне можно приблизиться на достаточное расстояние к.
Подготовка комнаты, рассеивающие конструкции, которые субъективно очень значительно, в разы, "увеличивают" объем помещения и звук в нём.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:28
большие колонки- громко слушает. обычное заблуждение.
на фото 6ти канальная система 6+2. может для кино/музыкалок использоваться.
Kilde: Oppo BDP105D
Forforsterker: Musical Innovation 16 (6 kanals)
Effektforsterker: Musical Innovation MI22
Høyttalere: Impulse H6 kloner
Subwoofer: 2stk Bill Fitzmaurice THTLP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:36
Да SACD в многоканале он слушает, не ужели не понятно?
Его благодарили: 167
Ясно, что аппаратура ,в данном случае, не используется по прямому назначению. Либо, перезд, либо ,наоборот, новоселье :)
