Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3132 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 105  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:47
Его благодарили: 592
watcher писал(а):
дык без правильно организованной системы влияние кабелей мало слышно
предположим купил сидюк, усилитель и ас, всё это подключил и слушаю, в чём неправильность организации?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:02
героическое возведение столицы на болотах в опасной близости к границам
...каким, в жопу, "границам"?! Кого с чем? Это Швеция была, по всем понятиям международного права! До мирного договора оставалось восемнадцать лет!
в том, что вы не слышыте Черуящщее Пенеее голосов Морсеанов в головах соседей за стенкой. Это же очевидно.
Без Фяласофеи у вас Сясьтема. "Сплошная бездуховность", как гойворила одна замечательная жэньщена без штанов, жаря поутру яишницу трём мужукам сразу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 23:44
Его благодарили: 477
Ваше клава?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 00:05
Дадад! Скорее расскажите, какого цвета ваши Морсеаны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 01:06
Его благодарили: 113
в том не разбирался до покупки какой выход в сидюке,какой усилитель ,поставил колонки у стены или в стенку мебельную засунул ,а то и на неё,сеть взял из розетки в стене куда шёл подгоревший алюминиевый провод 1,5кв.мм с кучей скруток,а из розетки до аппаратуры ещё и удлинитель из провода по 0,35кв мм...и этим же проводом вы и колонки к усилителю подключили ..
что такое акустическая обработка комнаты,взаимодействие колонок с помещением знать не знаете,про виброизоляцию компонентов можно и не вспоминать
я всё о вашей обычной,среднестатистической системе написал ?
по вашему те кто сделал колонки с учётом фазы прихода звука от разных динамиков до точки прослушивания "редиски" (С) пудрящие мозги необразованным обывателям,лишь бы втридорога впарить свои колонки ?
20160118102640_ipbfhbmr.jpg [ 15.75 КБ | Просмотров: 491 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 02:03
недавно у приятелей поставили мой хэндмэйд провод(красненький) от цифрового кроссовера NAG до усилителя (тоже цифрового) при сравнении нескольких 18" про-сабов ...
по мнению немастера-уфа никакой разницы быть не должно,по сравнению с "обычными" про-балансными кабелями ....
гы....
приятели можно сказать ухипоели от неожиданной для них разницы в звуке саба ...бас стал ниже,четче,насыщеннее
в результате образовался заказ на коммутацию четырёх полосного линейного массива (стерео )так как и сч,вч также другие становятся
p/s . а попробуйте продать чего нибудь "не нужного,не работающего" прокатчикам аппаратуры ... того чего нет и чего они не слышат ;)
20171203_164043.jpg [ 201.98 КБ | Просмотров: 488 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 05:12
настоящий баланс(не псевдо) имеют единицы сидюков, так же, как усей таких мизер... калонки всегда у стены... ток до потребителя на 97% идёт по люминю, с кучей всевозможных соединений, коммутаций, трансформаций
watcher писал(а):
недавно у приятелей поставили мой хэндмэйд провод(красненький) от ...
какая методика тестирования была?
потерпевшие красный шланг выбрали вслепую?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 08:19
Его благодарили: 207
Можно подумать кто-то сеть берёт прямо с АЭС, ко всем ток приходит ч-з десятки-сотни километров алюминиевых проводов и десятки трансформаторов... Конечно последний метр важен, но и преувеличивать не стоит, чисто ИМХО :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 10:03
для вас хорошо (лучшим из возможного)будет и просто от подъездного стояка 16-25кв мм потолще линия до счётчика и после него выделенные линии до каждого аппарата
сетевик в сравнении с индивидуальной выделенной линией на каждый аппарат - фигня..даже если сетевик кобра за 3к$
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 10:22
У меня идёт 10-ка (10 кВ) до ТП, там стоит трансформатор 10/380, потом автомат ВА 57-35 на 250А, дальше линия голым люминием 16 кв. по столбам - метров 300, на моей ветке три дома - один сейчас нежилой, в другом бабулька-божий одуванчик (про сварочный аппарат не слышала - искрить нечем в её годы :D ), так-что условия почти идеальные :cool:
А вот в казённых домах сложнее
- думаете это вам позволят? Это оборудование электросетей, ваши только счётчик и проводка по квартире
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 10:30
я разве написал о исключительности предпочтения балансного соединения?где?хотя по моему опыту с таким звук лучше,
но и на RCA разница слышна
усилителям с XLR нет числа ...почему нужно ограничивать себя древним японским винтажом?
в тоже время на YAMAHA-1070 разница легко слышна...просто начальные точки оценки в сравнении смещены относительно "других" вариантов
у кого "калонки"(С) всегда у стены? у вас? я же написал уже - вам можно не морочится проводами..кривизну такого способа возбуждения звуковых волн в помещении проводами мало изменить удастся
от подъездного стояка до счётчика и до компонента вы можете изменить проводку..и влияние этих "последних" 15-40м окажется очень заметным.
методика тестирования была простая :
это чё такое? провод для "улучшения" звука? да лан тебе... муйня !! :lol: :lol: :lol:
включай......................
:shock: :? :? :?
чё ты говоришь,когда сможешь сделать нам такие же и почём?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 10:39
а от столба до дома что?а по дому какая разводка..."идеальные" условия когда до компонента 16кв идёт
даже СД проигрыватель с потреблением всего 25вт реагирует на изменение питания..а казалось бы...
при замене счётчика на новый сделаете другое подключение к стояку и всё..в чём проблема?электрику пофиг на то что материалы купленные на ВАШИ деньги избыточны с его точки зрения...их волнует только наличие пломб на подключении
у нас слава богу пока не как в канаде какой нибудь ,всё с проектом и лицензией только делать..пользуйтесь моментом
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 10:49
Ню-да.. Протянешь сварочными проводами разводку по дому, и тут.. упаси бог, бабулька преставится, и поселится какой-нить Кулибин сварщик :bah: по соседству, все труды на смарку....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 12:22
я по причине неосведомлённости вот на это
подумал... :oops:
А какой выход бывает(должен быть) в сидюке ?
можно и на весну202 XLR прилепить :cool:
я не слышу изменений в звуке, в зависимости от типа применяемых разъёмов, так же от их цвета...
а древний японский винтаж это с какого года?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 12:32
Поцыэнт засунул Чюдатворнай Кандюцятир ... или шо там у очередного Нинаглядачьнаго было - пьёвадосег? вот, пьёвадосег с Палосачькаме очередной Нинаглядачьнай засунул себе в Проход. Дооолго потом бегал, всё делился ащщющщенеееяме и рассказывал, какой Он у мамы дралтатьян, и как Ему преятно, что Он у мамы дралтатьян.
Ну что вы, стандартой пены изо рта у этой публики не видели?
Дык жъ я гойварю: это от того, что у вас сесьтема без Фяласофеи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 12:56
Phlanger, :lol: :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:28
Цирк уехал, клоун остался :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:41
Его благодарили: 1198
Прямо до вводных клемм первичной обмотки трансформатора в блоке питания ? Несомненно !!! :D
Ну и, разумеется, речь идёт о шестнадцати квадратах расово-верной меди...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:43
Причём, моножилы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:48
Куда-ж без маналыжи-то...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 14:54
О манажила третьего рейха :cherna:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 16:25
маналыжа - это у них фсё, да
http://phlanger.narod.ru/jpg/western_bllectreg.jpg
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:46
Вот это акустический антифазный кабель...? :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:56
Его благодарили: 6437
Хотел бы я посмотреть, как неофит пытается проводку от "щитка" домой тянуть самостоятельно, в новых домах :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:58
Его благодарили: 600
:grabl: :grabl: :grabl:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:31
Лехко. Сначала медленно вытаскиваешь из кошелька пачку денег и отдаёшь опытному электрику :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:34
скоро буду тянуть выделенку у ребёнка nym3х4 ... на кухню... для электроплиты :) дом правда не новый, лет 15 ему
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:59
Abent писал(а):
nym3х4
- пирожки не румяные будут, надо на 1,5 кВт духовки минимум 3*35 мм.кв.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 19:05
прямиком от подстанции
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 19:16
Так, ты же сказал, что читал, что пишет ЮАМ.
